Dabar yra 2026 07 02, 08:56. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » pigus bandymas pakartoti mosfetini ciuffolli SE
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2012 12 18, 00:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
AlgisL rašo:
o ramybes srove 1,6A
Vėl paklausiu, o kokia tada įtampa? 27V? Nes radikai tai atrodo mažoki.
PranešimasParašytas: 2012 12 18, 01:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
itampa 21,6V arba reiktu davynioti trafa.
termometru nematavau, bet po 3h darbo ranka kencia.
PranešimasParašytas: 2012 12 18, 02:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL rašo:
I variante kartotuvo gate itampa palaikoma konderiu i mase, o ne i - shyna, todel stabilizuoti maitinimo nereikia, tai atlieka sroves stabilizatorius. darant pagal II schema, kazkodel tas konderis pajungtas prie - shynos ir kazkiek fono turi atsirasti.
nezinau, ka turi omenyje rasydamas pirmas/antras variantai - as ciufoli(vientakti) zinau tiktai viena, o jei kazkas kazkur prisvaigo sia tema - tai ten ne ciufolis
pagrindine ciufolio follower'io ideja ir vertingumas - signalo srove neteka per maitinimo grandineje esancius elektrolitinius kondensatorius
visos kitos panasios padielkos, kuriose neislaikoma sita salyga - bevertis pinigu ir silumos svaistymas
ir nera ciufolyje jokio itampos stabilizatoriaus, o yra capacistance multiplier/talpumo daugintuvas, kuri rusai dar vadina "elektroniniu droseliu" o japonai - virtual batery/virtuali baterija(turedami omenyje kondensatoriu baterija)
konderis po diodu nereikalingas didelis, bo nieko gero neduoda, tik padidina uzsikrovimo impulsu amplitude ir atitinkamai spinduliuojamus trikdzius
mano atveju fonas greiciausiai yra del neekranuoto toroido, o ir vietos tam nera.
neoptimalus isdestymas ir zemiu isvedziojimas - irgi
dar juokingiau, kad jis konderio talpa nustato simuliuodamas softe, o ne konkreciu praktiniu patikrinimu. siaip as ne pries softa, kai apskaiciuojami parametrai, bet kai tyrinejama elgsena, tai cia belieka tik nusisypsoti.
as irgi konderius maitinimui pasiskaiciuoju su PSU Designer ir praktiniai rezultatai sutampa su paskaiciuotais pakankamai tiksliai
aisku, as naudoju kondensatorius o ne jamicon, hitano ar panasu mesla is lietuvisku parduotuviu Smile
del komponuotes, tai pasiulyk kaip sukist i 5cm aukscio deze tokias plokstes kokios yra?
negaliu nieko pasiulyt, as korpusa naudoju toki kokio reikia ir dar su atsarga, o ne koks pasipainiojo po kojomis tuo momentu Smile
forumietis MPO turejo ir gal dar turi kruva unifikuotu ivairaus aukscio korpusu nuo sovdepines matavimo technikos, po 20...25 pinigu uz deze, as paemiau, kiek tilpo i pasata universala Very Happy pasidomek pas ji, jus juk kaimynai galima sakyt
daba neskubedamas komponuoju ciufoli i 49x16x35cm deze, ir dar neapsisprendziau galutinai, ar bandyt kartu idet ir preampa, ar preampa det i atskira toki pat, tik zemesni, (12 cm) korpusa Rolling Eyes
jei daryciau nuo 0
as tavo vietoje taip ir padaryciau, cia perdaug ''kosiaku'' ir per mazai vietos, kad butu galima juos istaisyt
PranešimasParašytas: 2012 12 18, 02:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
a man nusisikt, kad pasauly yra deziu su lyg IAE, man zmogus atnese deze ir paprase kazkaip ta viska inkist, va kas pavyko, tas yra.
aisku galima buvo geriau, bet i kita deze, nes sitoje net nera kaip toroido ekranuoti, nes dangcio nebeuzdesi, o ir vieta jo pasirinkt negalejau, nes kitaip visa korpusa perdaryti reiktu (pradedant dangciais baigiant radiatoriu aukstinimu, kad ekranuotas trafas inlystu.
be to, konstrukcija dar nebaigta, todel viskas neparista raudona kajomocka.
kas link kondu, tai ten tik keli kondai reikalingi, visi kiti gali buti kondo imitacija. variantai pagal audio.ring.lt
PranešimasParašytas: 2012 12 18, 03:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Aišku sakei kad nenori perdaryti konstrukcijos bet perdarius plokštes kad būtų radiatorių pločio ir prisukus prie jo vietos labai susitaupo.
mane rasite: mano profilyje
PranešimasParašytas: 2012 12 18, 03:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL rašo:
as nemoralizuoju ir cia aisku ne mano reikalas, ir oftopas, ir del to mane visiskai teisetai galima pasiust ****** bet as su durnais uzsakovais nesusidedu, net jei atrodytu, kad ir yra galimybe uzdirbt, ba po kiek laiko toks uzdarbis kaip taisykle isvirsta i nuostolius Smile
nu ten ka contax pribures - tai ten ne visai ciufolis Smile
ale Andrea ir durnas, nepaklause contax'o ir sudejo cerafainus Laughing
PranešimasParašytas: 2012 12 18, 09:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
cerafine geras gal tik tuom, kad isdzius ne taip greit, vidine varza stabilesne, o toliau apart lipduko ir kainos nieko ten jame ner.
