Dabar yra 2026 05 26, 17:18. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Programinė įranga » neisiraso OS. kame problema?
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2013 03 29, 09:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mamandis
f2 aisklu nuveda i bios, paspaudus esc -> boot selection popup menu has been selected.
saugiau nieko nesiulo spausti, lieka tik f2 (bios)
perkrovus iskart ismeta vel ta pati (ka parasiau pries keleta min)
Question Question Question
PranešimasParašytas: 2013 03 29, 14:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mamandis
pabandziau padaryti default'us bios'e (perstaciau tik boot) ir dabar raso:
realtek PCI express gigabit ethernet controller series...
PXE-E61: media test failure, check cable
PXE-m0f: exiting PXE rom
PranešimasParašytas: 2013 03 29, 15:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mamandis rašo:
Nu bet ne be reikalo savo autoportretą į avatarą įsikėlei.
Blossom rašo:
kazokį LAN boot rom isviso geriau dissablint..
PranešimasParašytas: 2013 03 29, 15:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mamandis
tai va, kad lan disable'intas Evil or Very Mad
PranešimasParašytas: 2013 03 30, 01:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Blossom rašo:
Valdulis rašo:
mamandis rašo:
onboard lan boot rom [enabled]
Kadangi šitas įjungtas, todėl ir gauni „Media test failure, check cable – Exiting PXE ROM
Kodėl standusis diskas – net trečioje vietoje? „IDE configuration: third IDE master - hard disk“
Hardas paprastai turi buti pirmoje vietoje o kazkoki LAN boot rom isviso geriau dissablint...Is esmes biose ikrovos pirmumo nebutina kaitalioti,tiesiog ijungus kompiuteri ir kai atsiranda pirminis BIOS irangos skenavimo ekranas spaudziam F9 ir pasirenkam is ko norim uzkrauti kompa...
Na, tai aš tą patį ir norėjau pasakyti... Gaila, temos autoriui tai, matyt, kinų raštas... Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2013 03 30, 11:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mamandis
ne kinu - lietuviskas..
bet kaip man padaryti hdd 1oje vietoje, dvd - 2oje?
nu'reset'int biosa pabandziau, ide nemato jokiu irenginiu, paspaudziau ant pirmo - iskart surado harda (auto), 2a paspaudiau - iskart dvd (auto), nustaciau boot, perkraunu - tas pats. nueinu i bios - nera irenginiu.
i 3ia, 4a vieta nustacius - islieka
o lan padaryta disable, bet meta vistiek klaida.
Question
PranešimasParašytas: 2013 03 30, 13:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Nieko lietuviško tavo komentaruose nesimato, o dešifruoti tuos tavo karakulius nėra jokio noro...
 boot maniu Asus noutbuke
PranešimasParašytas: 2013 04 01, 08:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
F9 yra kai kuriems HP noutbukams, bet ne Asus'ams.
1. kompas išjungtas.
2.1. įkiši į USB instaliavimui skirtą atmintinuką arba
2.2. laikai paruoštą instaliacinį kompaktą
3. įbedi žvilgsnį į Caps Lock; Num Lock indikatorius
4. uždedi pirštą ant escape klavišo
5. įjungi kompą
6. kai trumpam mirkteli visi klaviatūros būklės indikatoriai, spusteli ir palaikai escape. jeigu nesigaus taip, tai kitą kartą spusčioji escape ramiai maždaug 3 kartai per dvi sekundes sparta
7. išlenda boot menu dialogas.
8. spusteli rodyklę, kad pereitų prie kito įrenginio, ne to, kuris buvo išryškintas automatiškai.
