Dabar yra 2026 05 11, 10:21. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » pic16f84a ir pwm
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
 pic16f84a ir pwm
PranešimasParašytas: 2012 03 20, 17:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mariuse3
Sveiki ,
Nenorėjau kištis į "įnirtingą" diskusiją Smile. Ne, aš noriu su C kalba išmokti, ness univiere mokausu su c++ tai C nelabai daug kuom ir skiriasi Smile Pavyzdžiai tai tiko, tik tas kur yra su ifais, kaskodėl labai ilgai dirba, greiti mažinant ar didinant niekas nesikeičia. Toks jausmas, kad tas TMR0 parašytas tik šeip Very Happy O daugiau tai labai dėkoju, kad padedat Smile
Pagarbiai Marijus V.
 pic16f84a ir pwm
PranešimasParašytas: 2012 03 20, 17:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
kokia prasme cia tau if ilgai dirba?
pirmu atveju duty reiksme imama is B porto, kaskart jo reiksmei pakitus.
antru atveju keiciasi masyvo reiksme didejanciai/mazejanciai, priklausomai ar buvo nuspaustas mygtukas. jei tau permazas zingsnis, tai rasyk duty[x]++n, kur n norimas zingsnis.
del pacio TMR0, tai jis dar turi prescaler, kuri irgi gali keisti bei taktavimo saltini
dar toks niuansas, kad interrupt() reikia kogero isnaujo nustatineti TMR0=N (cia manuale pasiziurek)
1-ojo varianto interrupt() dalyje nustatant TMR0=0 arba 255 reikia zet kas dedasi, ar timeris tokiu atveju skaiciuoja 256 taktus, jei reiksme 0 ir bent 1 takta jei reiksme 255.
as labai seniai esu pic16f84 kazka programines po assembleriu, tad tau nieko nepasakysiu, nes tai nera mano pagrindinis uzsiemimas ir laisvalaikiu pasizaidziu tik su ATtiny2313, ATmega8/16, PIC18F2550, 4550 bei bandau kazka http://www.friendlyarm.net/products/mini2440
 pic16f84a ir pwm
PranešimasParašytas: 2012 03 21, 00:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
nedidukas MicroC ir PIC16F84A patyrinejimas
(patikrint realiai teks paciam)
Kodas:
//programine FAST_PWM emuliacija RA0..RA3 isejimuose
//generuoja signala  ~19,531 kHz duty[x] uzpildymo
//numatoma, kad naudojamas isorinis 20MHz kvarcas ar ossciliatorius
//RB0 iejime mygtukas i VSS atlieka duty[0]-- (mazina RA0 PWM duty)
//RB1 iejime mygtukas i VSS atlieka duty[0]++ (didina RA0 PWM duty)
//RB2 iejime mygtukas i VSS atlieka duty[1]-- (mazina RA1 PWM duty)
//RB7 iejime mygtukas i VSS atlieka duty[3]++ (didina RA3 PWM duty)
#define CPU_CLOCK 20000000      //kvarco daznis Hz
#define One_ms_TICKS (CPU_CLOCK / 4*256*1000)  //Timer0 ciklai ~1 ms pasiekti
#define KBD_DEBOUNCE_TIME  50   //ms uzlaikymas kontaktui nusistoveti
#define KBD_REPEAT_DELAY  400   //ms pasikartojimo velinimas
#define KBD_REPEAT_RATE   200   //ms pasikartojimo daznis
unsigned int kbdtm[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
unsigned char duty[] = {51, 102, 153, 204};
unsigned char tmpb, oldb;
unsigned char ms_ticks = 0, pwmcnt = 0;
//primityvas pakeisti duty[x]
#define _DUTY(d) (d & 1) ? (duty[d/2]++) : (duty[d/2]--)
//primityvas apdoroti klavisams su autorepeat f-ja
#define KBD_TEST(b){\
    if (!(tmpb & (1<<b))) {\
        if (oldb & (1<<b)) kbdtm[b]=0;\
           else kbdtm[b]++;\
        if (kbdtm[b] == KBD_DEBOUNCE_TIME) _DUTY(b);\
        if (kbdtm[b] >= KBD_REPEAT_DELAY){\
            kbdtm[b]-=KBD_REPEAT_RATE;\
            _DUTY(b);\
    else kbdtm[b]=0;\
//primityvas PWM isvedimo apdorojimui
#define DUTY_TEST(d, p) {\
    if (d < pwmcnt) p = 1;\
        else p = 0;\
void interrupt()
    pwmcnt++;
    DUTY_TEST(duty[0], PORTA.F0);
    DUTY_TEST(duty[1], PORTA.F1);
    DUTY_TEST(duty[2], PORTA.F2);
    DUTY_TEST(duty[3], PORTA.F3);
    ms_ticks++;
    INTCON.T0IE = 1;           //Timer0 Interrupt enabled
    INTCON.T0IF = 0;           //clear Timer0 Interrupt flag
}//interrupt()
void main()
    TRISA &= 0xF0;             //RA0..RA3 output
    PORTA &= 0xF0;             //RA0..RA3 = 0
    OPTION_REG.NOT_RBPU = 0;   //PortB pull-ups enabled
    OPTION_REG.T0CS = 0;       //TMR0 clock source (CLKOUT)
//  OPTION_REG.PSA = 1 (default) Prescaler to WDT, Timer0 not use this
    TMR0 = 0;                  //Timer0 ciklas 20MHz / 4*256 = 19,531kHz
    INTCON.GIE = 1;            //Global Interrupts enabled
    ms_ticks = 0;
    oldb = PORTB;
    while (1)
    if (ms_ticks >= One_ms_TICKS-1)
        ms_ticks = 0; // praejo ~1 ms laikas
        tmpb = PORTB;
        if (oldb != tmpb)
            oldb ^= tmpb;      //RBx changed
            KBD_TEST(0);
            KBD_TEST(1);
            KBD_TEST(2);
            KBD_TEST(3);
            KBD_TEST(4);
            KBD_TEST(5);
            KBD_TEST(6);
            KBD_TEST(7);
            oldb = tmpb;
        }// if (oldb
    }//if (ms_ticks
}//main
jei rupes didesnes gudrybes, klausk profesionalu, nes as tik pradedantis megejas sioje srity.
