 2026 m. liepos 3 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 07 03, 01:00. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Kur impulsinio maitblokio gedimas?
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2012 07 20, 08:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
osciloskopo korpusas pas tave turbūt sužemintas. Atsargiai, gali gauti į rankas 220V. Užmaitintas oscilas kaip ? Gal per 220V šakutę su įžeminimo pinu? Tą PE pino laidą atjungi, . Ir turėk galvoje, kad korpusas bus su įtampa
PranešimasParašytas: 2012 07 20, 08:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Tomenas rašo:
Digix rašo:
O jei diodas geras patikrinai ar kur nors isjimas neuztumpintas>
nes ciksejimas beveik visada reiskia trumpa jungima.
ir kas ten per tiristorius gale idetas, koks pavadinimas?
Tiristorius T106B1
Diodus einu išlituosiu, patikrinsiu ant lab.maitblokio.
O maitinimas ant UC3842 stabilus apie 13VDC. Pažiūrėčiau ant oscilografo, bet kad nušauna saugiklį iškart. Kas čia per bajeris, tai iki šiol nepagaunu Question
pradzioje ismok dirbti su tinklo itampa, tada taisyk, o tai ne tik dumu efektus isvysi, bet dar ir save suzalosi, o apie matavimo technikos gadinima net nebesneku.
pilnai gali buti, kad oscilografo daliklis nupuses ir prasimusa nuo kiek didesnes itampos, gali buti netinkamas rysys su izeminimu, o tu nenaudoji atskiriancio transformatoriaus (galima naudoti du trafus is senu teliku ar ups'u, neblogas dalykas yra iterpti latra per kaitrine lempute ar PWM dimmeri srovei riboti)
atjunges nuo impulsiako diodus, bent varza kokia pakabintum nors ant vienos antrines.
PranešimasParašytas: 2012 07 20, 10:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Gerbiami kolegos, gal visgi pasistenkim susilaikyti nuo neatsakingu pareiskimu ir pries ka nors siulydami bent jau nepatingekim pasigilinti i autoriaus pateikta informacija ir paziureti i nuotraukas, OK?
Kaip jau buvo mineta, kvaila butu tiketis kazko kito nei bent jau deganciu saugikliu bandant matuoti ka nors su izemintu skopu maiteko pirmineje puseje tiesiogiai sujungtoje su tinklu.
Reikia arba atjungti skopo izeminimo laida arba jungti maiteka per skiriamaji trafa.
(paprasciausiu atveju manau tiktu dvilaidis prailgintuvas/perejimas t.y. be izeminimo laido - skopa galima butu jungti per ji)
Toliau, apie konkreciai maiteka.
Autorius manau padare klaida pavadindamas maiteka tiesiog "kompiniu", nes del to matyt kazkuriems patarejams susidare ispudis, kad kalbama apie tradicini stacionaraus kompo maiteka su dvitakciu pagrindiniu keitikliu valdomu kazko anasaus i 494&Co.
Taciau jei po to buvo pamineta, kad maitekas su 3842 mikruske pirmineje puseje, tai reiskia keitiklis vientaktis ir pries ka nors siulant reiketu bent jau suprasti, ar jis tiesiogines ar atbulines eigos - velgi, tradiciniame stacionaraus kompo maiteke tai butu tiesiogines eigos keitiklis, bet paziureje i autoriaus pateiktas nuotraukas nesunkiai pamatytume, kad tai nera toks maitekas o zymiai mazesnis ir greiciau jau jis vertas buti pavadintas "adapteriu", taigi ir pagal bendra statistika ir pagal tai ka matome jo vidaus nuotraukose darosi aisku, kad turime reikalu su atbulines eigos keitikliu (isejime nera droselio), ir tokiu atveju absoliuciai neleistinas yra siulymas atjungineti lygintuvinius diodus isejime, nes tokio veiksmo pasekme greiciausiai bus kazkokios detales ar detaliu pramusimas per didele atbulines eigos itampa pirmineje puseje.
(siaip jau, netgi ir tiesiogines eigos vientakciame keitiklyje isejimo diodus atjungineti pavojinga del galimo trafo isisotinimo veikiant pilna galia kai nera stabilizacijos/reguliavimo)
Del buvusiu 3842 maitinime 13V - kadangi sios mikruskes pasileidimui rekia 16V o po to jau pasileidusi ji gali veikti ir nuo zemesniu itampu iki 10V prie kuriu vel issijungia, tai visai gali buti, kad tie "stabilus" 13V yra tik plaukiojimo tarp 10 ir 16V vidurkis bandant nesekmingai pasileisti.
Del galimo pramusimo isejimuose - bendru atveju geriausia butu matuoti ne atskirai diodus o butent paciu isejimu varza arba itampos kritima diodo rezime, abiem kryptimis tarp isejimu ir zemes laido - tokiu budu butu pamatuota viskas bendrai o ne tik diodai.