pastaba: USB pasirinkimą rodys tik tuo atveju, jeigu USB atmininukyje yra šio kompo BIOS'o palaikomas pakrovimo sektorius
9. ramiai atsidarai diskasukio stalčiuką, įdedi kompaką, uždarai stalčiuką
10. pasirenki, iš ko krautis, priklausomai nuo 2 punkto
rašai čionai aiškiai, kas gaunasi
PranešimasParašytas: 2013 04 02, 00:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
mamandis rašo:
Question
Nezinau konkreciai ir tingiu aiskintis kas ten pas tave per BIOSas,bet paprastai jei viskas tvarkoj biose turi matyti ir HDD,CDromo ir t.t. varda.Ar ant HDD yro kokie dziumpai?Pastudijuok ka jie daro ir kaip turi jie but sudeti...Kitu atveju kazkas blokuoja (gal hardas gal kitas sudas tavo kompe) visus irengimus...Parodyk konkreciai cia pafotkines ka paiso ekranas po mem testo ir kitu tikrinimu...ir aplamai parodyk dar ta langa kur yra tavo kaupikliu prioritetai...
...arba pasikviesk forumieti "super" i pagalba,jis viska moka suderint...
PranešimasParašytas: 2013 04 02, 22:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mamandis
bios'as kaip sakiau mato vardus ir CDrom ir HDD. dabar tikrinu ir uzkabino neaiskumas- yra 4ios vietos IDE configuration ir visos MASTER- tai, kaip manau, pjaunasi Mad
kaip padaryt 1a MASTER, kita SLAVE?
o jeigu as atjungciau CD ir bandyciau per flash- vistiek external HDD butu master ir pjautusi.
kokios jusu mintys Question Question
p.s. i ESC nereguoja- dabar tik ijungus raso:
reboot and select proper boot device.
[/img]
 Asus BIOS Boot Sequence
PranešimasParašytas: 2013 04 03, 12:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Renegimantas
i ESC nereguoja
reaguoja, tikriausiai, tik nespustelėjai tada, kada pridera arba spustelėjai tada, kai jau buvo išlindęs krovimo įrenginių sąrašas
paspaudus f9 atidare bios'o gamintoja, data...
tada press f2 to run setup
press esc for BBS POPUP
gali šitą vaizdelį dar kartą išgauti, tada pakaks aiškiai vieną kartą esc spustelėti
PranešimasParašytas: 2013 04 03, 18:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
i ESC nereguoja
jeigu klaviatūros funkcijos tvarkoj, yra du variantai:
1. nespustelėjai esc kol BIOS'as to laukė
2. spaudinėjai esc ir nepastebėjai, kaip iššoko BBS'as su išrinktu pakrovimo įrenginiu ir paspaudei tenai esc - kompas išėjo iš BBS'o.
labai gerai. įkiši būtinį kompaką arba būtinį USB atmintinuką ir įjungi kompą
PranešimasParašytas: 2013 04 06, 16:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mamandis
esc pataikiau paspausti, bet bootiniame meniu rodo tik LAN pasirinkima.
patikrinau bios ide configuration ar mato HDD - nemato nei HDD, nei CD,
bet paspaudus Type [auto mode], CD mato Secondary IDE master [auto mode]. perkraunu ir i BIOS nuejus i ide configuration, vel nieko nemato, paspaudi - mato.
kas cia per Question
p.s. CMOS batarke nauja
PranešimasParašytas: 2013 04 06, 16:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mamandis
ir tame IDE configuration nors rodo visa info apie irengini, bet ji tartum neveiksni - pilka (info kogero taip ir turetu but), bet nuejus i Hard Disk Drives mato tik mano ikista USB flash.
Question Question Question Question
PranešimasParašytas: 2013 04 06, 17:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mamandis
atnaujinau ir bios iki naujausio, bet tas pats-
po perkrovimo ide configuartion nieko0 neranda- paspaudi ENTER, iskart randa [auto mode] - ant 10 randa HDD su visais duomenim, ant 2o CD-ROMa su visais aprasais. pabandzius padaryti HDD mode ARMD po perkrovimo raso Primary Master Drive ATAPI Incompatible
Press f2 to resume.
paspaudus ir nuejus IDE configuration vel nieko nera ir paspaudus ant 1o raso Not Detected, nes type pasilikes ARMD.
pasirinkus AUTO MODE, iskart randa HDD (apacioje raso: A new device has been detected. Please reboot.)
P.S. pasirinkimai tipu yra Not installed ; Auto Mode ; CD/DVD ; ARMD
Mad Question
