Dabar yra 2026 05 14, 02:32. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » kaip matuoti traktoriaus variklio apsukas?
kaip matuoti traktoriaus variklio apsukas? |
Parašytas: 2012 12 07, 10:23 |
| Pradziai ideja valdyti hidraulika vietoj variklio is principo neteisinga. VISUOMET valdoma variklis o ne hidrauline sistema. Jei papasakosi placiau kas ir kaip gal pasiulysi uracionalesni sprendima. O signala paprasciausia nusiimti nuo generatoriau apvijos pies diodu tilta. Dyzeliniu varikliu generatoriai paprastai turi trecia laida jau isvesta tachometro pajungimui. Jei reikia tiksliai statyk ant variklio syvo holo davikliuka. gali panaudoti nuo bet kokios senos auto alkuninio arba skirtymo velenelio padeties daviklius. |
Parašytas: 2012 12 07, 12:20 |
| miegapele rašo: |
nelabai supratai, - yra ekskavatorius kurio dyzelinis variklis suka hidraulini siurbli o sio siurblio isejimo litrazas (tepalo litrai siurblio isejime) reguliuojamas su elektra ir jau visi ekskavatoriaus manipuliatoriai valdomi su hidrauliu... tik tam tikrom situacijom, hidraulinis siurblys perdaug uzgniauzia(uzdusina) varikli, ir kad to neivyktu ,valdikliukas turi siurbliui sumazinti isduodamus lirtus....
turbut kad visgi ekskavatoriu privezs prie manes remontui ir galesiu matyt ar generatorius turi signalini isejima..... - to man turetu pakakti kad matyciau ar variklio apsukos nekrenta.... |
Parašytas: 2012 12 07, 12:28 |
| kiek suprantu tai kalba eina apie nemaza ekskavatoriu. Vadinasi stovi kintamo debeto siurblys. Jei taip tai litraza valdo LS linija kuri siurblyje pervercia lekste. Todel tau reikia valdyti butent sia linija o ne funkcijas. Kitu atveju gausi sudiene nes statyti kiekvienai funkcijai eigos ribojima nesamone o vienai funkcijai netikslinga. Jei tai ne kokis senovinis rusiskas ekskavatorius pradzioje reikia ziureti kas vyksta su slegiais. Manau problema ne nuo ten ieskoma. bent jau ekskavatoriaus modeli pasakyk ir del ko problema atsirado (siurblys didesnis uzdetas, variklis i mazesni pakeistas ar panasiai) |
Parašytas: 2012 12 07, 12:39 |
| miegapele rašo: |
ekskavatorius "ATLAS 1704/1804"(kazkas is tos serijos), kazkada buvo mandras, o siai dienai - hidraulines sistemos lyg ir veikiancios, o va elektronika visiskai mirus , o is plokstes kuri valdydavo visus skirstytuvus, siurbli ir t.t. matos kad vandalai labai pasityciojo.... - sudauzyta ir nebeveikianti.... tad nebeliko "smegenu" kurios valdo siurblio isduodamus litrus.... ir be siurblio reguliavimo - darbo metu daznai uzgniauziamas variklis... ir po to ilgai nebegalima uzvest ekskavatoriaus kadangi siurblys buna stiprei uzspaudes varikli, kol slegis nenukrenta sistemoj iki padoraus lygio...
zodziu is elektros tam daigtui beveikia tik starteris ir generatorius  |
Parašytas: 2012 12 07, 12:52 |
| OI blin cia tia uzduoti gavai. Pradziai tavo uzduotis turetu buti stabilizuoti variklio apsukas kintant apkrovai. Toliau, jei liaudis nenori investuoti, pastatyti maza trisaki vostuveli ant spaudimo ir LS liniju kuris nuleistu spaudima i baka. Cia toks iskreiptas ir primityvus budas gausis. Jei nori kad neperkarauti variklio valdyk LS linijos slegi kas keis litru kieki is siurblio. Realiai kuomet montuojam kranus ant sunkvezimiu ir truksta galios bei uzdusta variklis, tik sunkvezimio variklis perprograminamas kad laikytu apsukas. Ir tau siulyciau eiti siuo keliu. Valdyti variklio akseleratoriu bet ne hidraulika. |
Parašytas: 2012 12 07, 12:53 |
| pirmiausia ar matai smagracio krumplius? Jeigu taip, tai statai imagnetinta davikliuka(rite su imagnetinta serdim) ir sukantis varikliui gauni impulsus. Toliau jei itampos neuztenka formuotuvas-valdiklis-lcd arba sviesos diodai. Kitas variantas analoginis: is impulsu suformuoji itampa ir ja paduodi i galvanometra. Ir bus tau laime. O daviklio vistiek reikes. Galima davikli ir prie duslintuvo jungti(slegio), bet cia jau daugiau ceremoniju. |
Parašytas: 2012 12 07, 12:58 |
| miegapele rašo: |
nesutinku, o tai kam tada tas siurblys originaliai turi reguliavimo galimybe? kiek isivaizduoju butent jis ir turi buti reguliuojamas.
