Dabar yra 2026 06 04, 08:52. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » Is kur perkat dinamikus?
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
PranešimasParašytas: 2006 03 08, 23:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dj_MAsterLT
nu jo Ev yra Ev, bet kaina Ev skaudi. Galvojau pigu komplektuka paimsiu ir pinigu pasidarysiu is jo. O dabar sedziu ir skaiciuoju, per kiek laiko atsipirx man keturi Ev dinamikai, dvi db pisialkos, du jbl dinamikai (nors vietoj ju turiu ka naudot kolkas).
Zodziu skaiciuoju, kad skaudziai man gaunas. Bet nei db pisialku nenoriu atsisakyt, nei nenoriu pirkt kazko kitko.
Nzn skaiciuoju.
db pisialkas ir Combo inportuoja. O Ev parsivesiu pats is Rygos. O kad Ev atstovybe ten yra pastebejau pirkdamas popierius dinamikam, Rygoj taip pat ir Pioneer atstovybe yra, jei kam aktualus Pioneer diskotekinia grotuvai.
Dj_MAster (Lithuania)
PranešimasParašytas: 2006 03 09, 21:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rolcas
cia taip ir gaunasi, as seniau paskaiciavau, kad atskirus komplektus ivairaus masto renginiam darytis neapsimoka, taigi pats renku toki kad susidetu is tam tikru segmentu ir ju imt reiketu tik pagal poreiki. mastau daryt taip: bus 4 "kruvos" koloneliu - kievienoje 2 subai 15" ir ant virsaus (kaiptik visiems virs galvu) 1 pilno spektro kolonele, dar mastau kokia. taigi, mazesnis renginys - emu 2 tokius stackus, reikia daugiau - visus 4, ir kaip ir nereikia sukt galvos del skirtingo dydzio svenciu. aisku cia nesigaus kosminis galingumas, bus 1 tokio stacko ~2kw, bet kaip man manau uzteks. pagrindine problema yra virsutine juosta, norisi pasidaryt tokia rimtesne, nes su dabartiniais DAS biski striuka, ju slegimas labai keiciasi nuo ju tolstant (cia daso liga, ju reikia daug sustatyt kad pradetu skambet).
radau toki idomu dalyka internete, idomu kaip jis skambetu, tik viena beda su juo sunku butu dirbt ten kur reikia kad garsas sklistu platesniu spinduliu na stai linkas http://www.speakerstore.nl/index.php?l=en&pg=11&c=23
man tik keistai atrodo toks maziukas mid-freg garsiukas, nemanau kad jo gana esant tokiam bass-mid arsenalui. dar variantas yra daryt 2*12" + gera piscialke, cia toks prieinamesnis, universalesnis ir paprastesnis sprendimas
PranešimasParašytas: 2006 03 09, 22:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dj_MAsterLT
Nemanau, kad ten geras variantas. Bet nemokesiu paaiskint kodel. Tu is vln, kiek zinau, tai susirask kaip prieit prie Kesto (Jis Combo dirba ir Muzikos akademijoj Akustika desto). Jis paaiskins ir pasidalins turima informacija. Stai neseniai pasakojau apie paranormalu suba, kur Peak stovi testuojant ties 35 Hz. Tai nerealu ir niekur nematyta. Esme tame, kad cia ta pati slegio kompresijos technologija. Su ja galima isgaut paranormaliu rezultatu, bet yra daug prieskambiu. Dabar su Oxilografu testuojam ir sprendziam tokia beda. Keliant 40 hz dazni su Eq pagalba kyla ir 100 hz. Pjaunant 100 hz dazni su Eq pradeda skraigyt fazes tarp paciu dazniu (tai netelpa i jokias akustikos formules ir sweiku protu nesuvokiama).
Nzn, pasiklausinek specialistu, kurie apie akustika tikrai zino daug. Bet jau tokiai rizikai as pritariu, nes su tokiais produktais atsiranda kazkas naujo ir zengime pirmyn.
