Forumas » Elektronika žaliems » Stereo signalo perdarymas į vieną. tda7294 aušinimas
Stereo signalo perdarymas į vieną. tda7294 aušinimas |
Parašytas: 2012 04 06, 20:13 |
-tiesa, pradzioj naudojau 8 omu S90 koloneles. Veliau gavau nuo muz centro aiwa, ten buvo 6 omu, bet del kaitimo skirtumo nepastebejau. Siaip ausintuva rekomenduociau daryti su rezervu nes pvz jei vasara karsta, kokioj uzdaroj erdver aplinkos temperatuta gali buti 30 ir daugiau laipsniu (pvz masinos bagazineje), tai dar pati mikroschema kais.
Esu sudegines kokias 8 vnt, viskas per tai kad kur laidas nekontacijo ar taip kazkur kaza sutrumpyjau, kelios nei sio nei is to isleke... |
Parašytas: 2012 04 07, 12:26 |
| playmax rašo: |
| O tu ant tilto naudojai 8omh? Man ji prie +-47 ant dugno spėja aušintis su tuo aušintuvu. |
Gal tu ją +-80V užmaitink, 300W bus kaip uoga... |
_________________ Džiaugiuosi tuo, ką turiu! |
Parašytas: 2012 04 07, 23:29 |
-nebandziau turbinti, dariau stipra pries 10 metu tai tuomet 25 lt viena kainavo, ta kazkaip nepasirode pigu but esperimentams. Dar buvo tokia 7293 versija. ten panasiai tas pats tik berods jai galima maziau omu duot, bet tada arba kazkokios brokuotos man pasitaike, labai iskraipymai buvo, galiausiai derindamas susvilinau, nusispjoviau ir viska toliau su 7294 dariau.
Keitili berods su sg3525, IRFZ44 mosfetai po 3 vnt ant peties.
Niekas daugiau nekaito isskyrus pacias tda. |
Parašytas: 2012 04 22, 17:58 |
| Citata: |
| TDA7294 tiltu ant 4 Om prie +/-43VDC |
Kas kiek dienų jos sudega? Niekaip negaliu patikėti: Pagal datasheetą viena IC į 8 omus su +-40V pasiekia 110W (THD 10).
Tai į 4 omus apie 200W Iš vienos mikruškės? O tu sakai tiltu į 4 omus O kadangi sutiltavus galia keturguba, tai 200Wx4 = 800W
Tai turbūt apie 300-400W šilumos, o viena mikruškė gali atiduot ne daugiau 60 ar 100W šilumos. Ka jau kalbėt apie srovę kuri daug kartų viršija maksimalią...
EDIT: Supratau... Trafas juk tik 300W, tai prie apkrovos įtampa ko gero nukrenta iki tokios ribos, kokią tokiom sąlygom dar iškenčia mikruškės... |
Parašytas: 2012 04 23, 00:41 |
| -pasigooglin, tiltiniu budu su sitomis tda yra begales internete. Jei viskas geraim dinamiku laidai netrumpina ar netabaluoja kontaktai ir ausinimas geras - niekas nesudega. Juk pagrindiniai dideliu sroviu pikau eina su zemais dazniais. Nelabai supratau is kur pas tave te 800W, tingiu dabar gilintis, bet ten siluminiu W tikrai tiek nera, nes iseitu kad is akumo 66A butu srebiami. ten tris kartus mazesne srove kiek atsimenu. Keitiklis aisku kad siek tiek numeta itampos, nors ten ale PWM buvo. Tuomet dariau labiau sportiniais sumetimais, jei paimti detaliu kaina, sugaista laika tai galima koki nenauja geresni stipra nusipirkti. Gal dabar jau yra galingesniu versiju nei 7294. |
Parašytas: 2012 04 23, 15:42 |
| Kestas77 rašo: |
Kęstai pas tave viskas ok. Ne tau rašiau šitą dalyką. O 800w ten negalėjo būti, nes trafas 300W. Viena TDA7294 pagal datasheetą pajėgi 150W pasiekti, taigi dėl to atlaikė. O jei trafas būtų galingesnis, tikrai sudegtų. |
Paskutinį kartą redagavo Valtra103, 2012 04 23, 15:47. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2012 04 23, 15:43 |
| Citata: |
