Dabar yra 2026 07 02, 08:56. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » stiprintuvo koregavimas :)
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
PranešimasParašytas: 2012 10 22, 22:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
1. Ar turi maitinimo bloką?
2. Jei jau turi AV160 pabandyk lygiagretinti jam galinius tranzui. Kai suprasi kaip kas galėsi ant galo ir po tris lauktranzius pakabinti ant peties. 2 omus tampys be vargo. Po to jau ir prie AV400 pereiti vienas juokas bus.
mane rasite: mano profilyje
PranešimasParašytas: 2012 10 22, 22:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Tik jau rūpintis pradėk geru aušinimu.
 Re: stiprintuvo koregavimas :)
PranešimasParašytas: 2012 10 23, 00:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MOSFET rašo:
Ar sumazinus maitinimo itampa iki +-45V sudejus po 10 galiniu mosfetu ant peties (isviso 20) stiprintuvas gales dirbti 1ohm 1000W ?? aciu
kad ant 1 omo gaut 1000W - reikes virs 30A sroves
esi tikras, kad tavo turimas trafas tiek duos be perkaitimo ir itampos sedimo?
PranešimasParašytas: 2012 10 23, 00:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
zmogelis turbut net nikerta, kad A klses stiprintuvo NK yra iki 30%, kad 1kW galios stiprius net tylos rezime suvartos 2,7..3kW/h ir cia turbut tik vienam kanalui. turi buti labai rimtas argumentas toki stipriu eksploatuoti.
PranešimasParašytas: 2012 10 23, 06:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MOSFET
tikrai itariu kad A klases stiprintuvu NK labai mazas, tokio daryti nesiruosiu Smile del trafo nesijaudinkit masininis variantas bus gaminamas Smile D klases stiprintuvai patiko, kad dideliam galingumui nebutina kruva tranzu nes kiek supratau viskas dirba impulsiniam rezime del to nk gana didelis Smile Na jeigu neturit ka pasiulyti tada gal baigiam sita tema Smile
SPL in my blood...
PranešimasParašytas: 2012 10 23, 10:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
"zmogelis turbut net nikerta, kad A klses stiprintuvo NK yra iki 30%, kad 1kW galios stiprius net tylos rezime suvartos 2,7..3kW/h ir cia turbut tik vienam kanalui." Juokia cia A klase,nieks nedaro 1kw A klase Laughing B klase, G. Visiska " erunda". Reikia galios - imk Ice power moduli / D cl / organizuok gera maitinima ir viskas. Tik vienas klaisimas-kam jam 1 kW su 1 Om Shocked apkrova . Gal cia suvirinimo aparatas ? Laughing
PranešimasParašytas: 2012 10 23, 10:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MOSFET
1ohm nes yra du galimi garsiakalbio jungimai arba 4ohm arba 1ohm (dvi rites po 2ohm) kadangi 1ohm reikalauja maziau itampos bet didesnes sroves, tai mano manymu yra paprasciau Smile o apie ice power pasidomesiu, aciu Smile
SPL in my blood...
PranešimasParašytas: 2012 10 23, 14:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Geriau daryk 4 Om. Del ampu gali paziuret cia / pvz UcD 700 modulis/ http://www.hypex.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=88:product-info&catid=35&Itemid=56 .
PranešimasParašytas: 2012 10 24, 15:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
del UcD700 schema gal randate ? ieskojau bet nelab radau, arba nezinojau kur ieskot, d klaseje tik keleta stiprintuvu su MAX9708-09 mikruskem tesu dares , kruvos AV160, AV400, su lm mikruskem gera eile stiprintuvu , net A klases kartotuva, bet su D klase neteko susidurti , yra cia tokiu kurie zino geru nuorodu ? jei Evaldui kyla nenumaldomas noras kazkaip pasilazdavoti, tai tegu geriau nurimsta:) mano atzvilgiu
PranešimasParašytas: 2012 10 25, 09:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Del moduliu- ko gero nerasi shemos-firma saugo know how . Apie D klases - http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/10958-Усилители-класса-D. Gal rasi ka nors naudingo.
PranešimasParašytas: 2012 10 25, 09:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MOSFET
schemu galima pasieskot is automobiliniu stiprintuvu, dar yra IRF firmos stipriakas dvikanalis D klases su schema
SPL in my blood...
PranešimasParašytas: 2012 10 25, 12:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
dvikanalis ar pilname tilte dirbantis? skaityti, skaityti ir dar karta skaityti info...