PranešimasParašytas: 2006 03 10, 19:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rolcas
na ziuresiu dar, gal McCauley amerikoniskus garsiukus virsui. o su subais panasus fokusas gavosi ir pas mane pikas randasi ~35-38Hz, tik papildomu problemu neuztikau del faziu skraidymo tampant daznius
PranešimasParašytas: 2006 03 10, 21:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dj_MAsterLT
Rolcas rašo:
35 hz peak? Netikiu.
Cia peak reiskia kai testuoji su oksilografu ir kalno virsune atsiranda ties 35 Hz. Siaip jei su analyzeriu testavai- tai jis ir galejo taip parodyt, bet ir tai kazin.
PranešimasParašytas: 2006 03 10, 22:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rolcas
taip taip yra zemam ruoze peak, dabar charakteristikos neturiu parodyt, bet pasitaikius progai butinai permatuosiu ir parodysiu. vat butent todel man tie subai ir patinka, jie skamba nuostabiai minkstai ir masyviai, o del to ir kaltas tas kalnas ties sakau ~35hz, gal truputi zemeu, negaliu labai tiksliai pasakyt nes skale ant analyzerio buvo retai sugraduota.
PranešimasParašytas: 2006 03 12, 01:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dj_MAsterLT
Rolcas rašo:
pratestuok ar atkuria ta pati garsa ant 35 Hz, nes gali tik siaip del Kampu islausti toki garsiuka (35Hz).
Su kokiu daigtu ir kokios firmos testavai?
PranešimasParašytas: 2006 03 13, 00:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rolcas
signala padaviau is sinuso generatoriaus, o matavau lauke kur arti nebuvo jokiu objektu galinciu sukelti rezonansa. matavo aparaciukas toks i delninuka panasus garsistams su integruotu mikrofonu, renginiuose patalpos rezonansam nustatinet, jo firmos nepamenu. dabar kai oras kiek atsils nesiu i lauka aparata ir pasiemes mikrofona su lygia charakteristika is studijos patestuosiu, tada tiksliai pasakysiu kaip yra kas, bet ir be matavimu visalaik jauciasi kad yra didelis pikas tame dazniu ruoze
PranešimasParašytas: 2006 03 13, 00:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bazukaz
Pikas ant 35 Hz gali būti dėl kambario įtakos.Dėl to matuojant lauke , gali nieko nerast.
PranešimasParašytas: 2006 03 13, 00:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rolcas
tai ka manai kad as ant tiek trenktas kad pries tai kambary buciau mataves. cia jau butu mano kambario rezonansu analize, aisku l;aike testinu kad neieskot beaides patalpos
PranešimasParašytas: 2006 03 13, 02:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dj_MAsterLT
Rolcas rašo:
Paprasciausiai dabar man aisq. As kalbu apie ratus o tu apie batus Very Happy
Ne su tokiu aparatu testuoji. Yra spec analyzeris skirtas dezei analizuot ir yra kitas analyzeris skirtas i ji prasimusanciom bangom registruot.
Analyzerio dezem mikras montuojamas i pacia deze. Jis neturi jokio membramos ir fixuoja virpesiu konturus.
Sakau kad negali buti subu su 35 Hz peaku. Vienas veteranas is Klp tokias dezes pasidare, o visi jau vazineja is visur ir aiskinasi kaip tai jam pavyko. Paskui tam produktui bus uzdetas patentas ir parduotas JBL firmai uz milziniska procenta. Nes kai vienas klp akustikos specas irgi veteranas su daugeliu patentu namu kinam ir stipram pamate - pats nepetikejo ir sake, kad tavo analyzeris "vejus" rodo, o kai atsiveze savo analyzeri yai ir tada stebejos ir tikrino kaip veikia jo analyzeris.
PranešimasParašytas: 2006 03 13, 16:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rolcas
a dabar supratau, cia jau apie aukstaji pilotaza kalbi. butu labai idomu isgirst toki stebulla grojant
