 2026 m. liepos 3 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 07 03, 05:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Tinklo įtampos lygintuvas
Puslapis 24
PranešimasParašytas: 2012 05 12, 08:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimosiuss
ijungsi ta daikta su pajungta apkrova kad ir 100 omu .kada ta rele suveiks ?
manau nesulauksi...
PranešimasParašytas: 2012 05 12, 09:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
to RVRSS
Ne, tiltą paliksiu tokį. Pagal datašyto grafikus turi laikyti. Mažokas tai kiek laiko, kas dieną dirbant po 8 valandas, duodi šiam maitekui iki pirmo gedimo? Jis manau turejo galvoje paleidimo momenta, o ne ilgalaiki darba nusistovejusiame rezime
Ne, turėjau galvoje nusistojusį režimą, nes įjungimo momentu srovė ribojasi per varžą, tai nebe problema. Nusistojusiame režime srovė teka stipriais impulsais, ir tik tada, kai momentinė tinklo įtampa artima pikui. Nesiplėsiu, tai elementoriška.
Tai ta pikinė srovė- iš kur autorius ją išskaičiavo?? Jei turėtų trafą, paimtų jo varžas, perskaičiuotas prie antrinės apvijos. O čia turbūt paėmė iš lubų. Bet matosi, kad 35A tiltas gerokai mažas.
Dėl paleidimo relės- tai galima padaryti paprastai ir patikimai. Imama relė su 110VDC rite, nuosekliai jungi varžą, kad numuštų 200V, ir pajungiama lygiagrečiai konderių baterijai. Pasikrovė baterija- relė suveikė. Jei ribojanti varža nutrūkusi- niekada nesuveiks ir nesudarys avarinio srovės impulso. Šitos schemo trūkumas- trumpalaikiai dingus tinklui,ir jam vėl atsiradus, bus srovės šuolis. Pagerinti schemą galima, ne imant varžą 200V numušimui, bet varžą apie 100V numušimui ir nuosekliai zeneris, irgi 100V įtampai.
Bet matau, autoriaus nėra, gal be reikalo bazariname Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2012 05 12, 10:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
RVRSS rašo:
Zuperis rašo:
Nu kam tas soft startas padarytas ant operio?Negi negalima padaryt paprasciau?Kad ir taip http://electronics-diy.com/soft-start-for-power-supply.php O su sitais http://www.jinzon.com.tw/pdf/SCK_Series.pdf neina issiverst?Ir koks ten tas tavo maiblokis butu idomu suzinot?
Jis jau paaiskino kodel taip padaryta - jo schemoje reles suveikimas priklauso nuo itampos skirtumo tarp konderiu ir piko tinkle.
Sie gi du cia pamineti budai turi savu akivaizdziu trukumu - pirmas veikia su paprastu taimeriu, t.y. tik tuo atveju kai konderis kraunasi prognozuojamai (o jei apkrovoj avarija, pvz. TJ?), antras netinka atvejui jei tokios dideles galios apkrova butu pakartotinai jugiama neuzilgo po isjungimo (nes termistorius nespes atsalti) ir be to sis variantas tures arba per maza NK darbiniame rezime arba per maza pradines ikrovimo sroves ribojima (termistoriaus varzos diapazonas jam veikiant realiose salygose yra apie 10 kartu, ir tai tik jam atitinkamai pilnai isilus ir atsalus) - todel toks termistorinis budas aplamai yra tik dalinis issigelbejimas visokiai mazu galiu pigienai kur reikia padaryti bent kazkoki ijungimo sroves ribojima.
Na vat.Viska issamiai paaiskinai Wink
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2012 05 12, 10:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
2 vidas.k
Na jei kalba buvo apie nusistovejusi rezima tai as tikrai nemanau kad 35A tiltas per silpnas.
Cia apkrovos srove bus gal kazkiek didesne nei 10A, pagal diodu atsidarymo kampa (ji galima nustatyti pagal konderiu talpa ir itampos pulsacijas ant ju) sroves impulsas bus apie 50A - trukme atitinkamai mazdaug penktadalis periodo, plius dar padalinta is dvieju nes tilte diodai veikia pakaitomis 2+2, taigi, kievienam gaunasi vidutiniskai po 5-6A, na o tokiame ilgalaikiame rezime pasikartojancius trumpus impulsus 35A tiltas gali atlaikyti ir zymiai didesnius nei 50A, kitaip tariant, "average current 35A" norma tikrai nebus ne tik virsyta bet netgi ir artimai pasiekta.
Del paprastos paleidimo schemos su 110V rele ir pan. (tokia rele beje dar pirma gauti reikia) - cia velgi galima butu siulyti mazesnems galioms kur sioks toks reles suveikimo netikslumas nebutu labai kritiskas.
Siuo gi atveju paklaida gautusi pernelyg didele (netgi su minetu zeneriu) kaip del pacios reles suveikimo/atleidimo itampu isbarstymo, taip ir del galimu maitinimo itampos svyravimu.
Kiek zinau autorius taiko i bent jau ~220V+/-10% diapazona, t.y. nuo 198V iki 242V AC, kas atitinkamai reiskia, kad pikines itampos tinkle skirtumas gali siekti 44X1.4=>60V, ir jei netgi pavyktu gana tiksliai suderinti reles isijungima nuo itampos artimos minimaliai galimai reiksmei (ir vistiek dar su tam tikru rezervu i min puse), tai max itampos atveju rele susijunginetu esant skirtumui gerokai >60V.
