Dabar yra 2026 05 14, 19:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » An6884 problema dega paskutinis led ir labai neryškiai
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2012 06 03, 18:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
domantasxx1
Dariau pagal šita schema maitinu nuo 9.5v 2A tačiau dega labai labai silpnai tik raudonas led'as. Ledus sudėjau tikrai gerai nesumaišiau, tačiau vietoje 2.2 uf dėjau 2.0 uf, bei kontaktai nesiliečia, bet tarp jų yra labai maži tarpai apie 1-2 mm. įjungus 3.55mm niekas nesikeičia. Įtariu, kad susilietė ten 3.55mm kontaktai bet truputi su maža dilde atskyriau juos atrodo lyg ir gerai. Gali būt blogai kad vietoje potenciometro dėjau paderinama rezistorių ir net nežinau koks jis yra
PranešimasParašytas: 2012 06 05, 21:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
domantasxx1
Negi nieks negali padėt? Shocked
PranešimasParašytas: 2012 06 05, 22:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
domantasxx1 rašo:
Negi tu galvoji, kad tokiam snarglyne ir dar nufotografuotam su domkratu galima ką nors susigaudyti, a ?
PranešimasParašytas: 2012 06 05, 22:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
domantasxx1
jeigu vistiek nelabai aišku galiu dar perpiešt Smile
PranešimasParašytas: 2012 06 05, 22:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
domantasxx1
Na va dabar labiau pasistengiau tikiuosi bus aisku
PranešimasParašytas: 2012 06 05, 23:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
egipas
Ne is tos puses i plokste detales sukaisiojai,lituoti reikia toj pusej kuri folguota,
86754du878
Kaunas
PranešimasParašytas: 2012 06 06, 07:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sonyzz
domantasxx1 rašo:
parsisiunti detales aprasa http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/A/N/6/8/AN6884.shtml jame buna schema pagal ja reikia rinkti tavo norima garso lygio matuokli,ir maitinimas turi buti 12v o tu 2A nereikia uztenka ir 0,5A
Visada buna pirmas kartas
PranešimasParašytas: 2012 06 06, 14:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
domantasxx1
Na kad surinkau gerai ziurejau. bet ar mazi tarpai tarp laidu neturi itakos?
PranešimasParašytas: 2012 06 06, 21:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sonyzz
domantasxx1 rašo:
stai maniskis vu meteris su KA2284 ( AN6884 analogas) http://www8.zippyshare.com/v/1686796/file.html , http://www5.zippyshare.com/v/18582769/file.html
Wink takeliu puse nelabai grazi nes buvau kazka pries tai sulitaves ant tos plokstes tai su lituokliu nuvaliau cina kiek ejo( lituoklis isdeges Sad ) ir uzlitavau garso lygio indikatoriaus takelius...ir jeigu idejai trimeri ir nezinai kokios jis varzos,tai irgi gali buti beda nes gal jis mazesnes varzos kokios reikia tavajai AN6884,ir beto jei duodi iejima nuo kompiuterio ausiniu lizdo 250mW tai gali nepakakti,as dejau lm386 stiprintuveli pries ji ir nustaciau apie 1/3 garso t.y. 250-400mW tai sviecia visi diodai Smile
PranešimasParašytas: 2012 06 06, 21:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
domantasxx1
Na aš neturiu jokio potenciometro ar paderinamos varžos tai apseičiau ir be to jautrumo reguliavimo nes du pagrindiniai dalykai dėl kurių spėju ir neveikia tai tas paderinamas rezistorius arba vienas 2uf kondensatorius nes jis išlituotas ir nėra pažymėta jo nei pliuso nei minuso tai iš akies dėjau neturiu kuo pamatuot apsuksiu ta kondiką td ir dar kokia varžą dėt dėl to paderinamo rezistoriaus kad butų pakankamai jautru nuo tlf kokio ar pc
PranešimasParašytas: 2012 06 06, 22:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sonyzz
domantasxx1 rašo:
dek potenciometra koki raso datasheet ir vsio,kaina gal 40ct o kondensatoriu ten matyt elektrolitini reikejo det pas mane 2,2uf elektrolitas stovi
PranešimasParašytas: 2012 06 06, 22:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
domantasxx1
nu žinau elektrolitas ten turi būt bet ar tas 0.2 uf duoda didelį skirtumą dėl to kondiko, o pontecometras petaka kainuoja ir Alytuj gyvenu nėra ten jokių elektronikos parduotuvių
PranešimasParašytas: 2012 06 07, 13:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sonyzz
domantasxx1 rašo:
kaip nera? gal neziurejai paziurek "Evita" alytuje yra http://evita.lt/p-contacts/ nu ir pasiziurek tau reikia 10kilo omu potenciometro,paziurek sakei 5lt kainuoja http://evita.lt/det-4930-product.html ir dabar paziurek cia http://www21.zippyshare.com/v/13966975/file.html ar pas teve visos detales sudetos gerai?ir ar varza R* parinkta pagal tavo jungiama itampa?patariu junkt nuo 12v Smile bet pirma perlituok schema kaip pas mane vu meteryje takeliai turi buti toje puseje kur tu sudejai detales,o kur pas tave takeliai toj pusej turi buti detales , sekmes Wink ir beje ne 0,2uf(mikrofarado) o 2,2uf Smile
PranešimasParašytas: 2012 06 07, 21:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
domantasxx1
O kaip tau taip tas lydmetalis tepasi man kai gyvsidabris koks lasai stovi ant plokstes ir visai nelimpa
PranešimasParašytas: 2012 06 07, 23:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sonyzz
domantasxx1 rašo:
pirk lydmetali su kanifolija
