Dabar yra 2026 06 03, 17:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Programavimas » ltp programavimas
Puslapis 23
 ltp programavimas
PranešimasParašytas: 2006 02 24, 16:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darijux
o tai kaip kitus programuoti?
 ltp programavimas
PranešimasParašytas: 2006 02 25, 00:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
irmus
Lpt portas SPP rezime turi 3 pagrininius adresus 378,379,37a
Strobas tai yra 1 pinas lpt portu valdosi pvz tokia komanda
ioport1.port[$37a]:=ioport1.port[$37a] or 1
Daudiau info skaityk apie LPT porto veikima...
 ltp programavimas
PranešimasParašytas: 2006 02 26, 22:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darijux
nu del ltp jau daugmaz aisku... o dar vienas klausimas... tarkim rasau programa Delphi kalba:
logg := true;
while ( logg ) do
begin
end;
Ka reiketu yrasyti vietoj zvaigzduciu kad programa suskaiiuotu kiek laiko (ms) veike ciklas... noretusi kad butu nedidele paklaida...
ir dar veinas klausimas...
Ar galima kaip nors patikrint ar ateina i tarkim kad ir koki 14 ( pinas nesvarbu ) impulsas... ir tarkim jeigu ateina tada atlieka kokius nors veiksmus...
ar ne kazkas panasaus:
if ioport1.port[$37a] == 1 then .....
Sutinku kad klausimai apsurdiski ir panasus i viktorina taciau man niekad anksciau neteke programuoti ltp..
 ltp programavimas
PranešimasParašytas: 2006 02 27, 01:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
irmus
Tu geriau pasakyk ka tu nori paaryti ar kas tau turi gautis!!!???
 ltp programavimas
PranešimasParašytas: 2006 02 27, 10:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oni
Kas del ms:
procedure TForm1.Pauze(msec: longint);
var start, stop:longint;
begin
start:=gettickcount;
repeat
stop:=gettickcount;
application.ProcessMessages;
until (stop-start)>=msec;
end;
Dėl Read\Write į LPT pasidomėk inete, kiek teko susidurti, tai kad nuskaityti LPT reikšmę reikia įjungti tam tikrą režimą. Pradžioje ir aš dariau įrengimų valdymą su LPT, sąlyginai nesenai perėjau ant ComPort+ATMega8535, tai nesigailiu.
 ltp programavimas
PranešimasParašytas: 2006 02 27, 12:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zhinynas
2 oni-gal gali duot kokią nuorodą apie com porto pajungimą irengimų valdymui(bandytą).LPT tegu mirksiukus valdo Very Happy .
 ltp programavimas
PranešimasParašytas: 2006 02 27, 13:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
irmus
Comporta valdyti zymiai paprasciau. Jis turi pagrindinius duomenu perdavimo pinus tx ir rx. Yra taip pat ir rts dtr cts bet jie naudojami reciau per juos dirbama panasiai kaip per lpt. Norint naudoti tx arba rx ju signalus geriausia konvertuoti i TTL tai bus 0..+5. Siaip comportas turi -12..+12 ant tx ir rx.
 ltp programavimas
PranešimasParašytas: 2006 02 27, 16:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darijux
irmus rašo:
as noriu padaryti tokia programa kad ji apskaiciuotu intervala parp dvieju impulsu i atskirus pinus... Tipo takim gauna impulsa i 5 pina ir skaiciuoja tol kos negauna impulso i 4 pina.. ar pan...
 ltp programavimas
PranešimasParašytas: 2006 02 28, 01:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
irmus
Kad gautum i 5pina impulsa turi dirbti EPP lpt rezimu. Siaip standartinis yra SPP. Pavyzdys kaip nuskaityti (gerai neatsimenu) artai i 10 artais i 12 koja impulsa:
Suki cikla kad tikrintusi ta koja pvz
repeat
until ioport1.port[$379] and $20) shr 5 = 1
arba
if ioport1.port[$379] and $20) shr 5 = 1 then begin
OLaika skaiciuoti idek taimeri arba dar ka nors panasaus
 ltp programavimas
PranešimasParašytas: 2006 02 28, 16:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darijux
o tai kaip su delphi is spp pereit i epp rezima?
gal koki pavyzduka galit imesti panasu kaip su isvedimu kad butu su nuskaitymu...
Dekui..
 ltp programavimas
PranešimasParašytas: 2006 03 08, 21:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darijux
Nu sakes... Nejaugi nieks visai nesidomi programavimu?
 ltp programavimas
PranešimasParašytas: 2006 03 08, 22:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
irmus
O kam tau tas epp taigi gali skaityti per spp 379 porta?
 ltp programavimas
PranešimasParašytas: 2006 03 10, 15:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darijux
hmm... dar ir taip galima Embarassed
As biski ne taip supratau praitus postus turbut... Tada aisku...
Bet viestiek gal pavyzduka koki gali?
Tarkim jei 1 kuri nors pina ateina srove tada uzsidega 2 pino ledas.
 ltp programavimas
PranešimasParašytas: 2006 03 12, 18:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darijux
Bet man viena nesamone... as isijungiu Parallel port monitor testuodamos savo programa ir matau, kad 8 Data pinai veikia gerai, taciau i 10 ir 12 pinus visa laika eina srove ir neina man jos isjungti? Kaip padaryti kad juose nebutu sroves ir as galeciau bandyti skaitytis juos?
 ltp programavimas
PranešimasParašytas: 2006 03 31, 15:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Simis
Gal galit ta pačia programėlę vėl įdėt? Nes matau, kad nebėra.
Ačiū
