 2026 m. liepos 3 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 07 03, 01:00. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Akumuliatoriu "politika". kaip ten su tomis Amperv
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
PranešimasParašytas: 2013 04 05, 10:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
boolve
rim123 rašo:
nusiperki sena masinos akuma uz koki pidisoka ....
Arba paprasciausiai neskaitai (ir prasiau i tema atsakymu) kad as ne bereikalo ieskau kazko specialaus nes reikia salyginai lengvo rinkinuko kuri nestis i kalnus kalbu apie SOTA.
PranešimasParašytas: 2013 04 05, 11:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
boolve
Na kad automobilyje krauti tai as turiu omenyje su uzvestu varikliu. Nes jei jis skirtas motociklui tai reiskia jis tokiu principu ir turetu pasikrauti?
Na as kitame aukcijone maciau kad parasyta apie toki pat akuma kad jo galia apie 7Ah.
Na reikalvimai labai paprasti, bent jau SOTA diplomu reikalavimas yra kad aktyvuoti virsune reikia bent pora valandu (galvoju ar nemaisau su nacionaliniu parku programa, bet nesvarbu, nes ir ten zadu dalyvauti) pora valandu buti ant rysio. Na geras variantas butu jei tarkim kelios virsunes yra salia tai su tuo paciu ejjimu kad negrizti iki automobilio aktyvuoti keliasi na bent pora vietu. O jei reiktu pavaziuoti tai tarp dvieju kanlu tai pasikrautu kazkiek akumas. Ir dar vienas dalykas svoris, visgi radija sveria apie pora Kg, akumas tarkim xKg plius dar kazkokia antena, plius dar tiuneris, plius dar DSLR fotikas iki pusantro Kg, dar vanduo maistas ir dar sis bei tas tai jau svorsi lipant i klalna visada skaiciuojasi.
Jo tiesa, pasiurejau i manuala kad Icomas mano valgo apie 2A priemimo rezime. Na dar reikes prisesti pamatuoti kiek ryja siuntimo rezime prie tarkim 5-20w.
Na ir jei visgi akumas is celiu tai reiktu kazkaip salyginai nesudetingo pakrovimo metodo.
Tiek tu mano reikalavimu.
Digix rašo:
tavo surastas akumuliatorius neaiskios talpos ko gero ten bus tik 4ah todel nepatartina jo pirkti jame energijos telpa tiek kiek mazdaug 8 mano minetose celese uz 16$
akumuliatoriu krovimui ir balansavimui reikia papildomos shemos kuria irgi galima rasti per ebay arba pasigaminti, jei nori krauti nuo automobilio tai manau reikes labai nemazai paisdarbuoti su shema, nes nuo 12v nepakrausi kito 12 ar 16v akumuliatoriaus tiesiogiai
reikes ketiklio, taigi zaisti reikes daug.
is esmes pirma reiketu apsipresti del to ko tu nori, nes tavo reikalavimai gana ispudingi
geriau pagalvokim kiek laiko tu dirbsi su tuo prietaisu kokia maksimalia ir kokia vidutine srove jis ima, kokie galimi kompromisai
PranešimasParašytas: 2013 04 05, 13:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
Dar siūlomas toks variantas:
Простая система питания трансиверов типа IC-706, FT-100 на основе литиево- ионных аккумуляторов для ноутбуков
Радиохобби, 2003, № 5, стр. 22
Reikia djvu brauzerio, randasi čia:
http://www.mirofelectronics.narod.ru/Spravka/Magazine/Radioh.htm
PranešimasParašytas: 2013 04 05, 13:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
boolve rašo:
ten turbut lempinis aparatas pas tave kad priemimo metu ima 2a
bet nepasakei kiek laiko tau reikes buti siuntimo ir kiek priemimo rezime
PranešimasParašytas: 2013 04 06, 00:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
boolve
Digix rašo:
boolve rašo:
2val kaip minimum..
PranešimasParašytas: 2013 04 06, 01:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
boolve
išmatavau kiek mano Icomas ryja.
RX:
13.1V
1.2A Ekrano apšvietimas įjungtas
1A Ekrano apšvietimas prieblanda
0.8A Ekrano apšvietimas išjungtas
TX: (PTT ant FM)
5W 6A 13V
10w 7A 12.9V
15W 8.5A 12.9V
30W 10A 12.8V
40W 11.5A 12.8V
50W 13A 12.7V
65W 14.5A 12.7V
80W 16.5A 12.7V
100W 18A 12.6V
Na tokia statistika.
Žinoma ant SSB rėžimo tiek neims srovės, bet jau ir pačiam aiškiau.. Manau optimaliausias galingumas būtų apie 15W į anteną, nes ant kalno būnant manau labai daug galios neriekės jei dar antena bus pusė velnio. Na bet bus matyti kas ten bus, nes nei karto dar nebuvau..
PranešimasParašytas: 2013 04 06, 12:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
boolve
Na jei kas ten auksciau sake, kad galima taip skaiciuoti..
Tarkim man reikia i antena 15W tai mano icoma valgo prie 12.9V apie 8.5A sudauginus gaunasi apie 106W tai reiskia kad operuoti dvi valandas man reikia 20Ah akumo, nes jei 20Ah padauginame is 12V gaunasi 240Wh?
Jei man reikia apie 220Wh gauti is licio jonu 3.7V ir 2Ah celiu reiskia man jas reikia jungti nuosekliai keturias ir lygiagreciai septynis blokus. Apie 28 vientai. Tai kaip ir normal tik reikia sugalvoti pakrovima visu bloku.