Na juk zmogus nepasake ka jungs, kokia apkrova duos TDA, koks maitinimo galingumas bei itampos... bent jau as, itin ekstremaliomis saligomis dirbancioms TDA7294 tiltu ant 4 Om prie +/-43VDC ir 300W nominalaus galingumo trafo... pirmiausiai TDA ausinimosi pavirsiu nusveiciu su 2000p svitriniu iki blizgesio, tepu termo pasta ir prisuku prie kokiu 3-4 kvadratiniu cm bei 4-5mm storio varines ploksteles, tik tada dedu tarp radiatoriaus ir ploksteles zeruti su termo pasta, nes kitaip greit nulekia jos veltui prie tokiu apkrovu... nezinia ka cia autorius ruosiasi daryti, todel taip ir sakau, o 10k daugoka, jai signalas bus pvz is tel ir be pirminio Na jai autorius naudos prie TDA kokias 300w pompo tai nereikes ir ventiliatoriaus jungti... Zinant visus parametrus galima nesunkiai pasiskaiciuoti pagal stiprintuvo NK didziausia skleidziama silumos kieki kuri teks radiatoriui issklaidyti, ir be to tie RPM nieko nesako... reikia zinoti sukuriama oro srauta ventilatoriaus, kiek jo susilaikys radiatoriuje ir pan, jai jau taip gudrus visi norime pasirodyti...  |
Mane nustebino šitas dalykas. Juk gaunasi kad mikruškės dirba su +-43V įtampa o apkrova 2 omai, nes sutiltuota. Bet turbūt trafo įtampa nukrenta labai žemai ir dėl to jos atlaiko, nes trafas 300W. |
Parašytas: 2012 04 23, 22:08 |
Taip, itampa krinta stipriai pikuose, bet ir stiprintuvas dirba tik su zemais dazniais iki 150Hz, beto, silumos atidavimas turi buti nepriekaistingas, anksciau sukdavau prie radiatoriaus tiesiai per zeruti, bet tokiu budu sudege mikre viena garso daugiau atsukus, tada pakeiciau konstrukcija, tiesiogiai prisukdavau prie varines ploksteles (panasiai padariau, kaip radiotechnikos U-101 ar 7111 galiniai tranzai tvirtinami) o ja tada per zeruti prie radiatoriaus Na taip, istikruju mikres dirba ribose savo galimybiu ir nesistebeciau jai kuria diena imtu ir paruktu...  |
Parašytas: 2012 04 24, 15:01 |
| -darykite kiek imanoma didesnius radijatorius, visas ilgaamziskumas ju priklauso nuo temperaturos, ir sroves pralaidumas blogeja prie didesniu temp. As atsimenu, staciau 4 kulerius, jie gana didelio pajegumo buvo, tai girdedavosi uzimas, o dar kai visi kuleriai uzia tai atsiranda idomus rezonansas. Aisku kai klausai atsuges gerai gaza tai nesigirdi bet vis tiek, geriau vietoj to riebus radijatorius. Mikruskes dejau per ta pilka termo guma (nezinau kaip ji vadinasi). Jei kam idomu ,galiu padaryti fotkiu, tas stipras gana ilgai tarnavo be atkazo (tik viena karta veikianciam buvo parejus mikruske, ir aisku eksperimentavimo laikais dar kelios (neskaitant visu TDA7293, kurios taip ir nepradejo veikti). |
Parašytas: 2012 04 25, 16:25 |
| xumot rašo: |
| Nėra tos silikoninės tarpinės fuflo - jei neprievartauji mikrių ar tranzų prie jų galimybių ribos. |
Pvz man jos labai nepatinka dėl to kad, prisukus mikrę / tranzą, apatinė jo dalis beveik neprispausta prie radiatoriaus, nes ta minkšta nesamonė deformuojasi. Nebent tvirtint prispaudžiant kokia plokštele, kad būtų viendas spaudimas per visą plotą. Su žėručiu daug paprasčiau. |
Parašytas: 2012 04 25, 16:28 |
| linas162 rašo: |
Toks tvirtinimas man visada patiko, bet nežinau kur nusipirkti didelio ploto žeručių. Didžiausių, kokius radau pirkt vos užteko TDA7294. |
Parašytas: 2012 04 25, 16:52 |
| As tvirtinau su savadarbemis papildomomis plokstelemis, uzverzinejau konkreciai o ir tada nereikia plastmasines vtulkes varzteliui. su varzteliu butu tikrai lievas prispaudimas. Dar buna tokiu termokliju, gal su jais klijuojant nereiketu visai jokiu tarpiniu, aisku su protu reikia suverzti, pamatuoti ar nera salycio su radijatoriumi. Tokius naudojame darbe, klijuojam LED us ant radijatoriu, tai priklijuoja tikrai gerai. Zerucio yra EVITOJE, bent kazkada maciau tokiu panasiai 4x5cm laksteliu. |