visas darbas su garsu atitenka iejimo ir isejimo kondams, kurie ir turi buti pagal galimybe geresni, bet is zvaigzdziu metalo tiek kondai, tiek varzos, cia tik ypatingu poreikiu klientams.
maiste poreikis kondams nekritiskas, nes sroves suvartojimas daug maz stabilizuotas, todel diodu tiltelio svelnesniam darbui ir nereikia LowESR kondu.
tas elektroninis droselis dirba kaip eiline nuo itampos kritimo priklausoma varza ir tik bereikalo sildo zeme.
kas link garso stiprinimo, lempa gerai skamba del to, kad ji demferiuoja, t.y. netgi labai iskraipo signala, bet ausiai i tai giliai nusispjauti, ausis nemaloniai reaguoja i fazinius bei harmoninius iskraipymus, kurie pasireiskia pvz balso intonacijos pakitimu (kuris ypac budingas D, B, ir kazkiek AB klases stipriams) ir juos isgirsti nereikia net zvaigzdziu metalo koloneliu.
PranešimasParašytas: 2012 12 18, 09:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Babajuss rašo:
kiek is kalbos ejo, tai tik pabandymas buvo ar isvis verta jo turima stipriu keisti i sita, tada bus aisku ar permest i erdvesne deze, su gerai ekranuotu toroidu ir t.t.
plokstes ten jau buvo pagamintos ir sion dezen neidesi, nes tranzu nugareles gaunasi i vidu plokstes (daryta su mintim, kad bus erdvi deze ir tranzai lituosis is takeliu puses.
viska perdaryti verta butu, jei butu kaip ekranuoti trafa neaukstinant dezes.
PranešimasParašytas: 2012 12 18, 12:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
AlgisL rašo:
Babajuss rašo:
Tada išvis nematau reikalo dėti į kažkokią dėžę. Tuo labiau tokią ankštą. Pats tinkamiausias variantas viską gražiai sudėlioti ant kartono plokštės, o jei reikia apsaugoti, pridengti kažkokiu dangčiu kad kas neužkristų. Tada galėsi ramiai ir trafą ekranuoti, nes matau tamstai neramu dėl jo.Very Happy
PranešimasParašytas: 2012 12 18, 12:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S.G.
gnt rašo:
Šitos schemos su Čiufoliu ir neturi nieko bendro, be reikalo tąsomas tas pavadinimas. Kita vertus, tos Čiufolio idėjos iš esmės yra nonsensas - vengia maitinimo kondensatorių įtakos ir čia pat stato kondensatorių signalo kelyje - tai kokia viso to prasmė? Dėl pačių tokių stiprintuvų, tai pradiniame susidomėjimo audiofilija etape reikia pereit ir tokį eksaiterintą "a la lempa" garsą, kad vėliau iškart tokius dalykus atpažintum ir apeitum.
PranešimasParašytas: 2012 12 18, 13:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Aš dėčiau į tą pačią dėžę jeigu vietos dar užtektinai liks idėjus jį.
Nes kaip paskui galinėsies su kitais sunkiasvoriais, kurie po 60Kg ir pan sveria? Wink (pokštas)
PranešimasParašytas: 2012 12 18, 14:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
ciufolio ideja super paprasta:
isejimo konda pakrauna sroves saltinis, kurio teorine vidine varza begaline, todel nejautra maitinimo saltinio pulsacijoms, jei likusi dalis schemos padaroma irgi gramotnai.
konderi iskraudineja itampos kartotuvas, jungtas mases atzvilgiu, todel eliminuojama maitinimo bloko itaka.
kadangi pasirintas lauktranzis su pakankamai maza kanalo varza ir valdymo signalas dideles amplitudes, tai puikiai atsiliepia dinamikai.
pradinis stiprius padarytas bendru drain, kaip sroves transformatorius/itampos stiprintuvas. viskas paprasta, puiku ir tinkama charakteristikos dali parinkus - pakankamai tiesiska, faziniu iskraipymu minimumas, isskyrus gal inversija.
pradinis ant lempos turi toki privaluma, kad padavus perstipru signala ivyksta svelnus signalo ribojimas/kompresija, o ne amplitudes nukirtimas ir to pasekoje nemalonus ausiai pliurpimas.
PranešimasParašytas: 2012 12 18, 17:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
" pradinis ant lempos turi toki privaluma, kad padavus perstipru signala ivyksta svelnus signalo ribojimas/kompresija, o ne amplitudes nukirtimas" Shocked CD grotuvas out-e 2v, bet koks normalus operas suvirskins be problemu. Gal tau patinka daug 2 eilies harmonikai / preampas-harmonizatorius /?
PranešimasParašytas: 2012 12 18, 19:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stulpinc
gnt rašo:
Pataisykit jei klystu bet ar ši problema neišsprendžiama šitame variante ne atsisakant daug elektrolitu maitinime, bet, cituoju: ,,Garsiakalbis pajungtas nestandartiškai, prie maitinimo + kuris įžemintas ir toks jungimas neleidžia signalui tekėti per maitinimo šaltinį“
Only the simplest can accommodate the most complex
PranešimasParašytas: 2012 12 18, 23:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S.G. rašo:
elektrolitas is principo yra kreivesnis uz plionka, bet maitinime realiai galima naudoti tik elektrolitus, nes reikalinga gana didele talpa
ciufolyje - per isejime stovinti elektrolita galima jungti tiktai ZD garsiakalbi, o VD ir AD garsiakalbiu filtrus galima jungti tiesiai prie isejimo, ir tada signalas neis per jokius elektrolitus, tik per plionka VD ir AD filtruose, kuri ten siaip ar taip jau yra
