Forumas » Elektronika žaliems » jupiter 5 krovimo rėlė
jupiter 5 krovimo rėlė |
Parašytas: 2012 11 05, 11:55 |
| xina rašo: |
| ... pasijunk skopą ir pažiūrėk, kokie spygliai eina be kondensatoriaus, čia kalbu apie genero išėjimą, atjungus akumą. |
Cia tu rimtai taip siulai paeksperimentuoti,
ar tik stengiesi subtiliai pajuokauti? |
Parašytas: 2012 11 05, 16:13 |
| mes darbe nuolat susiduriam su tuo reikalu ir net iš smalsumo buvom atjunge volvo FH užvestai akuma jokiu pokyčiu dirba kaip laikrodis, buvom neoplan atjunge nes buvo užsikirtęs starteris reikėjo kažkaip uždusint žodžiu nieko trumpam nenutinka o kad koks spyglys šoko px. |
Parašytas: 2012 11 05, 21:25 |
| robo rašo: |
| xina rašo: |
Čia buvo pasiūlymas Gnt, o jis tikrai išmano tuos dalykus, ir turbūt turi stendą. |
Parašytas: 2012 11 05, 22:29 |
| xina rašo: |
Nesuprantu, ką nori apgauti, mane, ar save? |
tu grybauji, as bandau tau paaiskint, kaip viskas yra is tikruju
| Citata: |
| Išėjimo įtampą kontroliuoja "grįžtamąsis ryšys" |
sitoje schemoje nera jokio gryztamo rysio
trys mazi diodai - tai reles maitinimui skirtas lygintuvas
rele matuoja itampa jo isejime ir pagal tai palaiko itampa generatoriaus isejime
gryztamas rysys yra tada, kai rele buna pajungta ir maitinama tiesiai nuo akumo pliuso - bet cia ne tas variantas
| Citata: |
| apie pikus kalbu ne be reikalo ir ne be reikalo prie auto generų kabinami kondai. |
jie kabinami isimtinai del radijo trikdziu
daugybe senesniu masinu ju realiai neturi, nes jie paprasciausiai nupuve, patikek, as zinau sitas vietas gana gerai ir nieko nuo to neatsitinka, na, taksi biski radijoje
| Citata: |
| Jei netiki, pasijunk skopą ir pažiūrėk, kokie spygliai eina be kondensatoriaus |
skopas pas mane prie stendo pajungtas, as i ji ziuriu kasdien po kelis kartus, siandien konkreciai - keturis
| Citata: |
| čia kalbu apie genero išėjimą, atjungus akumą. Jie tampa pavojingi ir pačiam šokoladui, jau nekalbant apie kitą elektronikos įrangą. |
nereikia akumo atjungnet
ne del kazkokiu spygliu, o del to, kad jei tuo metu rele butu jau nusprogusi ir neribotu krovimo itampos - itampa nesant akumui staigiai soktu iki keliu desimciu voltu, o tai gali sudegint ka nors is elektronikos, kurios dabar stovi daug
tu logiskai pats pagalvok: generatoriai siais laikais duoda neretai virs 100A sroves, kokius virsitampius esant tokiems galingumams gali nugesinti vieno-dvieju mikrofaradu kondikas?
nieko, iskyrus auksto daznio trikdzius
| Citata: |
| O akumas- toks daiktas, kad neretai moka ir pats atsijungti. |
buna, nusoka klema, nupuva ar dar kas nors, ir ka? nieko, dirba kol neuzgesina variklio, o paskui tenka tvarkyt, bo starteris nesuka be akumo
vispatie brangus, ko ten moko tuose lietuviskuose universitetuose
nagrineja kazkokia priestvanine GAZiko rele
o jei studentas paklaustu apie rele, kuri per CANa sujungta su ECU - turbut isvytu is auditorijos, pagalvoje, kad cia kazkokie keiksmazodziai
nors vis del to tu nupezusiu ''destytoju'' garbei reikia pripazinti, kad apie rele galincius pramusti spyglius jie nenusisnekejo
jooo, ne be reikalo uzsienyje lietuviskas diplomas kotiruojamas kaip sikpopieris |
Parašytas: 2012 11 06, 18:29 |
| Citata: |
trys mazi diodai - tai reles maitinimui skirtas lygintuvas |
Nusišneki. Kiekviename rimtesniame stabilizatoriuje jis yra, kaip ir šiame, tegu ir ne nuo genero išėjimo, o nuo žadinimo. Beje, schemoje neparodyti DIDELI diodai, tai dėl to kiek suklydau, tačiau FAKTAS TAS, kad šioje schemoje relės- reguliatoriai dega, o dega tikrai ne dėl per mažų įtampų, o nuo pikų. Ne kartą teko remontuoti traktorinius generus, keisti tuos mažus diodus naujais, beje, jų reguliatoriuose stovi 5uF elektrolitiniai kondai, jiems padžiūvus prasideda bėdos.
| Citata: |
nieko, iskyrus auksto daznio trikdzius |
Logika panaši, kaip tranzo bazės; Jei 6 A žadinimo, išėjime duoda 100 A..
