Dabar yra 2026 05 10, 11:44. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » reikia preamp su dideliu stiprinimo koef.
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
PranešimasParašytas: 2006 02 11, 19:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zhinynas
Teisingai.Ta varža gali būti ir nulinė,tik tada ta 1 kOm ir konderis kur į masę eina nuosekliai su ja nebejungiamas(užknisa,kad pozicinių žymėjimų nėra).Tokiu atveju stiprinimas lygus 1,gaunasi įtampos kartotuvas naudojamas įėjimo varžai padidinti,na kaip šitoj http://www.talkingelectronics.com/Projects/OP-AMP/images/Radio.gif
O bendru atveju stiprinimo koeficientas lygus tavo pažymėtos R ir 1kOm varžos(jei ji kito nominalo)santykiui.
PranešimasParašytas: 2006 02 11, 19:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
zhinynas rašo:
tai man labai gerai butu kad ir kartotuvas butu ir stiprintu. Ir abu stiprintuvus toj mikruskej isnaudociau. Na bandziau pats schema susikurt ir du i viena sulibdyti. Kazkas panasaus gavosi?: http://www.freewebs.com/fermionas/aplication2.bmp
PranešimasParašytas: 2006 02 11, 20:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zhinynas
Viskas gerai,tik pirmą (iš kairės)56kOm varžą gali didint kokią 10-20 kartų,nes dabar iš pirmo kaskado naudos nėra,nes abiejų įėjimo varžos vienodos.
PranešimasParašytas: 2006 02 11, 20:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
na va pataisyta versija:
Dar norisi suprasti viska o ne siaip aklai gaminti, tai klausimu atsirado:
Ka duoda tas R1 ir R4?
Kam skirti R2 ir R6 ir ar ju nominalai tokie patys turi buti?
Kodel antram stiprintuve prisideda C4 ir R5?
Ar reikalingas R3 ir C3?
Visiskai nesuprantu kam skirti C2 ir C5 Question Dar jei jie butu neelektrolitiniai, tai suprasciau, o dabar? Ir isvis garsas tai kintama srove ir kintama itampa ar tik kintama srove o itampa nuolatine?
C1 kiek suprantu nebutinas, o ji idejus apsidraudziama kad jei netycia i LINE IN iejima butu paduota nuolatine itampa, nepareitu stiprintuvas.
Beje pagal ka parinkti ta C1? Kiek suprantu ten uztektu keliu nF
PranešimasParašytas: 2006 02 11, 21:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zhinynas
Nu jo klausimėlių nemažai Surprised .Bandysiu paaiškint,kiek mano žinios leis.R1 ir R4 apsprendžia kaskadų įėjimo varžą-didinant įėjimo varžą daugėja triukšmų,tai daroma tik kai signalo šaltinio vidinė varža didelė.C2,R2,C3 mano požiūriu nebūtini,kai maitinimas dvipolis,R3 taip pat gali nebūti-ji naudojama apsidraudimui nuo susižadinimo.C2,R2,R3,C3 pradžioj įdėk,o paskui išmesk-pažiūrėsi,ar kas pasikeis.C5 irgi labiau apsaugai skirtas,kad pastovios įtampos išėjimas negautų(kaip C1 įėjimui)R6-apkrova(pvz ausinė).Visos parodytos detalės reikalingos esant skitingiems potencialams kaskadų išėjime ir įėjime ir kondesatoriai naudojami išrišimui pagal pastovią įtampą.C1 dėk kokio 1uf nepoliarinį(yra formulės bet dabar nepamenu).O srovės ir įtampos atskirai nebūna,tik skiriasi pastovi dedamoji(tipo pasipaišai koordinačių sistemoje sinusoidę ir stumdai ją auktyn žemyn ašies atžvilgiu)
PranešimasParašytas: 2006 02 11, 22:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Kas tas susizadinimas?
Cia gal pasidaro toks efektas, kai pastatai mikrofona salia garso saltinio? Gaunasi toks cypimas.
Beje sakai kad C1 turi buti nepoliarinis, o C5 jau gali ir poliarinis buti? Tai cia kiek suprantu situ kondiku paskirtis vienoda. Siaip manau C5 galim nedet, nes cia tik preamp'as, uz jo vistiek jungsis stiprintuvas. O stiprintuvo iejime speju vel sutiksim nuosekliai ijungta kondensatoriu.
Dar pamirsau paklausti kaip del to R. Jei varzos nededam tai stiprintuvas nestiprina signalo, o jei yra varza ir kuo didesnis jos nominalas tai tuo didesnis stiprinimo koeficientas? O jei ydesim labai didelio nominalo varza, tai stiprinimo koeficientas bus labai didelis? Tuomet gaunasi taip, kad kai varza (isemus varza), tai ir stiprinimo koeficientas ?
Beje, dekui uz atsakymus Smile
PranešimasParašytas: 2006 02 11, 23:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zhinynas
Dėl susižadinimo-panašiai,tik čia jo kilmė kitokia.Kondensatoriai visada geriau nepoliariniai,tik C5(jei jį dėtum) talpa turi būt gan didelė nes apkrovos varža mažesnė ir nepoliarinis būtų didelis.Beje C4 irgi nėra būtinas-taip pat gali jį bandyt trumpinti ir žiūrėt ar kas keisis.O su stiprinimo koeficientu-jis nedidės iki begalybės,o tik iki maksimalaus opampo stiprinimo koeficiento(būna parašyta"open loop gain"),bet tik iki kokio 1000Hz-toliau stiprinimas silpnėja(kreivė"open loop frequency response").Pagal tai parenkamas maksimalus kaskado stiprinimas duotam dažnių diapazonui(su atsarga).
PranešimasParašytas: 2006 02 12, 20:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
zhinynas rašo:
kiek suprantu tai cia i sita kreive man reikia ziureti:
Zodziu kokia didziausia man varza pasirinkti pagal sita brezinuka? Praleidziamu dazniu juosta tai man nebutinai turi buti nuo 20 iki 20000. Man uztektu vidutines kokybes garso. Beje kas tie decibelai? Paaiskinkit lietuviskai jei galima Laughing
Ir dar. Jokios cia varzos nematau Evil or Very Mad
