Dabar yra 2026 07 02, 17:21. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » Impulsinis maitinimo saltinis
Impulsinis maitinimo saltinis |
Parašytas: 2006 05 13, 14:31 |
| Savel rašo: |
| Aš pasidariau. Daro +35 ir -35V garso stiprintuvui. Panaudojau ATX maitbloki su TL494 mikroschema. Išliko apsaugo nuo perkrovimo. Apsaugas nuo viršįtampių teko pašalinti. |
Gal galėtum suteikti daugioau informacijos, kaip perdirbti ATX matblokius savom įtampom? Turiu keleta nenaudojamų 350W ATX maitblokių, kuriuos norėčiau panaudoti stiprintuvo maitinimui. |
Parašytas: 2006 05 13, 23:07 |
Galiu ir suteikti, bet ar užteks ir man ir tau kantrybės? Pradžiai pasiskaityk ir įvertink savo galias.
1. Išjungi visas įtampų apsaugas. Apsaugas nuglušini su stand-by +5V grandine. TL494 maitinimą palieki tik nuo stand-by
2. Išsilituoji ir išardai trafuką (trafukas užlietas mirtinai laku). Nuvynioji 1/2 pirminės kuri būna išorėje. Neužmiršti vijų kiekio. Išlituoji beveik viską kas susije su +5, -5, +12, -12, 3.3V. Apsauginę grandinę nuo aukšto dažnio virpesių palieki (mikrobiniai kondikai ir rezistoriai prie diodu) palieki.
3. Susivynio trafą savom įtampom: 7vijos=12V (5V=3vijos). Tiksliau įtampą nusistatysi su kintamu rezistorium. Davinioji 1/2 pirminės (nesupainioji krypties)
4. Parenki naujus diodus ir kondikus antrineje. Esami dažniausiai netinka. Nesvarbu kad parašyta kad iki 30V diodai. Jie prasimuša.
5. Jei tai dvipoliaris maitinimas, labai rekomenduojama įdėti sinfazinį trafą ant žiedo ant išėjimo.
6. Parenki įtampos daliklį feedback. Tai bus kokie du paprasti rezistoriai ir vienas kintamas. Reikia taip padalinti išėjimo įtampą, kad į TL494 eitu nuo 0 iki 5V. (~1...3V)
7. Peržegnoji ir jungi Reikia pradžioje bent jau dalinai nusibraižyti tavo turimo maitblokio schemą. |
Parašytas: 2006 05 14, 00:17 |
Tikiuosi, kad kantrybės užteks... Esu gaminęs įtampos keitiklį mašinai... Tavo pateikta informacija maždaug atitioko tai, kaip galvojau daryti, bet visada geriau pasitarti su žinovais
Kiek žiūrėjau, tai nė vienam ATX maitblokyje nestovi TL494 (gal analogas?).
Gal galėtum plačiau paaiškinti:
| Citata: |
| Išjungi visas įtampų apsaugas. Apsaugas nuglušini su stand-by +5V grandine. TL494 maitinimą palieki tik nuo stand-by |
Ir tas užglušinimas irgi turėtų būti nuo +5V stand-by?
Ar feedback'ui vinioti atskirą apviją?
Kas yra sinfazinis trafas ant žiedo? Kažkas panašaus į droselį? Kaip jį vinioti? |
Parašytas: 2006 05 16, 21:27 |
Dažnai stovi įvairūs analogai. Pažiūrėk skaičiukus ir marš į internetą.
Užglušinti galima ir su pačios TL494 išduodamu +5V. Esmė tame, kad jei pilnai numontuosi visas apsaugas, dings gana chytrai padaryta trafo pirminės srovės apsauga. Pas vienus maitblokius ten stovi atskiras srovės trafas ant žieduko, o pas kitus, naudojamas ryšio trafukas. Todėl paprasčiau nuardyti visas viršįtampių apsaugas ir į jas paduoti +5V.
