Dabar yra 2026 06 29, 02:13. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » 15" 4ohm >90dB 150lt
15" 4ohm >90dB 150lt |
Parašytas: 2006 01 26, 00:48 |
| su 8Om nejuokink, jei per maza garsiakalbio varza tada problema tranzai perkaista, bet cia varza didesne tai kokios tau problemos????? |
Parašytas: 2006 01 26, 15:57 |
As nuvaryciau i "milgreta" ,nusivezciau savo stipreka ir deze.Nu ir ten bandyciau keleta variantu  |
Parašytas: 2006 01 27, 00:10 |
milgretoj maciau tik du variantus t.y. : EVR ir xe ar koks ten (buvo jau kalbeta apie ji) nu net nzn . gal tada reiks spet  |
Parašytas: 2006 01 27, 18:30 |
| Tik nepirk is tos Milgrenos nepirk.Ten kokybisku garsiuku nesurasi.Jau geriau uz tokia kaina is spikare.lt |
_________________ auto saund instalation
867720800 Klaipeda |
Parašytas: 2006 01 27, 19:32 |
Parašytas: 2006 01 27, 19:39 |
| Juztas1989 rašo: |
| ko tau tie paudio netinka? |
Dabar ,aisku,dauguma garsiuku yra made in chine.Bet jau palyginus kokybes atzvilgiu , tarp tu papigiasku garsiuku, tai milgrena nieko negali pasiuliti.AUTOSONIK jau rimtesne firma nei tie CHIN CHAI LEE... |
Parašytas: 2006 01 29, 02:45 |
ir vel guminis na o del to pa tai reiks nueit, man jis visai patraukliai atrodo. |
Parašytas: 2006 01 29, 03:07 |
o jei turiu deze 100l o reik 127l tai imanoma kanors pakeist ? ar labai jausis skirtumas? beje kokios sitam ish spikares reik uzhdaros ir kokios invertorines? Juztas1989 pasireikshk  |
Parašytas: 2006 01 29, 13:14 |
| Destroy rašo: |
Tai labai geria, kad 100l
Type: Standard one-way driver
Company: P. Audio System Co., Ltd.
Comment: Code No. 420 15 052
No. of Drivers = 1
Fs = 34 Hz
Qms = 2.74
Vas = 254.3 liters
Xmax = 3 mm
Sd = 855 sq.cm
Qes = 0.6
Re = 6 ohms
Le = 0.94 mH
Z = 8 ohms
Pe = 200 watts
Box Properties
Name:
Type: Closed Box
Shape: Prism, square
Vb = 78.51 liters
Qtc = 0.707
QL = 6.524
F3 = 66.64 Hz
Fill = heavy
Cia uzdara 78.51l deze, pilna sinetepono, jei pas tave 100l tai sienas isklijuok juo ir ir prikrauk 1/2 dezes, tik ne prigrusk,
bet betkokiu atveju nenugribausi, garsiakalbis xmax'a prie 200w virsija zemiau 90Hz, o nuo 50Hz du kartus, sveikiausia jam duoti <90W, jei nori daugiau galios pumpuoti, maziau sintepono dek, su vented deze garsiakalbis nepritaikytas dirbti, labai veluoja zemus dazniu, o xmax iskart virsija!
daviau garsiuko parametrus, gal kiti su kitom programom paskaiciuos, as naudoju dabar bassbox 6. |
Parašytas: 2006 01 29, 14:32 |
| nu ash ziurejau su kazkokia primityvia programa tai vented pasirode biski blogiau nei closed pagal amplitudine daznine xarakteristika. tikiuosi jautrumo uzhtex... |
Parašytas: 2006 01 29, 14:35 |
| tiesa, o zemus ji normalei atkurs? man svarbiausia kazkur nuo 40-50hz |
Parašytas: 2006 01 29, 15:00 |
nuo 40-50Hz sitam garsiukui sunku -6dB lyginant su 100Hz , zinok reik kitu forumiuciu nuomones, gal tada dairykis i peavey, celestion, eminence garsiukus, bwt tada pataupyti reiks.
Kad bosinei ant gumu kabantys tinka ??? |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
