Dabar yra 2026 06 28, 13:22. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » Bass Cab
Bass Cab |
Parašytas: 2006 01 04, 13:18 |
| kipsus rašo: |
Nu pasiklausyk atidziau, labai daug kur muzikoj eina toks kliksejimas, tai ten butent slap/pop ant boso varo  |
Jo kazkaip mane sudomino tie visokie gitaritianiai BassBox'ai reiks placiau pasidometi na o ka gi cia patarti jam uz tokia kaina ..... (padoraus) tai ir net neisivaizduoju kad basovikas net iki 10Khz eitu matyt specialus garsiukai tam yra skirti( o apie ju kaina as gal patilesiu)  |
_________________ 860346985
Kai kurių dėsningumų supratimas neatleidžia nuo daugelio faktų žinojimo. |
Bass Cab |
Parašytas: 2006 01 04, 13:37 |
_________________ Niekas nėra taip paprasta, kaip atrodo |
Bass Cab |
Parašytas: 2006 01 05, 01:14 |
tamstoj yra geras bosinis celestion BL15-150
8omu 97dB 260lt. o eminence taip pat 15coliu kur saket apie 250lt jautrumo nezinau bet ten 4omai. ar su 8omu nebus per mazai garso?dabar groju per 15omu tai garso mazhoka net bugnu neperrekia. ash manau man reikia cabo 4omu. man reikia repeticijoms. ka manot jei sudet du 15" situos http://www.milgreta.lt/product_info.php?cPath=2_36&products_id=4958&milsid=95304165b7b527fa7a6c58f8e1e1838a apie juos ten komentara rase kad tinka kubams, bet kaip dezhe paskaiciuot nes parametru nera o ish akies namanau kad bus gerai.... ka daryt? |
Bass Cab |
Parašytas: 2006 01 05, 01:33 |
| Destroy rašo: |
Vat vieno draugo gitaristo klausiau sake kad bosine gitara max 1.5Khz istraukia (4stp. berods kazkaip gudriai ten pasake) o vat del to kinietisko tai nezinau ka daryti neben pabandyti inete pasieskoti arba nusipirkt ir ismatuoti.
Tai vat del tu eminence tai jautrumas tikrai nemazas nes tai prof. grasiukai www.eminence.com vat cia pasiziurek duomenys tikrai apie ji rasi  |
Bass Cab |
Parašytas: 2006 01 05, 01:36 |
| kartais ir 1.5khz pasiekia, bet nedaugiau, eminencas gerai, bet as uz celestiona |
Paskutinį kartą redagavo Rolcas, 2006 01 05, 01:45. Redaguota 2 kartus(ų) |
Bass Cab |
Parašytas: 2006 01 05, 01:39 |
| Destroy rašo: |
jie tinko, patys pirmi, kai dar taip baisiai netaupe buvo neblogu atveze, ten tas komentaras mano ir buvo velniai zino kada rasytas, bandem kai tik pirmus gavo, dabar visai nevykusius veza, per kieta pakaba padare, tai dabartiniai skamba kaip kubilas. |
Bass Cab |
Parašytas: 2006 01 05, 01:44 |
o kaip del tu american sound 15"? man jie visai patraukliai atrodo ir dar yra parametrai, tik nezinau kaip pasiskaiciuot ir kokia programa naudot ir apskritai kokia dezhe?. su viena gavau invertoriu su minusiniu ilgiu. o del bass gitaru diapazono tai popo ir slapo metu tas specifinis garsas tikrai siekia 4khz. o jei ziuret pagal natas tai gal tik iki 1.5 khz seip nesidomejau. |
Bass Cab |
Parašytas: 2006 01 05, 02:05 |
| Rolcas rašo: |
Rolcas kaip suprantu tu gitaristas su patirtim esi gal tu ir teisus, nezinau negirdejau nei eminenc'o nei celestion taip kad gal patyrusio zmogaus(tawes ) labiau verta klausyti. mazdaug jau turi is ko apsispresti CELSTION arba EMINENCE na pabandyk pamodeliuti su BassBox arba blaubox, visaton 6(is puslapio demke gali atsisiusti), (na programu tikrai yra) arba legendine AKABAK progra,ele ( jo apie LEAP5 ir pamirsau mano megiamioausia, o as ja vos nepamirsau ) |
Bass Cab |
Parašytas: 2006 01 05, 12:24 |
Nereikia skleisti ereziju apie ta 1.5kHz riba! As pats dariau detalius FFT ir ziurejau - iki 10kHz laisvai vaziuoja su naujom stygom. Zinoma, niekas nenumirs jei garsiakalbis tiek neatkurs, bet to skaidrumo jau ne pro kur nebus.
