Dabar yra 2026 05 11, 00:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » eberspacher d3ws uzsiblokavo!? sharan 98m 1.9tdi
Puslapis 24
PranešimasParašytas: 2012 11 18, 16:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dainiusdxf
teks lysti i vidu dar karta ir pasimatuot liepsnos davikli ir du temperaturinius bus jiems kažkas netaip.
PranešimasParašytas: 2012 11 18, 16:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
carlsbergas
o jus gal zinot kaip prie jo prisijungti ir istrinti klaidas gal jis tiesiog uzsiblokaves ir net nebando kurtis?!
PranešimasParašytas: 2012 11 18, 17:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dainiusdxf
D3z nesijungia prie diagnozes, o D5 taip, dar gali pabandyt pakeist protokola i kwp2000. su vag jei bandysi.
PranešimasParašytas: 2012 11 18, 21:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
carlsbergas
issilupau as ta graba is masinos nustacius ant testerio 20 k omu temp davikliai rodo tokius rodmenis 14.6 ir 14.1 ugnies daviklis rodo 1.07 zvake 0.00 ventiliatorius 0.00
PranešimasParašytas: 2012 11 18, 21:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dainiusdxf
temperatūriniai turėtu rodyt po 10k cia 14, rodo liepsnos geras 1k kuro pompos laidus patikrink ar yra grandine iki smegenines, ir dar ant kuro pompos turi but pastovus pliusas.
PranešimasParašytas: 2012 11 18, 23:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
carlsbergas
dainiusdxf rašo:
ant temperaturiniu kaip laikai pridejes kontaktus tai ju skaiciai pamazu krenta,ryt paziuresiu temp grandine ar ateina,o ka su temp davikliais keisti juos naujais?
PranešimasParašytas: 2012 11 18, 23:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
carlsbergas
as vis galvoju galvoju,kad ir butu nustipes temp daviklis ar zvke ar ta kuro pompa,turetu vistiek pirma praputima padaryti paskui jis jau ziuri salerka zvake ir t.t. jauciu cia bus pats protas nusproges,ar as klystu?
PranešimasParašytas: 2012 11 19, 12:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dainiusdxf
tai negalvok taip kaip tau atrodo, galvot taip kaip turi buti jokio praputimo nieks nedarys kol nebus atliktas pilnai darbas.
PranešimasParašytas: 2012 11 19, 22:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
carlsbergas
siandien neturejau laiko palysti po masina,o tai kuro pompikei yra skirtumas kaip sujungta pliusas ir minusas? nes as ja atjunginejau kaip tikrinau,gal ne taip sujungiau kontaktus ir dar klausimas as kaip bandziau pasijungti prie eberio tai apsiardziau aplink fyske ir nuzievinau k line laida ir prie ten prijungiau,o gal reikejo tiesioj i obd fyske paduoti pliusa minusa ir ta eberio diagnostini laida?
PranešimasParašytas: 2012 11 20, 21:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
carlsbergas
na va siandien buvau palindes po masina ant kuro siurbliuko kabo pastovus + laidus praskambinau nuo fyskes iki siurbliuko 3-4 koja grandine taip pat patikrinau viskas tvarkoje,tikrinau laidus kur priekyje yra eberio temperaturinis toj fyskej vienas kontaktas minusas pastovus,uztrumpinau ir ziurejau ar ateina minusas i eberi bet deja jo neradau 7 ar 8 eberio fyskej ten kazkuri laisva,bandziau nuo tos fyskes atvesti minusa ir prijungti prie eberio temp kojos bet vistiek jis niekaip nesikuria...
PranešimasParašytas: 2012 11 20, 23:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
italas
kad kurtusi turi but trys pliusai,vienas pastovus kitas is genero trecias is temperaturinio,apie koki minusa rasai?
carlsbergas rašo:
....tikrinau laidus kur priekyje yra eberio temperaturinis toj fyskej vienas kontaktas minusas pastovus,uztrumpinau ir ziurejau ar ateina minusas i eberi bet deja jo neradau 7 ar 8 eberio fyskej ten kazkuri laisva,bandziau nuo tos fyskes atvesti minusa ir prijungti prie eberio temp kojos bet vistiek jis niekaip nesikuria...
neturi ar nerandi pajungimo?galiu imest
PranešimasParašytas: 2012 11 21, 20:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
carlsbergas
italas rašo:
carlsbergas rašo:
turiu as pajungima tik kad schema t4 o ne sharanui ,tik kazkaip ziurejau ziurejau schema kad atrode 7 koja yra temperaturinis o ten pasirodo generatoriaus + reikes pabandyti uzkurus paziureti ar ateina + pas sharana kaip suprantu temperaturinis yra po valytuvais tai ji patikrinus viena koja minusas o kita tuscia,pacio eberio toj fyskej yra isvis tik 6 laidai 2 gamykliskai nejungti tai as kaip suprantu 1-2 yra pliusas su minusu 2-3 kuro pompa ten taip pat kabo pastovus + 5 jungtis diagnostika o 7 generatoriaus + ?
PranešimasParašytas: 2012 11 21, 21:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dainiusdxf
1 koja 12v pliusas, 2 koja mase, 4 koja kuro pompa valdosi pliusu jei D5 jei D3 mase, 5 koja diagnoze, 6 koja 12v pliusas valdymas, 7 koja pliusas dinamo, generatorius,
kaip tik šiandien su tokiu teko padirbet
PranešimasParašytas: 2012 11 21, 21:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
carlsbergas
dainiusdxf rašo:
biski apgavau jumis buvau nuejes paziureti iki masinos tai nera tik 8 laido ant pacios eberio fyskes,tai kaip suprantu kad jis uzsikurtu jam reikia 1 koja 12v + 2 koja mase 4 koja mase 6 koja 12v + ir 7 koja + nuo generatoriaus?
hmm idomiai gaunasi as ana diena kaip tikrinau 3-4 koja rodo man + atjungiau fyskes nuo kuro pompos ir patikrinau grandine laidai jo buvo nenupuve bet ziurejau neuzkurtai berods masinai
PranešimasParašytas: 2012 11 21, 21:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
carlsbergas
o beje kur randasi pacio eberio valdymo blokas? jis paciam eberi kur uzlieta mikroschema ar kazkur kitur masinoj? kaip keiciausi klimos valdyma tai isemes maga ir klimos valdyma radau tenai laisvu fyskiu ir kazkoki bloka prisukta ant jo buvo uzklijuota ford,tik nelabai supratau kam jis skirtas imetu fyskes
o sitos viena jugtis pasijungia i ta deze aliumine ir va toks laidas kabo
