Dabar yra 2026 06 02, 16:06. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » del 625 VA trafo
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
 del 625 VA trafo
PranešimasParašytas: 2004 04 01, 13:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
IC_Digital
Jei jau man galingo trafo prireiktu, tai pirmiausia mintis - LATR'as
Telieka antrine gerai izoliuot ir uzvyniot. kokius 2kW laikys (pvz 9A)
Kolkas nebandziau, bet isprincipo manau turetu veikt. Or am I wrong?
 del 625 VA trafo
PranešimasParašytas: 2004 04 01, 14:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
o kiek galios galima butu gauti is silpnesnio LATR'o ? man rodos jis 1,5A
 del 625 VA trafo
PranešimasParašytas: 2004 04 01, 16:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
o gal galit papasakoti kas tas LATRAS:)?? nu rimtai nznau... net geda kazkaip Embarassed
 del 625 VA trafo
PranešimasParašytas: 2004 04 01, 17:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arvydas
.....Laboratorinis AutoTRansformatorius... Smile
 del 625 VA trafo
PranešimasParašytas: 2004 04 01, 18:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
Is kart publikai siulau nusiraminti del latro - net nemastykit su juo kazka daryti Smile Bet koks impulsinis irenginys tinkle ir jusu projektui amba (ypac kai snekam apie 2kW).Latras pagelbeja derinant stiprintuvus kai ju apkrova yra kitas transformatorius ar betkokiam kitam projekte bet tinkamai izoliavus tinkla (220V ) nuo jusu grandines. Tikrai siulau jums nebandyt is latro jungt prie diodu tiltelio Smile
 del 625 VA trafo
PranešimasParašytas: 2004 04 01, 19:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
IC_Digital
na, manau, diodas mane netaipsuprato. As siulau latra panaudoti tik kaip serdi ir pirmine apvija (jau kaip autotransformatorius jis nedirbs). Antrine uzsivinioti patiems - sutaupom darbo (nereik vyniot pirmines) ir galbut pinigu (jei koki sena papigiaja gausi nusipirkt). Gaunasi klasikinis transformatorius su tinkama izoliacija nuo 220V. Tik va tingiu viju skaiciu skaiciuot ir negaliu garantuoti, kad ju ten pakankamai. Bet logiskai mastant lyg ir turetu uztekt. Anyway cia tik ideja, pats taip dar nedariau
 del 625 VA trafo
PranešimasParašytas: 2004 04 01, 20:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzonis
Jei reikia trafuko stiprintuvui toroidinio apie 150-200W nuo stiprintuvo, galeciau atiduoti uz 15lt. itampu nezinau.
 del 625 VA trafo
PranešimasParašytas: 2004 04 01, 20:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzonis
Siaip nuo senu TV galima geru tafu susivynioti ir svarbiausia pigiai. apie 200W is vieno galima isspaust.
Kokie sunkumai atsiranda darant stiprintuva su laukinaukais? Ar neuztenka pamatuoti ju "statumo" ? Kas dar ten groja? As viena dariau is Aussie toki, bet...nepavyko Sad
 del 625 VA trafo
PranešimasParašytas: 2004 04 01, 23:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
Digital sorry - tikrai nesupratau Smile Bet vistiek manau naudingai parasiau Smile O siaip serdis tai tikrai galinga - nieko nepridursi Smile
Dzonis - laukinukai tikrai niekuo ipatingesni nei koks bipolis.. na bent jau man Smile Tos pacios problemos ir rupesciai. As bent dirbu su tais ir su tais ir visi mane pilnai "patenkina" Smile
 del 625 VA trafo
PranešimasParašytas: 2004 04 02, 21:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
schebra, pasakykit kiek maksimaliai gali atiduoti negalingas latras galios,kai ant jo uzviniota antrines apvijos ir ju itampa kokie 2x50V???
 del 625 VA trafo
PranešimasParašytas: 2004 04 02, 22:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
Manijakas - atsakymas butu paprastas, pagal omo desni: 100^2/4=2500W. Aisku jei laidas atlaikys - o jis aisku neatlaikys, nes tekes apie 25A srove. Galima is jo daryti dvipoli maitinima, tada turesim galia 50^2/4=625W prie 12.5A o tai jau panasiau. Zinoma ivertink dar stiprintuvo naudingumo koeficienta ir panasiai ir turesi apie 500W RMS (maksimaliai). Galbut kazkaip neaiskiai rasiau, taciau norejau pasakyt, kad viskas priklauso nuo tavo laido diametro. Kad gauni 2*50V tai labai gerai, o vat dar reiktu srove zinoti Smile
 del 625 VA trafo
PranešimasParašytas: 2004 04 04, 21:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
tai kiek supratau tai is jo galima butu pasidaryti 500W galios maitiaka...
 del 625 VA trafo
PranešimasParašytas: 2004 04 05, 00:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rycardas
o kaip parinkti laido skersmeni, kad atlaikytu norima srove? jei sugalvojou vinioti antrine apvija pats Wink
Smile
 del 625 VA trafo
PranešimasParašytas: 2004 04 05, 15:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
1A - 0.8mm
 del 625 VA trafo
PranešimasParašytas: 2004 04 22, 00:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
[Squad]
[quote="jZZ"]http://www.aussieamplifiers.com/downloads/Updated%20AV400.pdf
o tau spausdintine plokste siunte aborigenai ar pac trasavais pagal principine?
na as paziurejau kad jie viska pardavineja paypal'u,tei gal greitu metu ir atsisiusciau koki egzemplioru kuri poto butu galima sekmingai klonuoti:))