Dmitrij: niekad nereikia sventai tiket vienu asmeniu
Btw per artimiausias savaites surinksiu bandomaja deze su vienu is tu American Sound. Parametrai ten kur parasyti tai pieva visiska, net rezonansas ne tas kai pamatavau... Na bet ziuresim, bus blogai tai i Eminence gamma reiks keist ar pan. Tarp kitko, Eminence tik Gamma modeliu serija rekomenduoja bosinei gitarai, matyt del magneto. |
Bass Cab |
Parašytas: 2006 01 05, 12:43 |
Man atrodo geriau vienas geras, nei du sudai, tada skupas bus du kartus
mokejas Bet kokiu atveju profinis firminis gargalas geriau bus nei kazkoks kinijoje kokio 10 mecio isnaudojamo berniuko surinktas garsiukas, tada ir sneka apie kieta bosa  |
Bass Cab |
Parašytas: 2006 01 05, 15:23 |
| kipsus rašo: |
Jo kad pakol pats neismatuosiu tol nepatikesiu(juokauju, nes gitaros neturiu ir groti nemoku ) su kuo FFT darei ? PC ?cia siap idomumo delei pakluasiau, KIPSUS o tu gitaristas irgi zajadlas esi ? na cia muzikantai vien susirinke
Va butent as ir nepatikejau iskarto tavim bet jei sakai kad furje trans. darei tai reiskias taip ir yra Bet tada at yra ta gitara vadinti Bosine ? bosas nat 10 Khz geras bosiukas  |
Paskutinį kartą redagavo Dmitrij, 2006 01 05, 17:51. Redaguota 1 kartą _________________ 860346985
Bass Cab |
Parašytas: 2006 01 05, 16:34 |
Nezinau kas yra zajadlas
Siaip as fizikas, grojantis bosine gitara. So zinau ka muzikantai sneka ir zinau fizikine to viso prasme.
Taip, dariau su kompu, Wavelab programa berods. Abejones nera del to reikalo. Tik tiek, kad tie visi auksti dazniai pasireiskia tik jei groji slap/pop stiliuje. O tai yra ne kas kita, kaip itempta styga, dauzoma i metala. Tai akivaizdu, kad atsiranda daug aukstesniu harmoniku ("cink", "cvank" ir panasus garsai). Jeigu groji tik pirstais arba mediatorium, aisku 1.5kHz virsutine riba yra sociai.
Jei kas netikit, paziurekit e-shopuose, pilna kubu su tweeteriais. Ir jie ten tikrai ne tam, kad atkurtu zemus iki 1.5kHz.
O del garsiakalbiu, tai jo, skupas moka du kartus. Bet kartais skupas tiesiog neturi pinigu (kaip kad as), todel geriau kinietiskas negu nieko O skyles tos pacios, niekas netrukdo paskui ta kinietiska pakeist i firmini... |
Bass Cab |
Parašytas: 2006 01 05, 17:48 |
zajadlas tai nuo rusu kalbos- zajadlyj t.y. gitaristas iki gyliu sielos saknu Va dabar mokausi fizikos dif. lygtis (kitais metais kazkas irgi ta tures ) vat studijuoju stygos svyravymo lygti, och koks gi tas idomus dalykas ros lygties isvedinejimas  |
Bass Cab |
Parašytas: 2006 01 05, 20:09 |
Kipsus! o su kokiu tu american sound modeliu darai? ir kokio tipo? ash jiems visai pritariu sian buvau spikarei. juk repeticijoms hi-end nereik tik vat idomiai ten su parametrais 15" garsiakalbio jautrumas ir diapazonas mazeznis uzh 12" kaip tai suprast? o galia ta pati, tai kam tada imt 15"?  |
Bass Cab |
Parašytas: 2006 01 05, 20:21 |
12" PRO-1286, tas su didesniu magnetu. Siaip parametrai ten is lempos yra traukti, vien rezonansas to daikto yra netoli 50hz vietoj uzrasytu 36hz.
As siaip irgi ta pati sakau, jei ne ant scenos, tai bile groja... |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
