Dabar yra 2026 05 04, 14:07. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » C pradmenys
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
 C pradmenys
PranešimasParašytas: 2006 01 24, 15:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
siena
na idomiai jus dirbate Smile))
naidojate kokiastai standartines funkcijas net nezinodami kaip jos istikro elgiasi vienu ar kitu atveju...
beabejo jeigu sprintf negli isvedineti duomenu is tam tikros atminties tai ji to ir nepadarys... kaip zinia is eeprom duomenys yra skaitomi per registus ... tai sitoje vietore kaip minimum reiktu pasirasyti kokianors funkcija kur reikiamus duomenis skaitytu is eeprom...
kitas dalykas nelabai suprantu sprintf funkcijos panaudojimo sioje vietoej ..
nes jeigu aprisrasai funkcija kuri skaito duomenis is eeprom pvz:
void eeprom_read_data(unsigned char dest,unsigned char src,insigned char length)
galesi duomenis i buferi su kelti labai paprastai
eeprom_read_data(lcd_buffer,eeprom_adresas,ilgis);
ir gauni kad duomenys jau sukopijous i lcd_buffer
o tada dek juos i lcd
va kaip pvz funkcija duomenis is eeprom paimti
void eeprom_read_bl(unsigned char *dest , unsigned char *str, unsigned char i)
while (i--)
*(dest + i) = eeprom_read(str + i);
unsigned char eeprom_read(unsigned char *Add)
while(eeprom_reg & (1 << EEWE));
eeprom_AddL = (unsigned int)Add;
eeprom_reg |= 0x01;
return (eeprom_Data);
cia naudojami kintamieji
#define eeprom_reg (*(volatile unsigned char *)0x3C)
#define eeprom_AddL (*(volatile unsigned int*)0x3E )
#define eeprom_Data (*(volatile unsigned char *)0x3D )
na beje cai adresas turetu tikti ir atmega8 bet gali ir nelabai reikia sutirkitni nes rasyta atmega16
 C pradmenys
PranešimasParašytas: 2006 01 24, 15:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Domantas
to siena:
čia ne darbas, o tik malonus laisvalaikio praleidimas Smile
ko neišmokai jaunas būdamas, tas sunkiai daeina dabar. Bet noras žaisti dar nepraėjo, ir suprantu vis daugiau. Tikiuosi, kad su Jūsų visų patarimais ir komentarais suvoksiu viską daug greičiau Very Happy
 C pradmenys
PranešimasParašytas: 2006 01 25, 13:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Domantas
Na, štai viskas gavosi, tik atidžiau reikėjo pavyzdžius pastudijuoti.
O sprintf() iš tikrųjų visai nereikalinga buvo Smile Ačiū už pagalbą!
 C pradmenys
PranešimasParašytas: 2006 02 05, 21:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Domantas
Toliau tęsiu klausimų seriją iš C pradmenų. Kompileris CodeVisionAVR, bet čia turbūt neturi tas reikšmės.
Turiu du kintamuosius:
unsigned char h, m; //h-valanos, m - minutės
man tuos du kintamuosius reikia apjungti į vieną:
unsigned int laikas;
sakykim h=0x10, o m=0x0F, man reikia padaryti, kad laikas=0x100F.
Ar yra kokia paprasta komanda tokiu būdu apjungianti duomenis? Ar reikia rašyti kokią atskirą procedūrą?
 C pradmenys
PranešimasParašytas: 2006 02 05, 21:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vakaras
Domantas rašo:
laikas = (h<<8 ) | m;
 C pradmenys
PranešimasParašytas: 2006 02 05, 21:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
benner
daryk taip:
unsigned int sujungtas;
unsigned char h, m;
h=0x10; m=0x0F;
sujungtas = (h << 8 ) + m;
<< daro pastumima kairen. ta pati efekta gali gauti
sujungtas = (h * 256) + m; bet sitaip bus leciau.
 C pradmenys
PranešimasParašytas: 2006 02 05, 22:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Domantas
Tik ką perskaičiau apie bitų perstūmimo operacijas, bet atsakymai atėjo greičiau. Geras forumas. Ačiū už pagalbą.
 C pradmenys
PranešimasParašytas: 2006 02 06, 11:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Domantas
Jeigu kam kils tokios pat problemos, tai korektiškai kodas turėtų atrodyti taip:
char h, m;
int laikas;
laikas=h;
laikas=(laikas<<8 )|m;
Jeigu padarytume h<<8, tai h==0, nes pagal duomenų aprašymą kintamasis yra tik 8 bitų.
 C pradmenys
PranešimasParašytas: 2006 02 06, 11:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
siena
galima naudoti union
union{
struct{
char h;
char m;
}laikas;
short sujungtaslaikas;
}laikasjungtas;
siaip siulyciaunaudoti ne int o short tipo kintamaji.. nes short visada yra 2 baitai .. o int nevisada ...
 C pradmenys
PranešimasParašytas: 2006 02 06, 13:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Domantas
Reikės paeksperimentuoti ir patikrinti kada gaunasi mažiausias kodas. Iš princimo man užtenka h<<6, kadangi nemažai kintamųjų, tai turėtų ir kodas sumažėti.
Dar vienas klausimėlis, kaip išsiversti su sprintf() funkcija nenaudojant float tipo kintamųjų. Esmė tame, kad matuoju temperatūrą, kuri aprašoma, kaip float temp (tikslumas yra vienas skaičius po kablelio). Paprastai naudojant sprintf() funkciją, duomenų išvedimui į LCD su float kintamaisiais labai padidėja kodo apimtis. Gal čia irgi galima, kaip nors pastumdyti bitukus ir išskirti sveiką bei dešimtainę dalį? Ar viskas daug sudėtingiau?
 C pradmenys
PranešimasParašytas: 2006 02 06, 14:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
siena
isesmes galima .. as nelabai pamenu kaip float apsiraso binarineje formoje .. bet saip jeigu sakiciu po kablelio skaicius aiskus tai turetu tikrai sutaupyti kodo nei naudojant standartines funkcijas ...
 C pradmenys
PranešimasParašytas: 2006 02 06, 17:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
benner
as tai siulyciau naudot
#include <stdint.h>
ir tada
uint16_t ir tt tipus naudot, kada tixliai zinai kur koks Smile