Kokiam feedback? Imi darbinę įtampa (sakysim +35V), su rezistoriais padalini iki reikiamos ir kiši ją į mikroschemą.
Sinfazinis trafas tai trafas su dviem apvijom, kur apvijos taip sujungtos, kad magnetinis laukas nuo apvijų vienas kitą neutralizuoja. Rezultatas- kintama srovė per tokį trafą neteka, o pastovi puikiausiai. Tokie trafukai dažnai stovi ant 220V pusės- nupjauna visus aukšto dažnio triukšmus. O 50Hz prateka.
Dažniausiai ir antrinėje būna toks žiedas privyniotas laidų. Juos atitinkamai parinkus ganasi tas trafas. Aš savo schemoje naudojau tinklo filtrą nuo galingo (~3kW) įrenginio. |
Parašytas: 2006 05 16, 22:37 |
jei yra sroves apsauga ja reikia palikti, tik itampos apsaugas nuimti. srover apsauga dazniasusia padaryta ant atskiro mazo transformatoriaus. bet tas transformatorisu pajungtas prie 220v puses.
taip pat labai savrbu palikti isejimo droseli(paprastai toks ziedas privyniotas storos vielos), be jo itampa beveik nesivaldys as buvau nuemes tai niekas neveike. jei isejimo itampos +_ vienodos tai tiesiog sivyniok kazkiek dvigumos vielos ir pajunk skirtingomis kryptimis apvijas. |
Parašytas: 2006 05 17, 17:25 |
Pasirodo turiu vieną maitblokį su TL494... Jį visą išnagrinėjau, bet ten stovi dar viena mikroschema (man pasirodė, kad per ją įjungiamas maitblokis).
Nesuprantu ką daryti su tom apsaugom. Ar tos apsaugos pareina į TL494? Kur tada užglušinant paduoti +5V?
Išnagrinėjęs schema, pamačiau, kad trafo pirminė pajungta per kitą trafuką.
O kaip dėl feedbacko (čia tipo grįžtamasis rišys)? Ten 3 mikroschemos koja? Man ją visiskai atjungti ir per daliklį pajungti prie savo įtampos? Ar keisdamas paduodamą įtampą į Feedbacką man keisis irišėjimo įtampa? |
Parašytas: 2006 05 17, 17:35 |
| Citata: |
| Išnagrinėjęs schema, pamačiau, kad trafo pirminė pajungta per kitą trafuką. |
sita dalis yra apsauga nuo sroves virsyjimo, ja reiketu palikti.
del griztamo rysio taip junk per dalikli prie savo pliusines itampos. |
Parašytas: 2006 06 04, 15:38 |
| Savel rašo: |
Pagal datasheetą TL494 maitinama nuo 7V, o stand-by tik 5V. Iš kur gauti reikiamą įtampą TL494 užmaitinti? |
Parašytas: 2006 06 07, 23:05 |
| Digix rašo: |
| tai padaryk standby 12voltu |
Standby tai apie 25V. Čia jums išėjime 5V ar iš kažkur ištraukti 12V. Niekas nekalba apie ATX maitblokio išėjimą standby, o apie viduje esanti impulsinį maitblokiuką. |
Parašytas: 2006 06 08, 17:12 |
kas gali pasakyti kokius nors gerus aukstadaznius diodus kuriuos galima butu naudoti keitiklyje... reikia kuo galingesniu diodu, nuo 20A ir panasiai...
nes dabar naudoju rusishkus aukstadaznius diodus tokius kaip tabletes formos, bet jie siek tiek per silpni, ir jau baiginejasi jie...
o va lemonoje tik silpni aukstadazniai diodai yra ;/ |
Parašytas: 2006 06 12, 20:33 |
| rusiskus pvz KD2999 imi ir montuoji ant radiko. ant radiko sumontuoti jie laiko 20A, jei truksta sroves, jungi po 2 ar daugiau lygiagreciai ir vsio |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