PranešimasParašytas: 2013 04 06, 13:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
boolve
Na pasikuiciau ir randu variantu pakroveju. Dabar galvoju tik ar galima su jais krauti lygiagriaciai sujungtus blokus? Kad nuosekliai sujungtus galima tai jau aisku pagal voltaza.
Viennas variantas toks
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=270733741670
Kitas s maziau amperu
http://www.all-battery.com/universalsmartchargerforli-ionpolymerbatterypack37v-148v1-4cells.aspx
Ir ka reiskia tie amperai ant pakrovejo parametru? Tai reiskia kad mmazesne srove kraus ilgiau ar kad kazkaip tai susije su baciu celiu ampervalandemis ar kuo?
Kasnors protingai gali apie tai paporinti?
Aciu.
PranešimasParašytas: 2013 04 06, 15:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
perki standartinį, ne mažesnį, kaip 45A/h automobilinį 12V akumuliatorių
išvykos metu krauni jį prijungęs prie mašinos generatoriaus, gryžęs namo - nuo standartinio automobilinių akumu pakrovėju
jei planuojamos ilgesnės, keleto dienų išvykos - geriau įsigyti mažą benzininę elektros stotelę akumo krovimui
visai mantai užtempt į kalną reikia pasidaryt kažką panašaus į kuprinę su ratukais(bet padaryt tvirtai, o ne tokį šūdą, kaip yra pirkt parduotuvėse): kur yra galimybė - tempi ant ratukų, kur nėra - neši rant rankų
ličio akumai būtų lengvesni, bet bus daug brangiau
be to, matant, kaip tu gaudaisi - anksčiau ar vėliau neišvengiamai susiprogdinsi krovimo metu Twisted Evil
PranešimasParašytas: 2013 04 06, 16:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
E.L.O.
Nemandagu skaičiuoti svetimus pinigus, bet ar verta išleisti juos super akumui, gal užteks tokio ? Tokį galima krauti tiesiai užvestoj mašinoj arba su bet kokiu auto pakrovėju. Suprantu norą aktyviai padirbėti iš mobilių pozicijų, tik bijau, kad tas noras dėl įvairių priežasčių gali greitai prigesti ir mandras/brangus LiPo akumas su ~300-500 užkrovimo ciklų resursu po keleto ekspedicijų praktiškai naujas atguls į stalčių arba bus pusvelčiui perleistas kitam HAM'ui. Tuo tarpu švininio akumo resurso pilnai užteks bent dviems metams, naudojant jį kiekvieną savaitgalį(garantuoju, kad prireiks maksimum 10-20 kartų per metus Wink ).
PranešimasParašytas: 2013 04 06, 17:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
boolve
Na gal ir susprogdinsiu bet labai nebijau kazkodel. O kad nesusprogdinciau tai ir klausiu cia specialistu Wink
Kas liecia svininius tai ju mase zudanti, kad ir tas paskutinis pasiulytas 5Kg, 18Ah £40 bandau skaiciuoti kiek man kainuos is Licio celiu plius pakrovejas nes betkokiu atveju neturiu nei tokio nei tokio. Tai manau kad i 100 euru tilpsiu plius minus. O del generatoriu ir cimodanu su ratukais negali buti nei kalbos, bent jau kiek as matau Ta reikala.
Kad pabos man greitai ir pusvelciui vel bus atiduotas? Na cia taspats kas skaiciuoti svetimus pinigus, as prasiau gi, kad i tema tik pasisakymai laukiami, o ne kiek kainuos ir kad stalciuje gules ar dar kad kiek benzino man reikes iki kalnu nuvaziuoti Wink as jusu nenoriu pasiepti ar pasijuokti ar suskaiciuoti kiek jus isleidziate ant alaus per savaite ar ant porno zurnalu, tai jei galima palikime viska kas nesusije su ta tema - kaip pasigaminti ar issirinkti tinkama man mano porekiams akuma ir kaip ji pakrauti.. Wink
Aciu uz supratima.
P.s. aciu uz atsakymus visiems, nesitikejau net kad tiek issiaiskinsiu ( cia rimtai) ir jei toliau iseitu taip gerai cia kultivuoti man ta tema butu saunu.
PranešimasParašytas: 2013 04 06, 18:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
E.L.O. rašo:
ne tiek jau labai ir ta kaina skiriasi licio akumuliatoriai gal tik 2 kartu brangesnis nei sitas svininis o ivertinant tai kad svinini iki galo neiskrausi ir siaip jis tik puse kruvio atiduda prie dideliu apkrovu tai ko gero kaina isvis gausis vienoda.
o vertinant svori tai licio akumuliatorius bus daug lengvenis ir ji pakrauti galima greciau
PranešimasParašytas: 2013 04 06, 18:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
E.L.O.
Kad jau biudžetas nesvarstomas, tai siūlau neprasidėt su 18650 celėmis(nes jų kokybė bus kaip loterija), o iškart dairytis automodeliams skirtų LiPo 3S (3 nuosekliai) akumų 3-5Ah ir jungti lygiagrečiai iki norimos talpos. Neblogas biudžetinis(sorry Very Happy ) pakrovėjas - Imax B6, arba bent jau siūlyčiau nežiūrėti į tokius, kurių krovimo srovė mažesnė nei 4-5A(bet kokius LiPo akumus galima krauti 1-2C srove, nors konkrečiu atveju tai nebūtina).