| Citata: |
| o jei studentas paklaustu apie rele, kuri per CANa sujungta su ECU - turbut isvytu is auditorijos, pagalvoje, kad cia kazkokie keiksmazodziai |
Deja, suklydai. Yra to paties dėstytojo išsamus pdf ir apie tai. Anas pdf yra tų laikų, kai dar ir aš zulinau suolą. Beje, matau, kad kartais vyrukai su "netualetiniais" diplomais, pritrūksta senovinių žinių; http://www.oldtimers.lt/viewtopic.php?f=1&t=29074
O aplamai, kai elektrotechnikos bakalaurai nežino omo dėsnio, tai skaitau, kad anų laikų lygis buvo daaaug geresnis. Baigęs, žinojau tas reles, nors į rankas jos ėmė pakliūti tik po kokių 5 metų. |
Parašytas: 2012 11 06, 21:46 |
| xina rašo: |
Nusišneki. Kiekviename rimtesniame stabilizatoriuje jis yra, kaip ir šiame, tegu ir ne nuo genero išėjimo, o nuo žadinimo. |
krovimo rele - tai ne joks stabilizatorius
tai - komparatorius, su nedidele, paprastai keleto desimciu milivoltu histererze
itampa pasieke tarkim 14,2 volto - komparatorius suveike ir uzdare tranzistoriu, veikianti rakto rezimu
itampa nukrito iki 14,15 volto - komparatorius issijunge ir atidare rakta
tas 0,05V tai ir yra histereze
| Citata: |
| Ne kartą teko remontuoti traktorinius generus, keisti tuos mažus diodus naujais |
galiu tau ir pasakyti del ko jie sudega - del netvarkingos pravodkes iki starterio blokatoriaus arba traktoristai priburia ciudu su laidais
mano bernams duotas kategoriskas nurodymas: visu be isimties traktoriniu generuokliu isoreje esanti M5 varzteli-isvada, prie kurio pajungtas zadinimo diodu isejimas - nupjaut nafig ir uzmozot silikonu, kad niekas nieko nejunginetu
po tokios operacijos mazuju diodu perdegimo klausimas pamirstamas visiems laikams
| Citata: |
| beje, jų reguliatoriuose stovi 5uF elektrolitiniai kondai, jiems padžiūvus prasideda bėdos. |
jie stovi itampos pareguliavimo grandineje ir veikia tik padetyje ''zima''
naujesnese rusiskose relese situ kondu jau nera
| Citata: |
Logika panaši, kaip tranzo bazės; Jei 6 A žadinimo, išėjime duoda 100 A. |
mazo talpumo konderiai pajungti ne prie zadinimo diodu isejimo, o visada prie galios pliuso, nepriklausomai nuo to, kurioje tilto vietoje yra padarytas fiskes isvadas to kondiko pajungimui.
| Citata: |
nu ka as zinau, mano grupeje irgi baige bent koks pustuzinis , kurie nezinojo, kaip su paprasciausiu testeriu elgtis
o mokesi lyg ir neblogai, be skolu, stipkes visada gaudavo... |
Parašytas: 2012 11 07, 00:44 |
| gnt rašo: |
Yra tokių žmonių, dar kitaip moksliukais vadinamų, kurie atmintinai visą teoriją žino, mokosi dešimtukais, stipendijos aukščiausio, bet atėjus praktikai, pasirodo visiškai nemoka logiškai mąstyt. Taigi tas omo dėsnio žinojimas nieko dar nereiškia. Yra tokia metodika: per atsiskaitymą išdalinami sunkūs klausimai, tačiau leidžiama naudotis visa literatūra. Taip skatinama kita žmogaus pusė - ne kalti viską atmintinai, o reikalui esant žinoti kur rasti reikiamą informaciją.
P.S.: kažkuriam univere per kažkokią šventę studentai dekano berods paprašė pasakyti omo dėsnį, nu ir nepasakė  |
Parašytas: 2012 11 07, 16:15 |
Ir kuo gi dabar tikėti?
esu izh jupiter3 6v generatorių perdaręs į 12v. Tereikėjo krovimo rėlę pakeist ir vieną diodą uždėt, jokių kondensatorių nedėjau, bet nieks nesudegė, beje, krovimo rėlė su 4 kojom, nuo kažkokio volvo generatoriaus. |
Parašytas: 2012 11 07, 19:27 |
| aivaras42 rašo: |
Galiu pasakyti tiek; pradžioje mokiausi toje pačioje "skylėje", kur ir Gnt, vėliau perėjau į mechanizaciją, ją baigęs turėjau dirbti elektrotechnikoj ir elektronikoj, o kolega atėjo į mechanizaciją iš elektronikos pusės. Aiškina viską tobulai, tačiau, relės- reguliatoriai kaip degė, taip dega. Matyt verta mesti užsispyrimą ir susimąstyti? P.s. Traktorių relės degdavo todėl, kad tais laikais būdavo akumų deficitas, manau, priežastis jau aptarėme. Dabar ir reguliatoriai tobulesni, bet negendančių kažin, ar yra. Žinoma, tie, kur per kan sujungti su kompu.. bet iki jų gal dar neisim. |
