Dabar yra 2026 07 02, 01:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Sugedo vaikiškas stiprintuvas.
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
PranešimasParašytas: 2013 01 18, 11:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Urbanas
Nelabai sekas pagal spalvas atrinkti tas varžas :/
Tyla gera byla Smile
PranešimasParašytas: 2013 01 18, 12:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S.G.
http://www.csgnetwork.com/resistcolcalc.html
https://www.google.lt/search?q=resistor+color+code&hl=lt&tbo=u&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=ihD5UNz4D4bk4QTFuYCABw&sqi=2&ved=0CDIQsAQ&biw=1440&bih=761
PranešimasParašytas: 2013 01 18, 12:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Urbanas
Nu aš susiradau, kaip ten kas, bet nesuprantu kokios spalvos čia yra, nudege gal jos čia net... :/
(Pav.)
http://www.part.lt/img/05709b087448a653a20499ae1def3bad383.jpg
http://www.part.lt/img/88be6a0b757355565d88c339cc54eb65770.jpg
PranešimasParašytas: 2013 01 18, 12:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Gali kitaip.Pamatuok , kiek V ateina iki resistoriu.Maitinimas operu bus +/- 15v. Tada skaicuok V-15/10=R / 10-tai mzd tiek mA sunauduoja tavo preampas/.Pvz. ateina +/- 35v, 35-15/10=2 kOm ( imk 1.8kOm min po 2W) ir viskas.
PranešimasParašytas: 2013 01 23, 14:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Urbanas
Susiveikiau testeri, gal galima būtų truputėli plačiau kaip reikia pametuot tą varžą, labai kniti man susitvarkyt pačiam. Kiek supratu iš komentarų ir taip, viska sujungti, paduoti srove, ir su tuo testeriu kažką parinkus pametuoti
PranešimasParašytas: 2013 01 24, 09:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Urbanas
Su mano "geromis" žiniomis pametavau, tai ateina 30V, o stiprintuvas ir be tų stabilitronu veikia ir be rezistoriu, tik labai garsiai negroja... ;D
PranešimasParašytas: 2013 01 24, 09:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zigmas123
Urbanas rašo:
stabilitronai ir varzos reikalinga tam kad itampa nuo +-30V sumazintu iki +-15V (gal dar maziau) tie 15V naudojamo uzmaitinti stiprintuvo mikroschemon kurios stovi pradiniam stiprintuve 4 foto
PranešimasParašytas: 2013 01 24, 09:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zigmas123
pasiziurek kokios mikroschemos stovi ir goooolej pagal data rasi kokios ir kur itampos joms reikalingos
PranešimasParašytas: 2013 01 24, 20:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Urbanas
Perlitavau tuos du stabilitrous ir du rezistorius, atrodo įjungiau, viskas ok rodos, lemputės šviečia. Išjungiau, pajungiau kolonėlę, ijungus garsas užsuktas, bet iš karto užsidega peak'as, raudonai šviečia, toks čirškiantis garsas vienodas, garsiai visai taip, nu nežinau, nelabai kas gavos Neutral
PranešimasParašytas: 2013 02 24, 14:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ieskotojas
Ten greiciausiai maitinimas buvo,reik matuot kas yra ant tu stabilitronu,kokia itampa,nors neatmetu,kad ir diodai galejo buti.Del visa ko kokia itampa krenta ant varzu.
Tiesa slypi visai cia pat.
PranešimasParašytas: 2013 02 24, 20:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
ko tu vargsti ,mesk tas varzas lauk , nusiperki 7812 ir 7912 ir susilipini , tai bus stabilzatoriai , atsijunges pradini stiprintuva, zaisk su atskirais blokais, jei galinis stiprintuvas tvarkingas, ziurek kas pradiniame blogai, gal operacinukai pareje, teks juos pasikeist, cia daug pasakot, bet as tai tvarkyciaus atskirais blokais, fyskeje per kuria jungiasi pradinis stiprintuvas, per ten pareina ir garso signalas is pradiniu stiprintuvu i galinius, per ja prisijunk betkoki garso saltini, ir pasiklausyt galima, kaip galiniai groja, tvarkingai ar nelabai , ir t.t.
PranešimasParašytas: 2013 02 24, 22:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Electromen
kontaktas rašo:
Kam mest varzas ir lipyt 7812 stabilizatorius, jei orginaliai yra varzos su dviem zeneriais...jei jis nemoka 2 varzu pakeist su zeneriais ka sneket apie schemos perdaryma.
Skype - edvenas
PranešimasParašytas: 2013 02 25, 00:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andria
šudas cia o ne stiprintuvas geriau paimk pora tda2050 arbta viena ta8210 ir problemu nematisi trafa palik, maitinimo kondikus su tiltu irgi ovisa kita išmesk.
PranešimasParašytas: 2013 02 25, 01:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
andria rašo:
Autoriaus vietoje aš taip jau seniai būčiau padaręs...
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
