Dabar yra 2026 05 17, 06:29. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » Laptopo beterija kraunasi po 1-2% per parą?
Laptopo beterija kraunasi po 1-2% per parą? |
Parašytas: 2012 03 19, 13:22 |
| Su ebėjiniais akumuliatoriais tai čia kaip pasiseks. Vienam laptopui pirkau - veikia virš dviejų metų be žymaus darbo laiko sumažėjimo, vienam fotikau pirkau - laiko dar geriau nei nauja originali laikė, kitam fotikui prasčiau - toks jausmas kad laikrodis metams buvo paleistas, veikė kuo puikiausiai, ir poto šast ir tik porą nuotraukų tepadaro, ir kraunasi labai trumpai. Visa laimė kad jos ten nė 3 usd nekainuoja, tai paėmiau vėl porą naujų ir toliau naudojuosi fotiku. |
Parašytas: 2012 03 19, 14:22 |
| Heksogenas rašo: |
Tai akumuliatoriaus bloke yra tik krovimo ir saugumo užtikrinimo schema? Jei įmesiu šiektiek didesnės talpos cell'es, man ir matys pilną jų talpą? (nebus kokių nesamonių, kad psue talpos nerodys ir nenaudos)
Jei viskas tirkai taip gražu, tai visai tuomet galima ir bandyti skrosti.. Dabar 35% pasikrovus.. |
paprastai ta shema automatiksai isimatuoja akumuliatoriu talpa. bet kai kada gali buti kad jei jinai mano jog akumuliatorius senas tai jo negalima iki galo iskrauti turbut vengiant galimu sprogimu.
akumuliatoriu celes nera labai brangiios ir gali gauti siek tiek naudotu nusipirkes kokia nors dar veikiancia bet nebereikalinga laptopo baterija |
Parašytas: 2012 04 22, 21:37 |
Kagi šiaip netaip paskrodžiau bateriją... Viduj rasti 6 celes. Sujungtos po 2 lygegrečiai ir po to 3 tokie blokai nuosekliai. Rezultatai įtampų tokie pirmo bloko 3,99V antro ir trečio bloko po 2,89 V ir 2,85V. Radau nete tokias specifikacijas:
Product Specification/Models
Model : ICR1865020C
Norminal Capacity : 2000mAh
Nominal Voltage : 3.7 V
Cycle Performance : 80% of initial capacityat 300 cycles
Charge : 1000mA, 4.2V, 50mA End Current (CC-CV)
End Voltage 2.75V
Tai klausimas kiek suprantu celės nėra pasiekusios min įtampos ribos... Bet kadangi įtampos taip stipriai skiriasi man todėl gal ir nekrauan baterijos? Gal turit idėjų kaip toliau judėti? Gaila kad neina atskiria neradant ir neatlituojant pamatuoti kiekvienos celės įtampos.. |
Parašytas: 2012 04 22, 22:20 |
jei celiu itampa siteik skiriasi tai jau tos dvi pastipusios beveik pilnai o viena dar neblogai veikia
specifikacija nesvarbu keiski visa celes naujomis ir manau viskas bus gerai |
Parašytas: 2012 04 23, 00:30 |
Tai, kad su tuo keitimu neaišku. Sako vienas pakeičiau visas į naujas celes, bet pajungus latptopas sakė, kad celėm pipiec... Šiaip ar neturėtų būti, kad ir bloga celė bet ji turėtu pasikrauti iki reikiamos įtampos tik paskiau naudojant greit nukristi įtampa? Nes man nekrauna celių ir neaišku kodėl.. Gal sakau ta viena celių pora pasiekia max įtampą ir nujungia išsyk krovimą visų.. Bet taip ir negalėtų būti nelogiška.. O gal tiesiog daugiau nebekyla celių įtampą ir laptopas rodo kad krauna, bet nedidėja įkrovos skaičiukai..
Ir kaip su tuo eprom, jį reikia perašyti jei celes pakeiti kiek skaites nete..
Reiks ieškotis celių, bet jei naujas tai vėl kaštuoja nemažai ir iš kyla retorinė dilema ar pasimoka į seną laptopą kišti.. |
Parašytas: 2012 04 23, 01:17 |
| Heksogenas rašo: |
| Tai, kad su tuo keitimu neaišku. Sako vienas pakeičiau visas į naujas celes, bet pajungus latptopas sakė, kad celėm pipiec... |
Čia sukalibravus taip sakė?
| Citata: |
| Šiaip ar neturėtų būti, kad ir bloga celė bet ji turėtu pasikrauti iki reikiamos įtampos tik paskiau naudojant greit nukristi įtampa? Nes man nekrauna celių ir neaišku kodėl.. Gal sakau ta viena celių pora pasiekia max įtampą ir nujungia išsyk krovimą visų.. Bet taip ir negalėtų būti nelogiška.. |
Gali ir pilnai logiška, kadangi visų celių įtampa yra stebima kontrolerio.
| Citata: |
Ir kaip su tuo eprom, jį reikia perašyti jei celes pakeiti kiek skaites nete.. |
Neturėtų to prireikti.
| Citata: |
Jau apsimokiau pirkti visą naują batarkę. Kokia čia dilema? JEi naudoji laptopą ant batarkės dažnai, tai ir perki naują akūmą.
Jei apsieini su laidu tik, tai nafig čia galvoti apie tą batarkę?  |
Parašytas: 2012 04 23, 03:40 |
aisku nemaza tikimybe kad pakeitus celes naujomis bua kazkas blogai, bet tada nekeisk naujomis susirask daugiau laptopo bateriju ir is ju surink dar geras celes.
galima ir sena baterija pamaginti atgaivinti, tam reikai dirbtinai pakrauti visas celes iki 4.1v tada jei vistiek nedirba atjungi kontroleri prijungi is naujo ir ziuri ar laptopas pripazysta kad baterija tinkama naudojimui.
beje yra dar vasriantas kad ta cele kuri turi 3.9v ir yra sugedusi, nes jei jinai prarado talpa tai staiga pasikrauna iki 4.2v ir kontroleris atjungia visa baterija
taigi reiketu viska pakrauti ir ziureti kas bus |
Parašytas: 2012 04 23, 09:41 |
Hm reiks galvoti ką nors.. Esmė tokia kad ten su kontatkine svarke viskas sijungta ir išardius jau tektų lituoti prie pačių baterijos veik polių, o nusipirkus naujas celles tai išvis prie pačios baterijos reiktų lituoti ir kiek surpantu tai būtų blogas sumanymas.. Va http://www.ebay.com/itm/New-Rechargeable-Battery-18650-Cell-4000mAh-3-7V-LED-Flashlight-Electronic-/320890472396?pt=US_Batteries&hash=item4ab69007cc tokias naujas perkant atsieina ar ~35Lt, ir talpa būtų dvigubai didesnė.., bet tuomet i6kyla toks klausimas sftas man rod4 kad akumo gamyklinė talpa 42Wh, ir po to ten 20Wh dabartinė talpa, tai jei įmesiu du kart didesnės talpso celes tai, kaip jis nusistatys talpą max? KRaudamas? Abejoju, todėl ir galvoju, kad stovi koks nors eprom..
Ant laido nepatinka, nes nebeturi upso nei 10min , negali suspendinti ir nusinešus kur nors vėl viską turėt.. IR šiaip pusvalandis be laido praverčia.. Na ir dar jei dingsta elektra ir vėl atsiranda tai pats laptopas įsijungia ir užkrauna OS. Reiks bandyti celes krauti laiko radus.. |
