Forumas » Autodiagnostika » Koki laptopa bei operacine sistema rinktis?
Koki laptopa bei operacine sistema rinktis? |
Parašytas: 2012 08 24, 23:15 |
| Ba1tuks rašo: |
Nesuprantu, kad per nesąmonės, kad siųlot žmogui naudot visiškai pasenusią OS kaip XP. Taip, ji gera jei dirbama išskirtinai su labai senomis programomis, programuojant, dirbant su visokiais serial parallel I/O moduliais, bet jei nepapuola į šią kategoriją žmogus, tegu ima laužtą Win 7. Nemokama ir nusilaužia lengvai, po to nekelia problemų tas nulaužimas visai jokių, atrodo kaip būtų legali O privalaumai - geriau išnaudoja kompo resursus, automatiškai susikrapšto net pačius neįprasčiausius draiverius, kurių niekur net nerastum atsisiųsti kai XP nerastų, patogus interface'as, galybė kitų naudingų daykų... Tai yra tas pats kaip XP tik patogesnė ir mažiau maintenance reikalaujanti OS. Su XP blem kai perpūti OS būna ragas kol visus draiverius ir scriptukus sukimši(vien dėl to jau gerai kad pusė jų jau built in būna ), su win 7 žymiai paprasčiau, beveik auto. |
tamsta visiskai teisus-bet ne siuo atvju.
o xp ner taip jau problematiska instaliuot.pamirsai 95,98... |
Parašytas: 2012 08 24, 23:19 |
| Ba1tuks rašo: |
Klysti dėl "draiverių"... Visai neseniai teko įrašinėti Windows 7 Ultimate x64 į nešiojamą kompiuterį, tai visus kompiuterio "draiverius" teko ieškotis bei siųstis pačiam, nes Windows jų tiesiog nerado... |
Parašytas: 2012 08 24, 23:39 |
| Ba1tuks rašo: |
Nu ponuli matau kad bandai ilipt ne i savo smelio deze. Dar kitaip-ar senai dirbi su autodiagnostinem programom? Jei pabandytum, manau nedrumstum vandens. Kaimynelis, gana neblogai raukiantis apie kompus, sake bande kamsyt kazkokia i tuos Win7, tai sake gan ''neblogai'' sekesi-per kokias 5 val. su jabitais sukiso, ka galima padaryt per pusvalandi.Tai gal geriau pasiknist su draiveriais, negu kokias 3 dienas jabotis instaliuojant reikalingas programas. |
Parašytas: 2012 08 24, 23:53 |
| Tiesą sakai abalį, pats esu susidūręs su tuo, norint įsirašyt kokią autodiagnostikos programą tenką žaist su visokiais Windows Virtual PC, kas gan ilgai trunka ir yra labai nepatogu. Beje, jei žadat kompiuterį naudot autodiagnostikai, tai nedarykit mano klaidos, t.y. neįsirašykit 64 bitų operacinės sistemos, nes ir dėlto gali nepavykt įsirašyt kai kurių programų. |
Parašytas: 2012 08 25, 00:13 |
| steeL rašo: |
na nenoreciau visiskai simtu procentu sutikti su sia nuomone.tiksliau butu-priestarauju  |
Parašytas: 2012 08 25, 00:24 |
| Kybertarakonas rašo: |
| steeL rašo: |
Su kuo nesutinki? |
Parašytas: 2012 08 25, 08:34 |
Nesuprantu, kodėl yra nepatenkintų Win 7. Prieš metus įsidiegiau Win 7 Ultimate 64 bit (iš legalaus disko). Fantastika . Su XP net lyginti nėra ko. Viskas veikia be problemų. Ką tik bejungiau, valdiklius (driver'ius) susiranda net senai aparatūrai. Gal bėdų būna su "laužtom" Win 7  |
Parašytas: 2012 08 25, 10:40 |
| steeL rašo: |
| steeL rašo: |
Su kuo nesutinki? |
jei viska suprantamai aprasyti kas ir kodel-gausis labai ilga paklode.ar verta?
dazniausiai buna atvejai kai vartotojas sako:
-lydekai paliepus man panorejus kompiuteri padaryk...
o tas net nesukriuksi bl ...  |
Parašytas: 2012 08 25, 10:51 |
| Arnas11 rašo: |
jeigu kalbet konkreciai i tema apie si atveji-problema yra ne windowse.nes reikia prie kompiuterio prijungti pasenusia gelezi ,o kompiuteryje instaliuoti naujausia siu metu programa.va cia ir prasideda cirkas.naujas kompiuteris neturi com,per virtualu com arba veikia p-tai,arba per korta-nepatogu,ji netvirta mechaniskai.senas kompiuteris kuris atitinka hardvare reikalavimus labai sunkiai paveza softa.zodziu priplili.problema-taypyme.is tikruju tos tecnines dideles problemos nera.
o apie windows naujesnes versijas panasus virkavimai jau nuo 95 prasidejo ir dar tebesitesia,nors akivaizdu kad kuo toliau tuo sita sistema darosi tobulesne.na kartais uzknisa sustiprinta apsauga kurios daznam vartotojui net nereikia.bet tai galima ismokti ir ivaldyti-bet reikia mokintis. |
Parašytas: 2012 08 25, 16:13 |
| Tai kad ponuli reik labai daug arielkos reik isgert per konsultacijas su kompiuterastais-yr pavojaus pagadint sveikata. Turejau toki Scantool, kuris berods dirbo tik su 98 Win ir kazkodel nieks nesugebejo paleist ant XP, teko tam dalykui naudot atskira kompa. Kam cia sukt sau plaucius sauni XP ir nesuki sau galvos-viskas eina, be to Win 7 jau kompo sustresnio reik, tas kainuoja brangiau, o darbas ne kambary ant stalo- dregme, saltis, lietus, be to yr labai didele mechaninio pazeidimo galimybe, todel uzsilenkus maziau skauda. Mane pilnai tenkina Dell 610. |
Parašytas: 2012 08 25, 16:23 |
| abalys rašo: |
Tas Scantool ko gero dirba DOS pagrindu, o Win, pradedant nuo XP, DOS'o nebesupranta. |
Parašytas: 2012 08 25, 18:05 |
| abalys rašo: |
nu ar as bent zodziu uzsiminiau kad nesauk xp,arba 98 arba 7
del to pigesnio seno kompo kad pigiau gaunas taip pat turiu papriestaraut.kai kuriais atvejais taip,bet retai
tuo labiau kas liepe i sena kompa win7 sugrust
ai va dar -o tas scantool pas tamsta turetu kabet kazkur nuosalioj vietoj...speju taip ir yra. |
Parašytas: 2012 08 25, 20:22 |
| Prie visu diagnostikos prietaisu programatoriu ir panasiu irankiu Win reikalingas tik kompui startuoti visos programos lauztos ar orginalai turi savo driverius savo cracus ,parsch ir panasius daiktus kuriuos aisku reikia sukisti i kompa daugeliu atveju rankiniu budu taip kad win xp per akis Kuo maziau visokiu windovsiniu draivu apsaugu ugniasieniu ir panasiai tuo geriau veikia ir kompe is kurio veikia prietaisai jokio interneto |
