Dabar yra 2026 07 01, 23:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Senas rusiškas stiprintuvas (problema)
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2013 03 15, 21:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
datbase rašo:
Jis yra stereo Smile
Tikrai ? Esi tuo tikras ir gali įrodyti ? (aš savo galiu)
Nes yra gale 2 out'putai Smile Ir 2 tranzų blokai Smile
Tiesiog genialus loginis mastymas !
Deja smarkiai dėjai pro šalį. Kaip ir su Elfos galingumu.
PranešimasParašytas: 2013 03 15, 21:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alexx
datbase rašo:
Gediminas rašo:
Idomu koks juostinis magas
traukia bent 50W RMS
Elfa stereo Very Happy Nepamenu tikslios markės Very Happy Dar seniai vaikystėj esu naudojęs panašią juostinę magę kaip stiprintuvą. Veikia atrodo su s30 kolonkėm, bet kiek pamenu kartais net langai vibruodavo (efektas kaip su 50 RMS sistema Smile
Ai tiesa, dėl trafo pamenu, kad ten dėjos trafas su 24/5.4 V (3-4A) išvadais. Tai va 50 tarkim neša laisvai. Reiks sudėti galingesnius tranzus, pakeisti pagrindinius kondensatorius. Po to kelsiu iki 30V su kitu trafu Smile Gal pavyks pasiekti ir 80-90W RMS Very Happy
Žinoma rizika, kad gali šaudyti kiti kondensatoriai, nebėda, pakeisiu juos naujais, svarbu, kad tiuningas suveiktų Very Happy
Visuomet pakelia nuotaika postai apie stiprintuvu GALIA ir dar papildoma jos TURBINIMA Mr. Green
PranešimasParašytas: 2013 03 15, 22:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
datbase rašo:
Jis parūkęs, bet taisysiu
Nepatarciau. Su tokiu supratimu taisant gali ne tik stiprintuvas, bet ir namai parukti.
PranešimasParašytas: 2013 03 15, 22:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Evaldas_S rašo:
datbase rašo:
Mano draugas turėjo IMPULS, kiek pamenu jis nebuvo skirtas muzikos klausymui. Ir buvo mono.
Tel. Nr. 86045396penki
PranešimasParašytas: 2013 03 15, 23:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
datbase
Evaldas_S rašo:
datbase rašo:
O tai ką reišk "VYXOD 1; VYXOD 2"? Arba ten jie dubliuoja tą vieną kanalą Very Happy
PranešimasParašytas: 2013 03 15, 23:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
datbase rašo:
Atspėjai, pasiimk prizą.
PranešimasParašytas: 2013 03 16, 02:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
kadangi trafa supisai jau , vienintele dali kuria dar galejai kazkiek pakoregavus panajudoti.. belieka ieskoti kas parduoda uz 15 lt TC-180, susiveikt apie 1 mm skersmens vielos, alaus, ir paskirti vakara persivyniojimui i 2x36v . o tada lengva ranka susiveikt bloka su AV160, jei bijai pats gamint, radijatorius jau turi , galios bus su dideliu zapasu . pamatysi , tau patiks. as irgi nuo elfos vandalizavimo pradejau , visa ta nusivylimo kelia praejau , patariu nezaist ir net negaist laiko su tais rusiskais aparatais, visiskas laiko deginimas . patikek manim
PranešimasParašytas: 2013 03 16, 03:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
datbase
kontaktas rašo:
Dėkui už patarimą Very Happy Turiu aš vieną TC-180 pervyniojęs savaip. 220V. apveja pevyniota be priekaištų, varinė. O ant viršaus oro linjos plika gysla apvyniota langų klijavimo popierium. Išvadai 6,13,24V. Tai buvo mano ekspeimentinis trafas, kuris visai pavyko Very Happy
Be to tą trafą supiso gedimas, apie kurį nieko net nenutuokiau Smile Pasinešiau, įjungiau į rozėtę ir už kokių 3-4 min. pokšt! Very Happy Pervyniosiu aš jį, čia no poblem, tik tam eikia skiti laiko ir + sugalvoti kaip efektyviai tildyti trafo triukšmą. Pastarąjį TC-180 suklyjavau batiniais MOMENT klijais - padėjo, bet vis tiek liko toks duslus, bet ne itin nervinantis garsas Smile
O dabar apie stiprintuvų gamybą:
Mastau apie mofset'us:
http://drpage.bartuva.lt/e107_plugins/content/content.php?content.30
Atrodo schema ne itin sudėtinga, ir galinga. Daryčiau 2 tokius blokus, kad gautūsi stereo Smile
Ką manot? Ar šio stipriaus kokybė bent kiek prilygsta kompinėms kolonkėms? Smile
PranešimasParašytas: 2013 03 16, 04:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
tai sitas ir yra AV160 , kuri ir siuliau ,tokiu paleides virs 20 vienetu , 3 skirtingom ploksciu modifikacijom , bet su ta pacia schema.. kai trafo serdi surinkineji, negali buti jokiu laisvu ploksteliu bent viena plokstele jei laisva, ir turesi ta baisu garsa...
PranešimasParašytas: 2013 03 16, 04:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
datbase
kontaktas rašo:
O kaip kokybė to stiprintuvo? Būtinas tembrų blokas, ar užtenka reguliuoti pvz su pc? Smile
PranešimasParašytas: 2013 03 16, 04:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
neblogai jis skamba, tikrai , o su tembru bloku , ar tu per kompa reguliuosi, ar atskira bloka statysi, bus tas pats, na siaip stiprintuvas cia plikas, jis nei dadeda nei atima, pasikursi ir matysi kad gal del kolonkiu-patalpos savybiu, truksta zemo, tada su kompu pasireguliuosi, bet jau i koki baliuka nuo telefo nusivezes gali ir trukti tu zemu, jei nebus kaip pasireguliuot
PranešimasParašytas: 2013 03 16, 10:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
datbase rašo:
Blyn... tai tikra gavno pasinešiau
O šitas kiek galėtų traukti?
http://img405.imageshack.us/img405/6248/20130314180403.jpg
Kokio čia kaimo kultūrnamį nusiaubei Smile
PranešimasParašytas: 2013 03 16, 19:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
datbase
kontaktas rašo:
Labai susidomėjau Very Happy Už detales man atsieis apie 200 lt, su jų sudeginimo atsarga Very Happy Visgi 1 mm. viela kainuoja 50 lt Smile Planuoju daryti stereo Smile Ir dar klausimas:
Ar ta 1 mm vielą turėjai omeny kaip pirminę ar antrinę? Smile Kaip pirminė ji man atrodo kiek storoka.... Smile
PranešimasParašytas: 2013 03 16, 20:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
datbase rašo:
Pridek dar 50 ir nusipirk veikianti stiprintuva.
http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=93157&highlight=
PranešimasParašytas: 2013 03 16, 21:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
datbase
Gediminas rašo:
datbase rašo:
Gatavo nepirksiu, nes noriu pats pasidaryti Smile Ir šiaip bus gera praktika elektronikoj Smile