Taciau siuo atveju tai matyt nebuvo aktualu, nes jei itampos isejimuose bandant nesekmingai pasileisti buvo (beveik) artimos nominalui, tai isejimo diodu pramusimas galetu buti tik labai specifiskai-dalinis ir todel yra labai mazai tiketinas.
(o ir tokiu atveju maitekas greiciau ne pastoviai junginetusi, o pasileides degintu ta dalinai pramusta dioda)
Panasu, kad bandymu pasileisti metu neatsiranda palaikantis maitinimas valdanciai mikruskei (kuria dabar jau ko gero jau vistiek teks keisti po tu bandymu su isimtais diodais), bet jei isejimuose pastebimos pakankamos pulsuojancios itampos, tai matyt beda greiciau bus ne ten, o kazkur pirmineje puseje.
Taigi siulymai autoriui butu tokie (apart skopo zemes atskyrimo) - patikrinti mikruske per maitinima ar nepramusta, jei pramusta pakeisti arba jei ten pramusta ir trumpina dar kazkas kita jos maitinime tai ta irgi pakeisti - kitap tariant, pirma reikia gauti is maiteko tuos pacius bandymus nesekmingai pasileidineti kurie buvo pirma.
Tada, keiciam konderi mikruskes maitinime i nauja.
(tas elektrolitas kur stovi salia jos - beje, pagrindini didiji elektrolita pirmineje puseje irgi reiketu del visa ko patikrinti)
Jei nepades, tikrinam grandine per kuria nuo trafo pirmines puses uzsimaitina tas konderis ir mikruske uz jo - dazniausiai tai bus tiesiog diodas su varza sujungti nuosekliai.
(na o jei ir tai nepades - tada vaziuojam kartu su maiteku pas mane i fabus, jei visas sis reikalas dar aplamai to vertas)
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2012 07 20, 20:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomas_J
Ačiū už pastabas bei patarimus Smile
paskutiniai pastebėjimai tokie:
po maitblokio paleidimo be diodų, nukepė uc3842.
pakeičiau tą kondensatorių prie diodų tiltelio.
Dabar matuoju maitinimo įtampą uc3842 vietoje (be pačios mikroschemos), rodo 63VDC ir pamažų krenta.
Taip pat pamatavau įtampą ant diodų tiltelio, rodo 326VDC. Čia normalu? neturėtų būti kažkas apie 250VDC?
Ir ar bandyti vėl dėti naują uc3842, o gal reikia sužiūrėti jos maitinimą, kad būtų mažesnis?
Problemų nėra. Yra sprendimai.
PranešimasParašytas: 2012 07 20, 20:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
Kaip minėjo ACC junk per ~50w lempą taisydamas. Labai padeda kartais.
Panevėžys
PranešimasParašytas: 2012 07 20, 20:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
ant didelio kondensatoriaus turi buti 1,4* tinklo itampa.
ant uc3842 maitinimo itampa gali pakilti ir iki tu 300V. Ten juk pullup rezistorius. Uzdejus apkrova itampa nukris.
Siaip uzsikurus maitblokiui, tas maitininas turetu "gamintis" nuo kitos pirmines apvijos, tikrink ten dioda ir keist kondika mazesniji. Apie tai jau tau patare. Jeigu nesigamins mikrei maitinimas tai gali panasiai ir dirbti, vis startuoja ir startuoja.
Vietoje saugiklio idek 220V bet kokai halogenine lempa, nieks nesprogines ir nebesvaistysi saigikliu.
OT: Katik sutvarkiau maitbloki. Neveikimo pozymis buvo lyg pramustas diodas isejime: dzvimt, dzvimt, dzvimt.
Bet kalta buvo feedback grandine, tiksliau operacinukas, kuris uzdegdavo ta feedback optrona. Maitinimas dvitaktis ant SG3846.
Paskutinį kartą redagavo ACC, 2012 07 20, 20:44. Redaguota 3 kartus(ų)
PranešimasParašytas: 2012 07 20, 20:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Po velniu zmogau, baik ta saviveikla kol dar nelabai ka supranti apie tai kas ir kodel ten vyksta!
Dar nepasimokei su diodais kad dabar bandai be mikruskes?
As gi atrodo aiskiai isdesciau - mikruske reikia ne isimti (ir tada jungti maiteka!), o patikrinti ar nepramusta per maitinima (5 ir 7 kontaktai) ir jei reikia pakeisti i gera - o jei butu pasirode, kad mikruske sveika, tai tada tikrinti reiketu dar ir ploksteje likusias detales, ar kuri neprasimuse ir netrumpina ir jei reikia pakeisti.
Dar karta is eiles - pirma reikia gauti tai kas jau buvo, t.y. maiteko bandymus pasileidineti (kai mikruskes maitinimo itampa - jau minetas vidurkis 13V tarp 10V ir 16V), tada pakeisti ta konderi kur salia mikruskes i nauja ar bent jau i kita gera, tada jei vistiek neveiks - tikrinti varza su diodu tarp trafo ir to konderio ir galbut dar kazka salia ju, o jei ir tai nepades - nesti meistrams kol dar visai to aparato neuzmusei.
