Dabar yra 2026 07 01, 23:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » stipras zaliu zaliam...
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2006 01 23, 00:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darijux
o maitinikas cia koks?
PranešimasParašytas: 2006 01 23, 00:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mikall
nu ju abieju maitinimas iki +18V
Wiskas prasideda nuo pirmo karto...
PranešimasParašytas: 2006 01 23, 14:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darijux
o kas toj antros shemos montazineje j1 ir j2?
Ir dar: o tai cia reikia koki metalii korpusa, ir i ji izeminti, bei prijungti - ?
ir koki radiatoriu deti? as turiu 6cm. x 5cm. x 5cm. speju nepakaks...
beto ten is jo dar 3 laidai iseina ir yra kazkokia galvute viduj su uzrasu (rusiskai) vzr / p216b / 12-78 kas ten per reikalas?
PranešimasParašytas: 2006 01 23, 21:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mikall
darijux rašo:
j1, j2 cia trumpikliai (gali buti ir laidai) pravesti ver virsu
jei radikas tures kontakta su mikriuko metaliniu galu tai jo junkt prie GND nereikia nes bus dumu...O jei mikruske atskirta zeruciu nuo radiko tai drasiai gali junkt radika prie GND tik pries tai su testeriu patikrink ar netrumpina
PranešimasParašytas: 2006 01 23, 21:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Supersound
gal kas turit schemute taip pat zaliam Smile su buitiniu stiprintuvu nesudetinga koke 2x10w kad s30 istrauktu kazkur toke galiingumo. Laisvu laiku norisi pakonstruot kazka!
PranešimasParašytas: 2006 01 23, 21:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mikall
tai viena puslapi atgal nueik ir pamatysi
PranešimasParašytas: 2006 01 23, 22:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darijux
tai taip iseina visus pazymetus reikia prie korpuso?
o tada mikruske prie nieko neliesti?
PranešimasParašytas: 2006 01 23, 22:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mikall
pasakysiu lb paprastai kai as dariau si stipri tai nejungiau prie jokio korpuso nei radiatoriaus.
Aisku ir mikruskes sukau tiesiai prie radiko be jokiu zeruciu
PranešimasParašytas: 2006 01 24, 12:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darijux
tai tipo prie tu pazymetus jungiai tiesiai prie minuso?
O kokio dydzio radika naudojai? O korpusa metraliny ar paprasta?
PranešimasParašytas: 2006 01 24, 13:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vinor
jeigu jau korpusą kokį naudoti nežinot "metraliny ar paprasta" eikit į "žalių" skyrių ir ten klausinėkit
jeigu patinka virinkit prie plastmasinio ir bus gerai, bent atrodys gerai, uf kokį putplasčio gabalą gali paimti
PranešimasParašytas: 2006 01 24, 23:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
TDA7375 bandyk. su ta TDA8563 yra atveju, kad labai kaprizinasi... o siaip kaina panasi, 7375 yra 90ct pigesne... galingumas irgi tas pats. nu zodziu tau spresti Wink
PranešimasParašytas: 2006 01 24, 23:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darijux
o jungimo shema pagal datasheet'a?
PranešimasParašytas: 2006 01 25, 15:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Simas
Argi taip sunku nueiti i www.google.lt ir parasyti "tda7375 datasheet" ?
http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/STMICROELECTRONICS/TDA7375.html
 Re: stipras zaliu zaliam...
PranešimasParašytas: 2006 01 26, 03:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zx
darijux rašo:
Man reikalingas "zalias" stipras ( masininis ). gal ka galit pasiulyti.
P.S. Permoketi irgi nenoreciau...
yra skyrelis "zaliems" yra skyrelis "masininiams" tai gal ten pasitusinkit
PranešimasParašytas: 2006 01 26, 03:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bazukaz
Yra ir kitu firmu gaminiu , ne vien TDAxxxx.
LM4766 kainuoja 15 lt(2x40W , galingumas prie 1% THD, o ne 10% , kaip TDA).
Ir kokybe , ko gero , zymiai geresne.
