 2026 m. gegužės 31 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 31, 19:25. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Informacijos kaupikliai » Prasau pagalbos del isorinio HDD
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
PranešimasParašytas: 2012 03 09, 15:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Tu čia nieko naujo nepasakei Smile Viskas puikiai žinoma.
No ground, no sound.
PranešimasParašytas: 2012 03 09, 15:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
nu tai usb butent jam del sito ir neveikia. man pvz irgi su senu p4 kompu suda sumala. turiu toki seniena uz serva pasistates, tai susilitavau specialiai trumputi usb kabeliuka. nes su ilgu usb kabeliu nesuprasi - tai veikia, tai neveikia. lyg pagal menulio faze priklausytu Very Happy Very Happy Very Happy
PranešimasParašytas: 2012 03 09, 16:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
zamolskis rašo:
O Kodėl man su PIII veikia? Smile Aš jau rašiau, turiu 160gb USB hdd, plokštė 2001m. USB 1.1. Aišku, HDD USB laidas gal tik 50cm ilgio Smile
PranešimasParašytas: 2012 03 09, 16:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
o tu isvis ka nors apie usb standarta zinai? zinai kad jis automatinis ir persijungia i letesni tik ka yra galimybe. o kai yra tik usb2/usb3 - tai i usb1 persijungt nebegali?
PranešimasParašytas: 2012 03 09, 16:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
zamolskis rašo:
Intel D815EGEW plokštė, o išorinis HDD Western Digital 160GB Passport. Veikia be priekaištų. Nors ir plokštė išleista po USB 2.0 išleidimo, t.y. 2001m, plokštėje, deja, bet dar USB 1.1 standartas.
PranešimasParašytas: 2012 03 09, 19:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
va istrauka is usb standarto aprasymo imetu ruskai:
Поточный канал дает гарантию доставки каждого пакета, поддерживает автоматическую приостановку передачи данных по нежеланию устройства (переполнение или опустошение буфера), но не дает гарантий скорости и задержки доставки. Используется, например, в принтерах и сканерах.
isvertus is pauksciu rasliavos i lietuvu, cia raso kad usb standarte printeriuose duomenys siunciami kitokiu metodu nei duomenys is hdd. spjaunama i greiti, bet uztat uztikrinamas duomenu nuejimas.
isviso ten 4 duomenu perdavimo metodai naudojami. pats leciausias yra vienpusis, kai tik uzkliausiama pritaiso tipas po kistuko ikisimo. tipo jei per kazkiek milsekundziu neivyksta atsako - prietaisas laikomas neveikianciu Very Happy nors viskas ten veikia.
delto ir gaunasi tokie bajeriai, kad paprastesnio lygio irenginiai veikia, tipo usb pele kokia. o sudetingiausio tipo irenginiai, kaip usb hardai nesugeba susijungt, nes kabelio kokybe neuztikrina to kazkurio is keturiu budu.
plius dar patys usb yra triju lygiu usb1, usb2 ir usb3, kad isvis duoda kruva duomenu susijungimo metodu. ir galutiniam rezultate viskas priklauso nuo to prietaiso kuri uzjungi.
jei neaiskiai parasiau, ta isivaizduok kad kazkas kaip lempiniam telke. antena veikia, uzdetas ilgas kabelis - bet uzeina debeselis ir neberodo spalvu Very Happy ta prasme ir cia panasiai.
durnas standartas tas usb Very Happy normalus turetu veikt siektiek kitaip - ijungia ir iskarto turi but aisku - veikia ar ne. su usb nesuprasi - kazkas lygtai veikia, o kazkas lygtai ne Very Happy
be to dar skaiciau, kai kurie gamina irenginius, kurie vekia uz usb standarto remu Very Happy
ta prasme naudoja duomenu apsikeitima ne taip kaip numatyta paciame standarte. aisku reikia kazkoki papildoma softa i kompa isirasyt. cia telefonu gamintojai daznai toki suda sumala. vartotojai tiesiog pamirsta, kas savo kompe isirase, o svetimam kompe - ne. ir prasideda - KODEL NEVEIKIA ! Smile
PranešimasParašytas: 2012 03 09, 20:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
va priklausomybe nuo kabelio kokybes - koks imanomas maksimalus ilgis. ruskai Very Happy
Очень важно, чтобы сигнал в кабеле не затухал. Для этого необходимо определить максимальную длину кабеля по следующей маркировке на кабеле «28 AWG/1P…..». Первые две цифры означают калибр проводников, от него зависит максимальная длина кабеля.
Маркировка AWG и соответствующая ей длина кабеля:
28 = 0,81 м
26 = 1,31 м
24 = 2,08 м
22 = 3,33 м
20 = 5,00 м
paprastai kitaicai imeta pati ploniausia kabeluka is AWG28 storio laido. pagal standarta negali but ilgesnis uz 0.81metro. o as esu mates ir iki 3 metru Very Happy stebuklas buna, kad veikia.
PranešimasParašytas: 2012 03 09, 20:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Vėlgi, nieko naujo nepasakei. Seniai žinoma Smile na, bet gal pravers temos autoriui. Nors kiek teko čiupinėti išorinių HDD, tai komplekte laidas ne ilgesnis, negu 50cm.
Vat savo pamatavau ilgį specialiai - be jungčių 53cm Smile jeigu veikėjas to laido nepasiilginęs, tai tada labai abejoju ar kaltas laidas dėl jo bėdos...
PranešimasParašytas: 2012 03 11, 17:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
na sunku pasakyt kaip ten pas ji yra konkreciu atveju. bet pvz jei naudojama usb jungtis priekinej kompo dalyje, tai reikia pridet ir laida nuo jungties iki motinines platos. kuris irgi geras pusmetris Very Happy 50 + 50cm, dar platoje takeliai kokiu 20cm nuo pajungimo vietos iki kontrolerio, dar tarpiniai kontaktai prasto laidumo... ir to uztenka kad nebeveiktu.
PranešimasParašytas: 2012 03 13, 21:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Jau prieš metus skaičiau, kad kanadiečiai su vokiečiais kuria kažkokią super duper universalią jungtį
Ar ne sita bus?
http://www.notebook-center.ru/articles_8.html
PranešimasParašytas: 2012 03 14, 01:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ninja
nesupratau koks isorinis ar didelis 3,5 su savo maitinimu ar notebokinis per usb maitinams jei maziukas 2,5 tai pajungi laiduka su 2 usb laidais ant galo tiksliau i kompa ikisi abu laidus nes neuztenka maitinimo per viena.
