Forumas » Garso stiprintuvai » Įvertinkit konstrukciją
Įvertinkit konstrukciją |
Parašytas: 2012 10 28, 21:46 |
pirmo iejimo kaskada geresne, mazatriuksmis,dideles iejimo varzos, bet mazos galios stipras
antras galingas, bet maza iejimo varza, santykinai didelis triuksmas. + dinamine apsauga nuo perkrovu ir trumpo. |
Parašytas: 2012 10 28, 22:35 |
| Lituokime rašo: |
Kuri geresne, ir kaip sakant geriau veiks?
abi - tas pats, tik kitoj saujoj, laiko gaisinimas
jei reikia daug galingumo - LME49810(30)
jei uztenka pussimcio W - LM3886
bet ne bile kaip, o tvarkingai
jei tau LMkes grojo nepatenkinamai - tik del tavo neismanymo ir ranku kreivumo
su tranzais tu ju neperspjausi(bent kol kas ) |
Parašytas: 2012 10 28, 23:33 |
Lituoti nieko nesiruosiu, del kreivu ranku sutinku, literatura grauziu. Gal nuo to laiko pasitiesino jos. Ziniu prikaupta daugiau.
Galios man jokios nereikia. 4w lempinio man iki soties.
Tiesiog per ebay zmogus pirko vintazini stipriaka. Schemas radau, norejau paklausti jusu. Nupirktas 1 variantas. |
_________________ Tikėk formulėmis, tačiau pasitikėk tiktai savo ausimis. 864731477 |
Parašytas: 2012 10 29, 16:30 |
| Vienareikšmiškai pirmas variantas, nors skirtumas nėra baisiai didelis: klasikinis difkaskadas įėjime, NGR ir visi su tuo susiję tranzistorinio garso ypatumai. Antrajame variante difkaskade netgi normalaus srovės šaltinio nėra, vienintelis rezistorius, plius dar racionalizatorinė gudrybė - du diodai tarp pirmųjų tranzistorių. Klausydamas tokių stiprintuvų turėtum pradėti svajoti apie lempas. |
Parašytas: 2012 10 29, 20:22 |
As tik su lmpom zaidziu, bet va pazystamas vis to nesupranta jam reikia SPL. Pasiteiravo mano nuomones As kaip dera teirajuosi technini issilavinima turinciu zmoniu. Ty gerbiamu forumieciu. Knygos eina i nauda, mastau teisinga linkme. As irgi uz pirmaji buvau.
Cia mitsubishi stiprintuvo schema, tik silpnesnio modelio. Antrasis phase linear. Kainos zveriskos. Kazka minejo apie 400-500euru. Atvaziuos i lietuva, paklausysim, ivertinsiu. Nors nemanau, kad kokybes klausimu apgros gu18 (dabar tai etalonas man). Nors, jei prioritetas triuksmas - manau liks pirkejas patenkintas. |
Parašytas: 2012 10 29, 21:13 |
| Gruen rašo: |
| Vienareikšmiškai pirmas variantas |
sakai, mitsubishi kietesne audio aparaturos gamintoja uz Phase Linear?  |
Parašytas: 2012 10 29, 22:13 |
Keletas kompanijų pradėjo gaminti stiprintuvus ir nusipirko Mitsubishi prekės ženklą, kurį dėjo ant savo gaminių. Tai nėra grynas Mitsubishi korporacijos inžinierių gamintas daiktas, nes jie niekad ir negamino garso aparatūros.
(toliau pagal internetą) Phase Linear buvo kompanija išgarsėjusi dėl galingų stiprintuvų
| Citata: |
| was made possible by the new high-power transistors designed for the high voltages of auto electronic ignitions. |
| Citata: |
| The company was known for the most powerful audio amplifiers of the era |
Daugiau apskritai nelabai ką randu. O vintažas ir dar retas, kainuoja daug.
Kiekvienas renkasi kaip nori, nes man pavyzdžiui Lenco L75 yra tikras
, kuomet kitiems patinka. |
Parašytas: 2012 10 30, 10:52 |
Phase Linear gamindavo galingus aparatus / prof/, shema klasikinis Linn-as 1970m, juokios kokybes- svarbesnis W kiekis, THD 1 kHz gal bus apie 0.5%, prie 10-15 kHz gali pasokti ir iki 5 % Tai kam toks stiprintuvas dabar ? |
Re: Įvertinkit konstrukciją |
Parašytas: 2012 10 30, 13:07 |
| Evaldas_S rašo: |
Papuolė taisymui čia toks aparatas. Sakyčiau pobrangis toks. Lietuvoje apie 3400Lt. Na ir pasakykit man durnam ar yra čia už ką tik mokėti ?
