Dabar yra 2026 06 02, 02:40. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » Renkuosi pc, ivertinkit TRYNTI
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
PranešimasParašytas: 2013 01 30, 17:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
man asmeniskai is pacio pirmo posto nepatiko motinine ir hdd. hdd tau jau patare imt is "black" serjos, o ne is "blue".
tu visas kitas dalis issirinkai ant sitos motinines virsutines specifikaciju ribos, o turetu but tokia motinine, kur mazdaug ties viduriu darbiniai dazniai. nemanau kad ilgai patemps tokia komplektacija, kur pagrindine dalis apkrauta maks darbu Very Happy bent viena silpna grandis ta kompa padarys nedarbinga Very Happy
PranešimasParašytas: 2013 01 30, 17:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Cannabis
Klausyk geriau ką tau 'cleaner' sako. Va patarė žmogus, pasiėmu po truputį dalis, ir viskas ok. Smile
Kai savanorių nėra, juos paskiria.
PranešimasParašytas: 2013 01 30, 17:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
makaka1
zamolskis rašo:
Pamirsau atnaujinti pirma post, paziurek dabar.
PranešimasParašytas: 2013 01 30, 17:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jiibeam
cleaner rašo:
Virš 500LT PSU SU KEISU? R U FUCKIN KIDDIN ME? Bled už 140lt paimiau case su codegen 400W psu jau 4 metai sukas su nuliovu kompu o tie čia švaiso pinigus tokio nesamonėm. Ble i dont want to live on this planet anymore.... suprasčiau jei kompas būtų už 3k ar daugiau...
Ir dar papasakok, kaip tu tuo codegen stebūklu maitini ir turbini galingą procą ir vaizdo plokšte Laughing
O gero keiso ir maitblokio privalumas, kad sistemos keičiasi, galios poreikis didėja, o keisas ir maitblokis taip ir lieka neupgreidinti.
I-as Merfio dėsnis medicinai - "Sveikų žmonių nėra , yra tik blogai ištirti"
PranešimasParašytas: 2013 01 30, 17:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
motinine jau geresne (dazniai jau pakankami), bet vistiek sudinoka. garso posisteme lieva, as rinkciausi su 8 kanalu sistema.
del maitblokio galingumo, tai dabar procus labai patobulino i ekonomijos puse. neber tokiu peciu po 180-200watu kur kurenosi krosnis Very Happy man kambari uzsildydavo toks Very Happy Very Happy daba matbloki 700-800w neber tikslo kist. geriau koki kokybiska 550-650w. as ten laba nesukciau galvos - pazureciau kok pgesni 85+ su dideliu ventliatorium (kad tyliau suktusi), ir viskas.
pagrindines energijos rijikes like tik vaizduskes.
PranešimasParašytas: 2013 01 30, 17:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
makaka1
zamolskis rašo:
Tai kokia motka tu rekomentuotum?
PranešimasParašytas: 2013 01 30, 18:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
jiibeam rašo:
Tu čia man tik proto nepysk kas ką turbina, o kas ne!
Codegen - viena iš prastesnių PSU firmų. Tas psu su keisu atkeliavo, kai turėjau 7600gt ir p4 3GHz presscotą. Kita komplektacija buvo su E3400 2.66 spartintas iki 3.6GHz + 90W HD5750 spartinta po 100MHz ant mem ir gpu clock. Kita komplektacija su E7200 @ 3.2GHz + ta pati vga. Kita komplektacija jau su senesne ip35 motina + E8200 @ 3.2GHz + ta pati vga. kita komplektacija E7200 OC + HD7770. Kita komplektacija Phenom2 955be 125W TDP + HD7770 apie 80W, CPU sukas ant 3.8GHz su pakeltom įtampom, vga nesispartina.
Čia kaip ir pritariu. Geras maitblokis, taip, tikrai privalumas, juo labiau, kokybiškas o ne kiek galingas, kad tarnautų gerai ir visos sistemos nesuvarytų. Tokiam PC 500W per akis kokybiško.
Ir tu rauki, kad jam siūlai PSU už 300lt ir KEISĄ už 240LT??????!! Kas čia iš vis per protas rinkti kompą tokiom proporcijom. CPU 700lt, case PSU 500lt ir vga 600LT. Tai pradedam žaidiminiui kompui NUO VGA. Imam vga gerą kainos ir galios santykio, sakykim 1klt, imam CPU, i5 3470 per akis, visvien nespartins, ramus - ar ddr1333 ar 1600, skirtumo nepasijaus, apart naudojant integruotą į cpu grafiką (na dar niuansai spartinant).
