Dabar yra 2026 05 13, 21:05. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Suvirinimo transformatoriaus perdarymas
Suvirinimo transformatoriaus perdarymas |
Parašytas: 2013 02 23, 00:41 |
kodel nera. galima pirmine lygiagretint ir antrineje gaut 12V, o sujungus nuosekliai gaut 24V.
o jei padaryt abi antrines su vidurio atsaka (12+12). tai galimetu isgaut 12, 24 ir 48V ir visus maksimaliam galingumui. arba 12 ir 24V dvipolius. cia ka tik nori galesi is tokio stendo uzmaitint, visokius eksperimentus. o tereikes tik laida prie kito gnybto prisisukt.
vistiek juk taspac darbas.
o tu siulai pasilikt tik 12V
jei ten antrines 36 voltams - dar geresni varianta galima persivyniot, pvz (6+12+12+6V) - isvis - variantu visem gyvenimo atvejams bus
daug geriau uz reguliuojamus laboratorinius trafus, kur pastoviai kas nors neveikia, tai itampa seda, tai kontakto nera, tai sroves mazai ar apvijos svyla kol galiausiai nebesupranti kur problemu ieskot su tom unversaliom reguliacijom  |
Re: Suvirinimo transformatoriaus perdarymas |
Parašytas: 2013 02 23, 01:56 |
| liobmantas rašo: |
turiu vienfazį suvirinimo transformatorių jo nenaudoju tai sumaniau pasidaryti stendą akumuliatoriams krauti ar užkurti mašinas. |
Apie mašinų užvedinėjimą, skaityk nuo šios žinutės šioje temoje: http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?p=899630#899630
Apie akumuliatorių krovimą pamiršk.
| Citata: |
| Tik beda nzn nuo ko pradėti. Ir kaip paversti AC į DC? |
Pradėti skaityti teoriją. Ir mokytis mokytis ir dar kartą mokytis..
| Citata: |
| Gal pradžiai reiktų išsimatuoti srovę ir įtampą darbo metu? Gal kas galit patarti? |
Tau jau patarė, kad geriau to nedaryti t. y. srovės jokiu būdu nematuok. Įtampą laisvai gali išsimatuoti, jei nėra žinoma. Tikiuosi testeriu moki naudotis?
Bet jei nemoki, tai geriau prieš darant pamatuok devynis kartus, o po to.. Daryk Nes kitaip čia gali būti blogai.. Panašiai kaip jau minėjo
| Sauliucka rašo: |
Nagų nuotraukas įdėk. Iki "nusisprogdinimo".  |
Parašytas: 2013 02 23, 11:13 |
| Kodas: |
[quote]
Na negi nedaskaitei? Juk iki pervyniojimo aš dar nebuvau daėjes.Sakiau tai bus sekančioje pamokėlėje.
Be to jeigu tas trafas yra 380/36V ,tai jungiant kaip vienfazį ,36V ten nerasi.36V ten yra [u]linijinė[/u] įtampa.Tada fazinė bus 36/1,73 ,nes paprastai antrinė ten būna sujungta žvaigžde,o ne trikampiu.Ir jungimo variantų ne tiek daug ir lieka.Pirmines jungiant nuosekliai na visiškai neišnaudojamas trafo galingumas,tad šis atkrinta.Geriausia būtų antrines jungti nuosekliai ir lygintuvas su 2 diodais (pigiausia).Nuo antriinės galų išvesti rozetę,būrų kažkas panašaus į 36 V kilnojamai lempai .
O pakrovėjui paprasčiausiam galima suvynioti dar vieną antrinę apviją kokiu 1,6mm storio laidu su atšakomis paskui lygintuvas,ampermetras.Tarp kitko,nepripažįstu tų pakrovėjų su visokiais pribumbasais .Turiu patį paprasčiausią ir man gana.Sau jį panaudojau gal 5 kartus per 25 metus.Dažniausiai tai jį paskolink ir paskolink.[/quote] |
Parašytas: 2013 02 23, 13:45 |
del pakroveju su "pribumbasais" ir as sutinku, nieko gero
o del trafo - tu siulei modifikuot serdi. dar net iki apviju neprisikasus. o tokie modifikavima paprastai baigiasi vezant perspektyvu trafa i metalo lauza
as sakyciau pirma tegu nuardo blekas, pasimatuoja transformacija, antrine apvija. ivertinsm ka is jos galima nuveikt ka pamatysim. bet nieko tegu nepjausto ir neatvynioja. pradziai tereikia trafo su atjungtais ir patogia prieinamais apviju galais. (isardyt dabartini sujungima)
ta prasme fotkina tegu ir cia deda. jei matysis kad vertas tolesnio perdirbimo:
tada tegu iesko nusipirkt svarkinu diodu. nes nepanasu kad turi. geriausia butu keturi 500A. jei tokiu neras, tada gali imt keturis 250A.
ir tik kai tures diodus, jau vertes trafa krapstyt ir pasidaryt ta puskaciu.
pakrovejo funkciju prikonstravimas - cia dar tolesnis etapas. |
Parašytas: 2013 02 23, 16:30 |
[quote]o del trafo - tu siulei modifikuot serdi. dar net iki apviju neprisikasus. o tokie modifikavima paprastai baigiasi vezant perspektyvu trafa i metalo lauza
| Citata: |
Kažkaip tu neįsiskaitai į tai,ką aš rašau.Patikėk,aš toje srityje "dantis pravalgęs".Esu tų trafų ir perdares ir naujų padares įskaitant šerdies darymą.Ir skaičiuoju juos jau ne dešimtimis,o šimtais.Dabar tas berniukas skaito mūsų diskusijas,ausimis karpo ir nežino kurio klausyti.Tu kažkaip bijai šerdį perdaryti.Jaučiu,kad nei vienos trifazės šerdies. nesi ardes,o tik teoriškai samprotauji.Nepyk,nenoriu nei mokyti,nei įžeisti. |
Parašytas: 2013 02 23, 17:28 |
na simtais tai tikrai nekrapsciau trifazius isviso tik 4
na tu cia labai daug giriesi, tuoj patikrinsim
kiek laipsniu poslinkis yra tarp linijines ir fazines sroves ir del ko jis susidaro?  |
Parašytas: 2013 02 23, 21:48 |
Na jo jus čia man ir pripainiojot dabar visko kiek suprantu dabar čia kaip varikliui reik atsirinkti apvijas ir jų galus ? ta prasme paduoti į pirmine apvija 230 ir isimatuoti kas išeina iš kitu? o kur tu svarkinių diodų gauti gal parduotuve koke Kaune žinot? Lemonoi gal būtu?  |
Parašytas: 2013 02 24, 12:53 |
pas tave dvi pirmines, nes ten is trifazio trafo. atskirai gali issibandyt kiekviena rite. cia kaip du trafai viename bendrame korpuse.
diodus jei pirksi is neaiskios vietos, tai tikrink su lempute ir batarke. nes galingi diodai buna ne pramusa, o uzsitrumpina. ir testeris per silpnas sroves saltinis ta parodyt. |
Parašytas: 2013 02 24, 13:48 |
Baik vaką monyti.Čia žemaitiškai.Ir diodams tikrinti jokių lempų nereikia .Paprastu testeriu matuoji.Jei geras-į vieną pusę rodo varžą kažkiek į kitą ne.Jei prakaltas-į abi puses0
O apie vektorius atskirai. |