Mano supratimu komponuotė toli iki idealo, apie komponentus net nekalbu. Širpotriebas visiškas.
Čia yra siaubas kažkoks. Nesu aš labai išmanantis, bet man labai užkliūna tas maitinimas, juk gaunasi kad platos maitinasi nevienodom sąlygom. O aš pergyvenau dėl nemažo kiekio jungčių savo stiprintuve... Man dar tie išėjimo laidai kybantys ore virš potenciometro ir visų platų labai nepatinka. Atsimenu kai vienam stiprintuvėliui juos susukau kuo standžiau ir gavosi taip, kad jie nedidelę atkarpą eina netoli ekranuoto įėjimo. Tada pagalvojau -
Viskas jau tikrai užsigeneruos ir bus viskas velniop Bet buvo viskas gerai Mano akimis čia pažeisti beveik visi rekomenduojami montažo ypatumai... pvz didelės galios grandinių atskyrimas nuo mažos, laidų susukimas... Ir kažkaip man keistai atrodo tas potenciometras (dar toks pigus atrodo), matai su ašele krūtai padarytas, bet ikištas kažkur tarp platų ir įvairių laidų...
Čia tik nelabai patyrusio elektroniko nuomonė, taigi nesmerkit  |
Parašytas: 2012 10 30, 14:21 |
Zinai gyvenimas mane ismoke vieno dalyko. Jei neesi visiskai isitikines, ir tikrai nezinai ar tai bus gerai ar blogai - Nedaryk. Bus vistiek blogai.
Jei sneki, bet nezinai ar teisingai - tylek. Geriau pasiklausti ir isisavinti nei sneketi ir paskui sakyti, kad tiksliai nezinau. Ir tik tiksliai zinant, suprantant isisavinant, pradek sneketi, ar kazka daryti.
Nes tavo zinute is principo teisinga, bet kai abejodamas rasai, tai gaunasi, kad ji niekine.
Tai tiek is mano barikadu puses.
P.S. Kovojote del gamintoju vardo. Prasiau lyginti schemas, o ne gamintojus. Kadangi kaip zinia kikvienas gamintojas turi ir geru ir blogu modeliu. Vien mitsubishi ar phase linear nieko nepasako. O schemu dvikovoje, kaip nekeista mitsubichi pirmauja. |
Parašytas: 2012 10 30, 17:02 |
| As rasiau apie anksciu pateiktos shemos.Mitsubishi / pradejo savo veikla nuo deimantu,dabar pagrindas - pramonine technika ir automobiliai/ aisku turi pranasesne shema- 1 dif-as su sr. generatoriu,VAS tobulesnis, out-e "troika" .... |
Parašytas: 2012 10 30, 20:48 |
| Lituokime rašo: |
| Prasiau lyginti schemas, o ne gamintojus. |
pacios schemos inasas i galutini rezultata - 20...30%
pagrinda sudaro bendras stiprintuvo konstruktyvas
gali buti gera schema, bet blogas konstruktyvas, kaip pvz pirmame poste - ir galutinis rezultatas bus sh***
| Citata: |
| kikvienas gamintojas turi ir geru ir blogu modeliu. |
blogu - greiciausiai kad taip, turi kiekvienas
o geru - turi toli grazu ne kiekvienas
| Citata: |
| Vien mitsubishi ar phase linear nieko nepasako. |
jei reiketu pirkt teleka uzristom akim, ir tau pasiulytu pasirinkt i9s gamintojo - Vido arba Sony - kuri pasirinktum?
| Citata: |
pasidek salia siu dvieju Radiotehnika Y-101 schema - popieriuje ji tobulesne uz sitas abi kartu sudetas  |
Parašytas: 2012 10 30, 21:02 |
Ziaurus pasisakymai, bet uztat suprantami  |
Parašytas: 2012 10 31, 00:04 |
| Lituokime rašo: |
Kuom aš parodžiau kad abejoju? Aš pasakiau savo nuomonę ir tiek. Tai ir pasako mano žodžiai ''mano akimis'' Kas reiškia mano nuomone. Juk tema ir prašo nuomonės. Negi turėdamas ne itin didelę patirtį negaliu išreikšti savo nuomonės? Rašiau tik tą ką tiksliai žinojau.
P.S. Aš nieko prieš tave neturiu. |
Parašytas: 2012 11 03, 01:09 |
| sun kuncaj kondikaj ir pcb iš cun cin cang materjalo beveik hi end. |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
