Dabar yra 2026 05 13, 22:45. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Laptopo pajungimas nuo baterijos kontaktu
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
PranešimasParašytas: 2013 03 16, 12:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
marcello911 rašo:
Na seip tokiu celiu itampa 3.7V, turbut kalbi apie AA tipo.
Pamiršau, jog čia gali būti kalbama apie Li-Ion bateriją. Tuomet taip, vieno elemento įtampa yra 3,6 V. Baterijoje jie gali būti sujungti poromis lygiagrečiai-nuosekliai, ir tuomet visų elementų suma yra 14,4 V.
PranešimasParašytas: 2013 03 16, 12:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bublikas123
marcello911 rašo:
wokerisliux rašo:
marcello911 rašo:
wokerisliux rašo:
seip ten nieko sudetingo nera, esu taip dares, turejau toki labai sena sklama kurio maitinimo lizdas buvo visiskai islauztas kad net sulituoti nejo,is pradziu buvau padares taip : atsekaiu kur kuris takelis nueina ir , ta prasme poloksteja kur maitinimo kistukas pasijungia, ir toliau prilitavau paprasciausiai kontaktus ir visai kitoj vietoj idejau maitinimo, laida, seip dar gali buti problrma, kurios sunku pastebeti paciame loptopo pakrovejy, nes ten parena 3 laidai dazniausiai, tai buna kad nusilanksto per pati kistuka ten ir gali buti tokia problema, bet jeigu beveikiant kazkas atsitiko, tai cia jau gali buti kazkas daugiau galimas daiktas kad susvilo kas nors, bet jeigu su batareika veikia, tai cia tik bus: lizdas, arba pakrovejas (geriausiai issiardyti kompa pasiziureti ta vieta kur yra lizdas ir bus ten viskas aisku, jeigu viskas ten gerai, tada ziurek pati pakroveja. Exclamation
Na problema tikrai ne su lizdu, tikrinau testeriu, itampa gana toli nueina, bet tu visu mikruskiu patikrint nemoku ir ten mamo testavimas baigesi. jei butu kas su lizdu tai tikrai nebutu problema..
Tokie litavimo darbai tikrai kainuos netoli 200lt gal ir daugiau, todel matau tik viena iseiti jungti nuo baterijos. problema manau tame, kad ten iseina 5 laidai radonas ir juodas jungesi visu celiu itampa apie 15v o kiti kas dvi celes po 3.7v turbut kontroleris neleidzia nes nepajungti tie laidelei po 3.7v , galetu taip buti ?
viskas atrodo kai ir imanoma, bet esme tame kad tokios sroves negausi kokia duoda batareika. visu pirma jeigu turi kur pakrauti ta batareika, pasikrauk, ir tad susirask su testeriu kur yra + ir -, tada prasiardes kompa susirandi tuos kontaktus kurie ima is batareikos, ir dar tada turi nuo lizdo kur jungesi kistukas atsivesti nuli, butu geriausiai, toki pat kistuka prisilituoti prie tu kontaktu, ta prasme prasiilgini ir prilituoji, ir dar gerai butu kad imestum saugikliuka kokiu 0,25A del viso pikto, ir tada aisku batareikos nebededi ir naudoji, bet butu geriau kad naudotum silpnesni maitinima koki 60w ar tai 65w, nes tie senieji kiek pamenu budavo 80w ar net 90w,
Dekoju uz patarimus, bet visdar neviska suprantu.
pliusas ir minusas parasyti ant kontrolerio, stai
http://www.part.lt/perziura/6e5405edb12690b82fe623685e1bdfd1519.jpg
Nelabai supratau, kam reikalingas tas minusas nuo maitinimo lizdo ?
sujungti baterijos kontaktu ir maitinimo lizdo minusus ?
ir kokia tada itampa naudoti ? nes per maitimo lizda eina 20v o baterijos 14v
niek nebus su tuo maitinimu is po batareikos. gereu zek kodel nekrauna is pakrovejo. gal koki apsaugini dijoda numusei pacem leptope gal.
PranešimasParašytas: 2013 03 16, 12:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
marcello911 rašo:
...pliusas ir minusas parasyti ant kontrolerio, stai
Nuotrauka – virš 2 MB, o informacijos – nulis. Crying or Very sad
Tu verčiau junk prie senų elementų tą savo maitinimą, ir neardyk akumuliatorinės baterijos schemos. Taip bus ir saugiau, ir patikimiau.
PranešimasParašytas: 2013 03 17, 00:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lividas
Koks modelis,gal turėsiu schemą,tada konkrečiai galima pažiūrėt kaip apgaut,kad nieks nenukentėtų.
PranešimasParašytas: 2013 03 17, 09:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marcello911
lividas rašo:
baterijos modelis - SMP AT11FSS8
Kontrolerio - MB05T REV. A
PranešimasParašytas: 2013 03 17, 12:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lividas
Turiu omenį loptopo modelį,kokia ten scemoj darbo ir krovimo logika ir kaip ją apeit.
PranešimasParašytas: 2013 03 17, 13:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
lividas rašo:
Visa krovimo „logika“ – valdiklio plokštėje (o ji – baterijoje). Skreitas tik apdoroja iš ten gaunamus duomenis pagal „savus“ algoritmus.
PranešimasParašytas: 2013 03 17, 13:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lividas
Šitą aš tai žinau,todėl ir klausiu konkretaus lopo modelio ,,pagal „savus“ algoritmus"
PranešimasParašytas: 2013 03 17, 14:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
lividas rašo:
... klausiu konkretaus lopo modelio ,,pagal „savus“ algoritmus"
Nors tai ir ne mano tema, bet man jau pasidarė smalsu, tad bandysiu pagelbėti: pagal baterijos tipą, tai turėtų būti kažkas iš Fujitsu-Siemens...
PranešimasParašytas: 2013 03 17, 14:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marcello911
lividas rašo:
Fujitsu-Siemens Amilo M7440g
PranešimasParašytas: 2013 03 17, 17:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lividas
Pinai iš lopo:
1-per C372 1000pF į masę( čia kas motininėje)
2-per R461 47 omus į jį 3,3v(maitinasi kontroleris) ir per R462 47 omus eina Mult.I/O
3-baterijos pliusas
4-CLK_PMU į Multą
5-DAT_PMU į Multą
6-per R340 1 kom į Multą
7-tiesiai į Multą
8-GND
Mano supratimu reiktų iš baterijos išsivest laidais +/- ,jungti maitblokį tarp 13-15V ir su įdėta baterija(jeigu gyvas kontroleris) turėtų veikti,krovimo pagal viską neturėtų rodyt.
Vienas taip veikė,modelio nepamenu,seniai tai buvo(atgal negryžo)