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2012 07 21, 03:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomas_J
Maitblokis veikia. Ačiū už pagalbą visiems.
Reziumė:
Pakeičiau kondensatorių nauju šalia UC3842.
Pakeičiau naujomis UC3842, TL431, IRFBC40 bei diodą D15SCA4 (laikinai įdėjau mažesnio amperažo, nes po ranka tik tokį teturėjau. Ryt poryt nupirksiu reikiamą analogą.)
Dabar maitinimas ant UC3842 stabilus 12,33VDC. Adapterio išėjimai irgi stabilūs 3,6VDC ir 12,8VDC.
AČIŪ!
Dabar, jei atsiras norinčių paaiškinti, norėčiau išsiaiškinti dėl skopo naudojimo - tai gal jį apskritai visada jungti per prailgintuvą (be įžeminimo) kad ateity nesudeginčiau oscilografo?
Ir dar vis neišmąstau, kaip čia gaunasi dėl tų skirtingų žemių.
Reikia archyve susirasti ir pastudijuoti Udrio knygelę Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2012 07 21, 07:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Tomenas rašo:
Reziumė:
Pakeičiau kondensatorių nauju šalia UC3842. Butent
Pakeičiau naujomis UC3842 po to bandymo be diodu pasekmiu - taip
TL431, IRFBC40 bei diodą D15SCA4 - abejoju ar kuri nors is siu detaliu buvo bloga
AČIŪ!
Dabar, jei atsiras norinčių paaiškinti, norėčiau išsiaiškinti dėl skopo naudojimo - tai gal jį apskritai visada jungti per prailgintuvą (be įžeminimo) kad ateity nesudeginčiau oscilografo? Pas mane skopo maitinimo kabelis aplamai pakeistas i dvilaidi be izeminimo, o esant reikalui izeminima galima bet kada papildomai prijungti prie atskiro specialiai tam skirto kontakto ant skopo korpuso, bet as kazkaip nepamenu kad sito kada nors butu prireike.
Tiesiog vis dar painioji is vienos puses - tikra "zeme" t.y. ta kuri gaunama per trecia maitinimo laida ir taip pat jungiasi prie bendro "zemes" laido maiteko isejime ir prie aparato korpuso ir/arba kitu metaliniu daliu ir is kitos puses - pirmines (tinklines) maiteko puses minusa po tilto, kuris tenai ir tik tenai gali buti salyginai laikomas vietines reiksmes "zeme" - taciau atzvilgiu tikros "zemes" ta vieta plaukioja kas puse pusperiodzio fazines itampos, ka galima pamatyti matuojant izemintu skopu pati maiteko pirmines (tinklines) puses "zemes" potenciala t.y. tik aktyviu skopo HV daliklio galu, visai neprijungus "zemes" laido.
Siaip jau siuo atveju galima sakyti dar labai pasiseke kad fazinis laidas maiteke pakliuvo kaip tik ten kur stovi saugiklis (o juk galejo buti ir kitaip, nes pas mus fazinis ir nulinis laidai rozeteje gali buti idestyti bet kaip) nes priesingu atveju jei fazinis laidas butu pakliuves i ta tinklo kontakta kurio grandineje saugiklio nera, tai butu baigesi zymiai didesniu fejerverku.
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2012 07 21, 09:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
jam gerokai didesaniu fejerverku nesibaige tik todel, kad elektros skydelyje matyt automatukas veikiantis, o ne varztas ikaltas Smile
PranešimasParašytas: 2012 07 21, 18:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
bet tai sakes kaip zmones visiskai nesigaudydami kazka remontuoja Exclamation
PranešimasParašytas: 2012 07 21, 19:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cia daugiau problema buvo blogi patartimai remontui.
nes osilografu matuoti 220v grandine net jei ir korpusas neizemintas vistiek baisu.
Paskutinį kartą redagavo Digix, 2012 07 21, 22:46. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2012 07 21, 22:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomas_J
AlgisL rašo:
Teisingai. Automatukas suveikė
PranešimasParašytas: 2012 07 22, 09:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
digix, o kokios problemos, dirbu kasdien po itampa, tik neimu skirtingom rankom tarp faziu, tai ir nieko blogo nenutinka. cia labiau nuo patitrties, aplinkybiu pasitikrinimo priklauso. jei stalas ir matuotojas nera izemeje, viena ranka uz oscilografo, kita uz radiatoriaus nesilaiko, tai nieko ten ir neturetu ivykti.
PranešimasParašytas: 2012 07 22, 10:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL rašo:
O kai oscilografo "krokodilą", kuris yra įžemintas prijungi prie remontuojamo prietaiso L (live) irgi nieko, nieko nebūna ?
Visus iš tinklo maitinamus prietaisus jau kuris laikas krapštau tik prijungtus per skiriamąjį transformatorių. Ir sau saugiau ir matavimo prietaisams. Net jei ką nors užtrumpini trumpo jungimo srovė nebūna tokia baisi, kad pridarytų nuostolių.
