Dabar yra 2026 05 11, 13:40. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Mikrovaldikliai » Attiny13 programos neaiskumai
Attiny13 programos neaiskumai |
Parašytas: 2013 02 05, 18:16 |
Teisingiau kojeles jungineti taip:
ijungti
isjungti
vietoje nulio gali buti 1,2,3,4,5,6,7.
As megstu naudoti velinimo funkcijas o ne delay, del to kad su delay buna problemu kuriu net nezinia kaip istaisyt..
| Kodas: |
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
void velinam(unsigned int a)
unsigned int i=0;
for(i=0; i<a; i++){}
void velinam2(char a1)
char i1=0;
for(i1=0; i1<a1; i1++)
{velinam(50000);}
int main(void)
DDRB|=(1<<2)|(1<<3);
PORTB|=(1<<0)|(1<<1);
while(1)
if(!(PINB&1)){PORTB|=(1<<2);velinam2(5);while(!(PINB&1)){} }
else{PORTB&=~(1<<2);}
if(!(PINB&2)){PORTB|=(1<<3);velinam2(5);while(!(PINB&2)){} }
else{PORTB&=~(1<<3);}
Pabandyk gal veiks, 1 ir 2 koja mygtukai, 3 ir 4 isejimai. |
Paskutinį kartą redagavo didshirshis, 2013 02 05, 18:18. Redaguota 1 kartą _________________ Aš pažeidžiau forumo taisykles ir reklamavau paraše. ...Bet uz reklama tai susimokejau  |
Parašytas: 2013 02 06, 15:29 |
Pagal tavo pateikta aprašymą PB0 ir PB1 yra mygtukai, o PB2 ir PB3 išėjimai. O man dar reikia kad ant PB4 galėčiau pakabinti buzerį su 1s užlaikymu(po 1s nors ir PB0 ar PB1 vis dar nuspausti- PB4 turi atsijungti),o PB2 ir PB3 išėjimams vėlinimas nereikalingas.
Bandau po truputį mokintis programavimo kalbos, todėl labai nepykit ant manęs  |
Parašytas: 2013 02 06, 16:18 |
| Kodas: |
#define F_CPU 4800000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define key1_bit PB0
#define key1_pin PINB
#define key1_port PORTB
#define key1_ddrb DDRB
#define key2_bit PB1
#define key2_pin PINB
#define key2_port PORTB
#define key2_ddrb DDRB
#define led1_bit PB2
#define led1_port PORTB
#define led2_bit PB3
#define led2_port PORTB
#define buzzer_bit PB4
#define buzzer_port PORTB
int btime=1;
int main(void){
key1_ddrb |= (1<<key1_bit); // key1 iejimas
key1_port |= (1<<key1_bit); // su pull-up
key2_ddrb |= (1<<key2_bit); // key2 iejimas
key2_port |= (1<<key2_bit); // su pull-up
while(1){
if(btime){
buzzer_port |= 1<<buzzer_bit;
_delay_ms(1);
if(--btime == 0) buzzer_port &= ~(1<<buzzer_bit);
if(!(key1_pin & key1_bit)) { btime=1000; led1_port |= 1<<led1_bit; }
else led1_port &= ~(1<<led1_bit);
if(!(key2_pin & key2_bit)) { btime=1000; led2_port |= 1<<led2_bit; }
else led2_port &= ~(1<<led2_bit);
}//while
Paskutinį kartą redagavo AlgisL, 2013 02 07, 09:59. Redaguota 2 kartus(ų) |
Parašytas: 2013 02 06, 20:58 |
| korne1 rašo: |
| man rodo klaida: expected identifier or '(' before 'while' |
cia gi tik veiklioji kodo dalis, include ir visus kitus dalykus kaip pvz
| Kodas: |
void main(void){
palieku tau paciam uzpildyti. |
Parašytas: 2013 02 07, 08:27 |
Tiesas sakant tavo parasytas kodas man tamsesnis nei tamsus miskas
Bandziau include det pries ir po define bet nieko nesigauna (ne mano makavikui). |
Parašytas: 2013 02 07, 10:02 |
| korne1 rašo: |
pakoregavau ir patikrinau, viskas veikia, tik pasitikrink kokia pas tave is tikro elektrine schema
kad tamsus miskas cia jau ne mano problema, gali klausti kur nesupranti. |
