Dabar yra 2026 05 15, 09:52. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » av160 varza
Puslapis 23
 av160 varza
PranešimasParašytas: 2012 02 09, 23:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
maniux23
bounce rašo:
ir dar skaiciau,kad sis stipris derinasi nuo 1.4k iki 1.8k ohm kazkur,tai gal del to ir dega,kad per maza.tranzai pajungti gerai,gal nereikia statyti galiniu iskart? as juos pajungiau.
katik pratikrinau varzas tai visos daugumu turi didziulias paklaidas pvz vietoj 27k rodo 18k ir t.t. kitur 400omu maziau,gal cia mano testeris jau grybauja?
tai tu kaip matuoji pacioje ploksteje ilituotus?tada nieko nuostabaus.
nenoretum plokstes foto imest is abieju pusiu.
 av160 varza
PranešimasParašytas: 2012 02 09, 23:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bounce
na taip,neislitaves,mano klaida Embarassed
stai foto
http://ikelk.lt/boxes/51985
 av160 varza
PranešimasParašytas: 2012 02 09, 23:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
kokius tranzus naudoji papasakok
mane rasite: mano profilyje
 av160 varza
PranešimasParašytas: 2012 02 10, 00:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bounce
t1,t2,t9,t10-2n5401
t3,t4-mje350
t5,t6-mje340
t7-irfp240
t8-irfp9240
 av160 varza
PranešimasParašytas: 2012 02 10, 00:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Sakau žiūrėk tranzistorių cokoliuotes 2n5401 regis atvirkščiai sulituoti. dar parašyta pastaba prie tranzistorių
toliau nežiūrėjau net.
 av160 varza
PranešimasParašytas: 2012 02 10, 00:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bounce
Babajuss rašo:
teisybe..atvirksciai
 av160 varza
PranešimasParašytas: 2012 02 10, 00:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Jei atvirkščiai, tai perlituok apsukęs, o perlituodamas dar ir patikrink.
 av160 varza
PranešimasParašytas: 2012 02 10, 13:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bounce
na va,apsukau tranzus,niekas nesprogsta,statant ramybes srove labai ji sokineji(uztrumpinus iejima),neina tiksliai nustatyt ir isejime rodo ~30VDC,gali buti,kad jau tranzam kapiec? nustacius testeri i hfe funkcija,kaip tik bekisciau tranza rodo 1 ir nieko daugiau,beje,jei sie tranzai blogi,tai isejime yra galimybe buti tokiai itampai?
 av160 varza
PranešimasParašytas: 2012 02 10, 14:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Taip ir bus kad pramuštas tranzistorius. Tinkrink tranzistorius kaip du diodus. susirasi internete. Bazė-emiteris, bazė-kolektorius. Turi rodyti apie 600-700 mV kritimą.
 av160 varza
PranešimasParašytas: 2012 02 10, 14:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bounce
nustacius ant diodo padeties ir juoda pajungus i base, o raudona i colektoriu ir emiteri su vienu rodo trumpa,o su kitu 600
 av160 varza
PranešimasParašytas: 2012 02 10, 15:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
na va vieną blogą jau radai
 av160 varza
PranešimasParašytas: 2012 02 11, 02:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
bounce rašo:
brangoka zaisti su IRFP(9)240. Siulau geriau IRF640 (~3Lt) IRF9640(~5Lt) jie tik 25W silpnesni uz pastaruosius bet uz pora sutaupai ~4Lt. o kai nieks nebedegs ir viskas bus ok, galesi persidet IRFP jei vis dar benoresi Smile
 av160 varza
PranešimasParašytas: 2012 02 11, 02:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
beja as 640 metu po du ant peties, pigiau ir zymiai daugiau galios Smile
 av160 varza
PranešimasParašytas: 2012 02 11, 14:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
o kas tyrukdo viską paleisti be galinių tranzų? Viską darot iš akies. Yra aprašyta kaip derinti tokį stiprintuvą. Mažai skaitote. pasiskaitykite berods garso stiprintuvų skiltyje AV160 temoje yra aprašytas visas paleidimas.
 av160 varza
PranešimasParašytas: 2012 02 11, 14:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
Enshteinas rašo:
Turi omenyje išėjimo galios? Jei dedi po du ant peties ir naudoji tą pačią 4-8 omų apkrovą, tai tu jos daugiau juk neturėsi. Vat jungiant 2 omų apkrovą jos jau bus daugiau gerokai. Tik nežinau ar du ant peties laikys tą srovę prie 2 omų.