O case - čia gal mano įsitikinimai tokie, bet neduok sviete niekad gyvenime nedėsiu case už 240lt!! INSANE Bilekoks pigus (pigesnis) case atliks tą patį darbą, o kad ten skirtis 1 ar 2 laipsniais - nesijaus. Žinoma, nesakau kad imti pigiausią reikia.
EDIT: dėl galios poreikio. Tai kad nedidėja. Technologijos procesai smulkėja, suvartojamos el. kiekis mažėja, išskiriamos šilumos kiekis mažėja. Kaip pvz: hd5750 86W, o žymiai galingesnė HD7770 80W. Ir su visom naujom - 6990 apie 400W, HD7970 ar GTX680 - 250W.
Paskutinį kartą redagavo cleaner, 2013 01 31, 19:17. Redaguota 2 kartus(ų)
PranešimasParašytas: 2013 01 30, 18:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
rinkis pats, as tau ne vadybininkas koks supistas Very Happy as tik galimus trukumus pakomentuoju. man pvz erdvinis garsas labai svarbu, ir pasimt motinine tik su standartiniu 6 kanalu isejimu nelabai manau verta. ten kur buna 8 kanalu pilna sistema - buna 6 lizdai analoginiai. o sitoj tik trys. gigabytas gi gamina labai didele ivairove, tu cia kaip matau gygabyta nusizurejes Smile
ramus irgi issrinkai ten tipo is "krutesniu" Very Happy bet ramus reika bent jau pasitikrnt sarase prie motnines. tie "krutesni" su greitesniais CL kartas nestandartniu dazniu dirba ir jei motinine nesugebes to daznio ijungt - tai tesiog leciau dirbs. nors sumokejai daugiau Very Happy
PranešimasParašytas: 2013 01 30, 18:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
makaka1
cleaner rašo:
makaka1 rašo:
Ar ocinant nedingsta garantija? Tuomet iskart reikia ziureti fana gera. Beto nemoku ocinti. Palikim tuomet si klausima pabaigai del vga, padek prasau del hardo, maiteko ir dezes ( isvaizda nesvarbi, svarbu geras tylus ausinimas, pakankamai vietos.
OCinant, jei sugenda, lyg ir panaikina garantiją, bet jiems juk nebus aišku, ar spartinta, ar ne. Antravertus, patys gamintojai ir tiekėjai laikosi strategijos leisti spartinti į valias, nes jei pažiūrėsi į CCC, ten yra ir overdrive, su galimybėmis keisti dažnius bei įtampas. O ir ant dėžių rašo, kad galima keisti įtampas ir perrašyti bios. Juo labiau nesu dar girdėjęs dėl sudegintos vga ar cpu spartinant.
Dar dėl spartinimo. Atsiprašau už šį žodį, bet nx tau tada tas i5 3570k? Šis cpu BŪTENT ir yra su k raide, t.y. atrakintas ir skirtas spartinimui. Bet jei nemoki, tai tau puikiausias variantas bus i5 3470.
PSU, kad ir http://www.skytech.lt/sp550mpcbeu-thermaltake-smart-psu-550w-14cm-80bronz-p-115668.html
Case http://www.skytech.lt/df01bop-chieftec-atx-tower-case-psu-black-p-35143.html
HDD imk WD black, reikiamos talpos, 64mb buferio sata3 arba 2.
Case man tas nelabai patiko ka manai apie toki: http://www.skytech.lt/gzzif238r-case-miditower-atx-psuif-233-black-gigabyte-p-141343.html?
http://www.skytech.lt/rck380kwn1en-cooler-master-knight-380-midl-tower-black-with-window-with-usb-blac-p-139842.html?
Noriu, kad butu bent 2 min fanai, anga prieki gale ir sone arba virsuje
PranešimasParašytas: 2013 01 30, 18:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
paskutinis keisas gadiskas Wink ten nufotkinta tik reklaminu rakursu, kad ispudingiau atrodytu - bet jis tik 3 5,25col skyliu. bus sukista viskas net birkos neikisi Smile
su 4 skylem yra arba standartiniai, arba buna suspausti ir pritempti "standartiniai (midi) Very Happy
kad pamt erdvu korpusa - tai jau dairykis ne maziau 5 skyliu 5,25colio. ten jau paprastai minitower, ar kokia nors smallserver tipo dezes. jau buna sprendimu pagerintai ventiliacijai ir panasiai.