O kokia ten pas mus varza grandineje?
As tai isvis jos ten nematau, taip kad tektu pasikliauti vien tik pasislepusiais parazitizmais.
Taip kad ideja reles kontroleriui reaguoti visada i ta pati konkreciai tuo metu veikianciu/esamu itampu skirtuma man atrodo teisinga.
Paskutinį kartą redagavo RVRSS, 2012 05 12, 17:35. Redaguota 1 kartą
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2012 05 12, 11:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
rimosiuss rašo:
manau nesulauksi...
1) Galima parašyti specifikacijoje, kad įjungti maitinimo šaltinį reikia be apkrovos;
2) Galima ant PWM kontrolerio (pas mane SG3526) soft start kojos uždėti kondensatorių ir suderinti schemą, arba ten dar kitų kojų yra, kurias irgi galima panaudoti.
PranešimasParašytas: 2012 05 12, 11:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
vidas.k rašo:
Integravimo (berods taip) būdu. Įtampa padalinti iš dviejų diodų dinaminė varža plius reaktyvinė kondensatorių baterijos varža plius ekvivalentinė nuoseklioji kondensatorių varža
Kiek man čia sėdėti, kiaurą parą? Aš nesveikai užsiėmęs diplominio rašymu Evil or Very Mad
PranešimasParašytas: 2012 05 12, 11:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Zuperis rašo:
Pakentėk, po mėnesio patalpinsim mūsų portale.
PranešimasParašytas: 2012 05 12, 11:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
vidas.k rašo:
Idėja su komparatoriumi kvailai padaryta. Du optronai, abu apšviesti. Kas bus ant išėjimo optotranzo- po 0,1V. Tai kur nusivers komparatorius ?? Kelertienė viena žino, sakaityk horoskopus--- Tavo 15k ir 16 k nieko nesprendžia.
Ant komparatoriaus įėjimų 2 bendro laido atžvilgiu bus artima dvylikai voltų įtampa, kadangi rezistoriai sudėti emiterio grandinėse.
dar į korpusą varai konderius 0,1 mkf c7 c8. Kas per xuinia- jie niekada neimami virš 4700pF--------. Jei nebus gero sužeminimo, gausi gerą smūgį per rankas. Arba nuotėkio relė suveiks.
Va čia tai tiksliai, gerai, kad pasakei, nemiegojimas amžinai kiša pagalius
PranešimasParašytas: 2012 05 12, 11:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimosiuss
parasyti galima,bet realiai taip nebus..
O kas bus kai startuos apkrova ir kris kokiai simtajai sekundes daliai isejimo itampa koki 30 V .Vel keisi ta varza ?
O jei dirbant sistemai bus itampos dingimas kad ir kelesdesimt ms ?
todel parasyk dar kad tu 100 omu varzu reikia tureti deze atsargoj ir padaryti jas lengvai keiciamas..
beje ,o kodel 100 o ne 10 ar 20 ?Itariu is lempos nes 100 tokiems saltinio parametrams ryskiai per daug.
PranešimasParašytas: 2012 05 12, 11:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
rimosiuss rašo:
Diplominiams duoda per mažai laiko, kad viską ištestuoti.
Ne iš lempos. Testavau pradžiai su vienu 470 mkF kondu, tai kad sutrumpinti švelnaus paleidimo suveikimo laiką varžą reikės mažinti.
PranešimasParašytas: 2012 05 12, 11:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimosiuss
Na testuoti galima ir megaomo prisijungus.
Tokie dalykai skaiciuojami..
Ryskiai persistengei su tuo gudriu paleidimu.Padaryti gali elementariai prie isejimo prijugdamas rele kuri suveiktu sakykim nuo 150 v
Ta aptariama varza parinkdamas taip , kad su max apkrova ir isjungta rele tas 150 v isejime pasidarytu ir viskas.Visa gudruma reiketu ismesti ..
Aisku ta 150 reiketu paskaiciuoti kiek rimciau ir pagristi kaip nors , bet tokia schema jau galetu veikti realiom salygom .O taviske ryskiai netikus..
PranešimasParašytas: 2012 05 12, 12:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
kad būtų aiškumas- tas schema reikalinga tik kaip schema- atsiskaityti, ar tai bus realus prietaisas ?
PranešimasParašytas: 2012 05 12, 13:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
vidas.k rašo:
Jeigu pažadėjo įdėti ir į elektronika.lt, tai reiktų manyti, kad daiktas bus realizuojamas.
PranešimasParašytas: 2012 05 12, 15:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
vidas.k rašo:
Realus maketas, paliekamas Kolegijai.
PranešimasParašytas: 2012 05 12, 17:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
rimosiuss rašo:
manau nesulauksi...
Taip tu teisus. R4 turi buti 3-5 omai, bet ne 100. Exclamation
Ir dar temos autoriui- visos mano pastabos , kiek suprantu , nepaneigtos , jei isigilinsi i tai, ka parasiau. na, bet daryti tau, nepersu savo nuomones.
Beje, jei imanoma, pateik ta mano mineta impulsines sroves per tilta skaiciavima "integravimo metodu"- diodu dif. varza,konderiu nuoseklioji varza, konderiu reaktyvine varza Question mane asmeniskai tikrai sudomino Shocked