Bent kiek kalbejau su 'rimtais' hidraulistais, tai jie irgi liepia reguliuoti siurbli priklausomai nuo variklio apsuku.... (o kodel tau toks variantas netinka?) |
Parašytas: 2012 12 07, 13:16 |
| Siurblio LS linijoje, kuri valdo litru kieki, kinta spaudimas priklausomai nuo manipuliatoriaus poslinkio. Kuo disesnis poslinkis tuo didesnis spaudimas LS linijoe, tuo daugiau litru atiduoda siurblys. Slegis visuomet stabilus, nors realiai makaluojasi. LS linijos slegi uzduoda hidrauline centrale pagal funkcijos valdymo stokelio poslinki. Tai vyksta mechaniskai-hidrauliskai. Reguliavimas ant siurblio stoavi nes siurblys kintamo debeto. Kitaip sakant jei manipuliatoriai neutraliose padetyse spaudimas spaudimo is siurblio nera. Tai leidzia nekaitinti be reikalo tepalo ir laikyti pastoviai uksta slegi sistemoje. Is principo gali riboti manipuliatoriu eigas. Bet variklio apsuku stabilizavimas privalomas. O davikli rasi gatava ant variklio. Del to siulyciau nesukti galvos. |
Parašytas: 2012 12 07, 13:20 |
| Idealiausias varijantas tai istatomos varilkio apsukos (palaikomos automatiskai) ir tuo paciu ribojama manipuliatoriu eiga (pasak tavo sistemos keiciamas impulso plotis) nors cia buna ivairiu sitemu. ir paga ldiferencina itempa ir pagal itampos pokiti 0 atzvilgiu ir tt. |
Parašytas: 2012 12 07, 13:28 |
| miegapele rašo: |
tu mane gasdini..... ten variklio apsukos reguliuojamos -> nunarstyta elektronika(buvo valdoma elektriskai) ir pratemptas trosas i kabina.... kiek patrauksi, tiek apsuku ir turesi.
matai, as nelabai ismanau apie siurblius (matau tu ju daugiau ciupinejei)... negi as negalesiu suvaldyti to variklio dusinimo reguliuodamas tik siurbli? (jei ziuresiu tik i pirminius variklio dusimo pozymius (kai tik pradeda dusti variklis, as potruputi pradedu mazinti siurblio apkrovima(ar kaip ji ten pavadint) paduodamas i i siurbli po truputi elektros... (nes issibandzius gavau -> kuo 'daugiau' elektros paduodu i siurbli tuo leciau bevaiksto visi manipuliatoriaus mechanizmai....)
man dar buvo mintis kilusi (tik brangiau iseitu) uzdeti slegio jutikli ant siurblio isejimo(tik problema kad siurblys dvieju konturu)... ir matuoti slegi isejime kad su siurblio reguliavimu galima butu palaikyti uzsiduota reiksme..... |
Parašytas: 2012 12 07, 13:37 |
| Tiesa nepaklausiau kaip perduodamas judesys is joistiku i hidraulikos valdymo centrale (trosai, hidrualinis slegis nuo atskiro mazo siurbliuko ar elektroniskai). Nuo to priklausys tolimesni galimi sprendimai. |
Parašytas: 2012 12 07, 15:39 |
| miegapele rašo: |
elektriskai tikrai ne (nes elektra isdraskyta, o kabliuoti zemes atsargiai gali...), manau kad hidrauliniai dzoistikai ten stovi (bet cia juk visai neturi reiksmes...) |
Parašytas: 2012 12 07, 16:09 |
| Elektros i siurbli nesu mates. Sakykim kad tu gali valdyti siurblio atiduodamu litru kieki. Is principo jei matuosi apsukas ir jom krintan mazinsi litru kieki ta ivariklis neuzdus. O bet taciau nenoreciau su tokiu dirbti. Nes uzkabinu pilnu kausu ir cia prasideda tai jog kausas vos juda. Variklis kuris suka siurbli visuomet turi galios rezerva ir siurblys jo negali uzdusinti dirbant normaliom salygom . Geriau siulyciau kiek kitaip daryti. Matuoti apsukas ir is karto prie tam tikru apsuku nustatyti tam tikra itampa (atiduodamu litru kieki is motoro). Jei nesunku siurblio modeli mestelk paziuresiu kaip jis valdosi ir patikslinsiu. Tikiuosi nieko nesupainiojau. galva istino nuo darbu |
Parašytas: 2012 12 07, 16:29 |
| Jau suvirskinau viskas. Sitema utretu buti tokia: Stovi potensas ar panasiai kuris uzduoda darbo rezima. Juo istatomos apsukos kurias valdo servo mechanismas ir litrai atiduodami is siurblio. Litrai fiksuojasi o variklio apsukos matuojamos ir servo pavaros pagalba dametam gazo jei jos krinta. Servo pavara tiktu ir nuo rc modeliu. Tokioje sistemoje dirbantysis nejaus diskomforto nes visuomet tures nustatyta hidrauliniu poslinkiu greiti. Kitu atvaju bus ne darba o uzsispypinimas. |