PranešimasParašytas: 2013 01 30, 21:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jiibeam
cleaner rašo:
Tavo pateiktam pvz. GTX680 rekomenduojamas maitblokis nuo 550W, tai apie ką mes kalbame ? O jei žmogus sugalvos pasijungti SLi ar CrossFire ir dar kokį papildomą HDD įsidėti, tai gausis kad reikia keisti ir korpusą ir maitblokį. Čia gaunas kaip toj patarlėj, skūpas moka du kartus, o įsigyjęs padorų korpusą ir maitblokį, galėsi tobulint savo sistemą į valias. Aišku spręsti pačiam žmogui ir jo piniginei Wink
p.s. o čia sąrašiukas maitblokių rekomenduojamų HD7700 -
http://support.amd.com/us/certified/power-supplies/Pages/listing.aspx
PranešimasParašytas: 2013 01 31, 00:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
jiibeam rašo:
Tas rekomenduojamas maitblokis yra VISAI SITEMAI. Vaizdo plokštės power consumption yra 195W. Ir eitų puikiai, kartoju, PUIKIAI su kokybišku 400W maitblokiu, kur kaina ne nuo 50lt. O 400W su aukštom kainom yra. Bent jau 85+ efekt.. Apie OC kalbos, žinoma, nebūtų.
jiibeam rašo:
O jei
O jeigu, o jeigu....
Žmogus renka kompą iš dalių. Turėtų numatyti tokį dalyką. O turint omeny dėti antrą vga + spartinti sistemą, tai čia kas be ko, kad reikia iš anksto pamąstyti apie tokį PSU, kuris temptų.
jiibeam rašo:
Ir aš jokiu būdu nesakau priešingai. Geras ir svarbiausia, kokybiškas PSU yra labai gerai, nes yra atvejų, kai jis nusitempia sistemą į kapus. Bet 300lt už PSU tikrai daugoka. O ką jau kalbėt apie 250lt skitus geležies gabalui. Mano nuomone čia daugiau nei žiauru... Yra tikrai kur galima tuos pinigus panaudot geriau.
jiibeam rašo:
Tai yra PSU, kurie atseit sertifikuoti dirbti kartu su amd produktu. Ir neturi NIEKO bendro su HD7770. Jie VISI yra pakankamai galingi išvežti sistemą su BETKOKIA HD vaizdo korta, nes jų galia eina nuo 630W su 85+ efektyvumu.
„Ensure your PC runs with a Certified Power Supply tested to provide the power you need when it really matters!“
HD7850 yra 130W power consumption, galingesnis CPU turi 125W išsklaidomos šilumos (na 140W max) tad sakykim peak bus 150W ir daugiau. O jei kabėsim apie i5 kurie ten iki 95W tai skaičiai mažesni. Likusi sistema dar keliasdešimt W. Tai su brangiu 700W 85+ PSU, nu, nelabai gražiai žiūrisi...
P.S. tfu tfu pamirštam šiandieną, einu savo gimtadienio švęst. Tingiu čia berašinėt. Vistiek viskas ką patariu vėjais eina.. Prisiklauso visokių dundukų (ne apie jus), kur net užsieniečiai tyčiojas, kad, maždaug, „man reikia naujo kompiuterio, tai iš karto deda i5 2500k“ ir taip kiekvienoi temoi, pamenu, užsienio forumuose kariaudavom su troliais kiekvieną dieną.
Paskutinį kartą redagavo cleaner, 2013 01 31, 16:04. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2013 01 31, 13:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
makaka1
Cleaner su praejusiu! Smile Na as taves nepaklausiau tik del vga, procesoriu visgi manau imsiu be K raides, nes vargu ar turbinsiu procesoriu. Maitinimo bloka ir case manau issirinksiu vietoje.
PranešimasParašytas: 2013 01 31, 16:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
Dėkui Smile Na, čia niekam konkrečiai ir netaikiau. Tiesiog sakau kaip daryti geriau, kaip išlošti žymiai daugiau galios ir panašiai. Dėl case tik nepersistenk, visi jie geri, tik vieni „geresni“. O PSU siūlau tiesiog pasiskaityti reviewus, nes tau 500W daugiau nei reikia, o kokybė tikrai bus gerai. Pavyzdžiui nežiūrėk į corsair CX seriją, internete rasi daugiau.
