Dabar yra 2026 05 11, 09:29. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » 98m. passat iskrauna akuma , bet nepastoviai. gal kas patars
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2012 10 23, 16:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
skorkiukas rašo:
beda siek tiek rimtesne yra. kompas durniuoja. sroves pasiima ik 4.0 bet kazkokia rele pajudinom ir nukrito iki 0.03. bet dar neaisku , gal ir kompui pzdc.. o ka tada geriau ? gal yra kas tvarko tokius dalykus?
pats atsakei i savo klausima-tikrink ta rele,jos valdyma.uz ka ji atsakinga?
PranešimasParašytas: 2012 10 23, 17:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
skorkiukas
tai ta rele mes pakeitem , tiksliau meistriukas pakeite, bet kompe ten beda. nes kai tikrino rode iskrovima ir kai atjunge kompa viskas susitvarke. veliau prijunge ta kompa paklibino ta rele ir viskas kaip ir susitvarke. bet tai ir yra tame beda kad kartais iskraudavo o kartais ne. tai gal ir dabar toks momentas buvo kad tas kompas iskrovinejo , o kol jis ten ziurinejo nustojo krovinet? gal zinai kiek kompo tvarkymas daugmaz? jei iskrautu netycia Smile
PranešimasParašytas: 2012 10 23, 21:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian
tada pradzioj ziurek pasvilusiu kontaktu, apsioksidavusiu vietu ir pan, viena karta teko krapstyti opel vectra, iskraudavo akuma per nakti, daejom iki kompo (o jis stovi virs desinio slenkscio) o jis korpuse kuriam buvo iki puses vandens ir viskas pazaliave, parudave ir t.t. Tiesa sakant nei as nei seimininkas nesupratom nei tada nei po siai dienai kaip masina uzsivesdavo ir vaziuodavo, tiesa kuro sanaudos kaip paaiskejo po remonto buvo padidejusios 1.5 karto bet esme kad masina vaziavo ir nesioziavo neskaitant akumo iskrovimo
PranešimasParašytas: 2012 10 23, 21:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian
O kas liecia kompus nepatikek to eilinio garazinio serviso elektrikui, nieko nesakau, buna ir ten pasleptu talentu, bet is praktikos 99% buna nesekmingi
PranešimasParašytas: 2012 10 23, 22:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Nedrumsk cia vandens su garaziniais elektrikais....Labai tiki centru Dievais? Garazinis, jei normalus- kompa pasides ant stalo ir sutvarkys, centro Dievas ides nauja. Cia tiesa pasakius meistriukas kazkoks ''rimtas'' buvo, nes panasu kad rele pakeitus reikalai nesusitvarkys.
Paskutinį kartą redagavo abalys, 2012 10 23, 22:37. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2012 10 23, 22:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian
nepropaguoju didziuju servisu kuriem galima (ir tai ne visada) patiket nebent golfe tepalus pakeist, turiu omeny kad reikia rimto meistro
PranešimasParašytas: 2012 10 24, 17:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
skorkiukas
tai jis netvarko kompu o iesko bedu, beda rado ir viskas.
PranešimasParašytas: 2013 04 28, 15:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Nekuriant naujos temos. Pasatas 1.9 TDI 66 kW B5 1997 m. Sedanas.
Problema: kartais per pora dienų, kartais per savaitę iškrauna akumą.
Tai atsitiko po žiemos.
Labai keista ir įdomu tai, kad klėmos pajungimo metu srovės ima daugiau nei 30A (daugiau testeris nerodo) kokias 2-3 minutes. Paskui staigiai nukrenta iki 0.6A ir po truputį sumažėja iki 0.35 A (kas yra, manau, per daug). Svilimo kvapo niekur nepavyko užuosti.
Tikrinau Citroenui, tai klėmos įjungimo momentu neima daug srovės, o nusistovi ties 0.02A. Tai ir Passatas ne išimtis turetų būti.
Atjungiau magą, kompą (ECU), kompą po vairuotojo sėdyne (comfort block) - beto ten irgi švaru, nuėmiau žvakių pakaitinimo pypkes, išėmiau visus saugiklius - vis tiek tas pats - klėmo pajungimo momentu didžiulė srovė. Tikrinau reles ar nekaista nė viena.
Prie pliusinės klėmos jungiasi du raudoni laidai, vienas storas, kitas plonas. Tai va tas plonesnis raudonas laidas ir srebia tą srovę - bet kiek žiūrėjau niekur neradau pažeistos izoliacijos, purvų drėgmės ar kas būtų prasitrynę. Manau ir generatoriaus diodai čia nekalti, nes srovė iš generatoriaus ateina per storąjį laidą? (Plonesnis raudonas laidas eina į salioną)
Važiuojant jokių problemų. Generatoriaus krovimo įtampa 14.4 V.
Tel. Nr. 86045396penki
PranešimasParašytas: 2013 04 28, 15:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
saugiklius istampyk po viena, po vairu yr reliu blokas, ant jo yra du varztai, virs ju parasyta 30 , tai ant tu varztu daug pliusu sueina, tai atsijunginek po viena ir dabok. Pasatas turi lyst i 0.03a riba. Dar pasiziurek galiniu duru laidus per lanksta, ir bagazines.
PranešimasParašytas: 2013 04 28, 17:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Dėkui labai, trečiadienį žiūrėsiu.
http://www.myturbodiesel.com/images/b5/passat-relay-panel.jpg
PranešimasParašytas: 2013 04 28, 21:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
nu tas blokas ir yra apie kuri sneku. ten pas tave trys varztai su 30 uzrasu, bet esmes nekeicia, tik siuo atveju tris reiks atsukt o ne du.
PranešimasParašytas: 2013 04 29, 19:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Raimundas213 rašo:
Atsekiau pagal pliusinius laidus. Tas laidas, kuris trumpina nueina i 30A saugikli uz "Nr.30" varztu. Tas saugiklis yra "kitoks" - metaliniame korpuse, gal pamenat uz ka jis atsakingas?
Paskutinį kartą redagavo ampmod, 2013 04 29, 20:55. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2013 04 29, 20:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Pats saugiklis:
PranešimasParašytas: 2013 04 29, 21:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Itariu, kad tai gali buti Radiatoriaus Ventiliatoriaus saugiklis, ABS,
arba el.langu saugiklis.
Ten eina saugikliai taip (is kaires i desine): 30 A (kuris trumpina), 5A, 40A, 50A.
Ka radau:
Component locations
Edition 06.03
Passat
Nr. 3/5
Fuses at eighthold auxiliary relay panel
ABS Hydraulic Pump Fuse 30 A
Power Window Fuse 30 A
Coolant Fan Fuse 30 A, 40 A, 60 A
Coolant Fan Fuse 5 A
ABS Hydraulic Pump Fuse 30 A, 50 A
PranešimasParašytas: 2013 04 29, 21:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Ventiliatorius atkrenta, nes eina per rele, rele isemus - vistiek trumpina.
Manau bus el. langai.
