Dabar yra 2026 06 04, 05:59. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso aparatūra » Siokia tokia aparatura saleja
Siokia tokia aparatura saleja |
Parašytas: 2006 01 09, 21:32 |
na kolonele stai tixliai labai pigios , na delto ir renkamos trokios, jos tures garso ale bus "tuschios" pamginsi suprasi, aishku supratima slabai nepilnavaertis kol nepaistatei shalia kitokiu koloneliu. bet velgi ju kaina ryskiai didesne juolab jei dar iehskosi su dvejais 15" garsikalbiasi tai nieko be 2000Lt uzh viena nenupirksi o pakankamai kokybishkos kainuoja ir 4000Lt uzh vienat. O jei jau kaimukyje grosi tai jau vietiniam spresti  |
Parašytas: 2006 01 09, 21:49 |
| pingwin rašo: |
siap as nieko nesiruosiu pirk. stypra as toky turiu, bet kolonkiu ner, siap veliau savo pirksiu, daba reikia biski pabildelint muzono pries naujus,
ir zinau kas tokias kolonkes turi, tai va as jas noriu pasiskolint ir pajunkt ant yamahos, ir jusu klausiu istikro koks bus garsas, girdejau tos kolonkes siap visai nieko gorjo , bet man idomu viskas bus ok su galingmais yamahos ir tu kolonkiu, sitai kad niekas nesudegtu :)ir istikro as nesitikiu ten aukstis kokybes, ir be to be ju bus, du kubikai(su 15 dinamikais), ir dvi s 90  |
na jei tos koloneles jam "grojo" tai tegu perka, ka ce bepadarysi, ne viskas is karto, gyveni ir mokaisi, nepatiks, ismes, nupirks normalias. Normalios 2*15" + aukstas kainuoja biski virs 2000lt uz viena, kalbu apie vidutines klases koloneles. |
Parašytas: 2006 01 09, 23:52 |
Is foto kiek matau,tai identiskas su musiskes mokyklos stipriumi.Jis man patinka savo navarotu gausa 8 ieimais (mikseris) and same shit.Galia 400W+400W (monitor) 4 x 400W bent jau pas mus.Bet mes jungiam 500W koloneles dvi ir uzsukus nepilnai garso stiprekas pradeda dusti,itampa sokineja baisiai.
Koloneles,tai kaip ir visi pasakysiu,sudas atsiprasant.Pas mus mokykloje buvo kitokios,bet garsiakalbiai tokie pat,tai kas antra menesi vesdavo taisyti aukstus ir satelita,tikriausiai kolonelese filtru 0 ,del to ir jie dega pastoviai.Kas liecia kokybe,tai pornografija.Jas padeda i shona "Venta" koloneles savo kokybe.Pamenu uzleidom Venta ir jas,tai......ausys raitesi  |
Parašytas: 2006 01 10, 00:53 |
| Simas rašo: |
Nu čia pavarei...
Šiaip pasyvūs kolonėlių filtrai tik išskaido darbinius diapazonus dinamikam, o nepasaugo dinamikų nuo netinkamos explotacijos. Todėl ir skraido jums ten dinamikai. Šiaip tos serijos galingiausias Yamahos stiprintuvas yra 660 watų per 4 kanalus (2 Main ir 2 Monitor), todėl pas jus 4 x 400 Watų negali būti. Kaip suprast "Stipras pradeda dusti", nes šios serijos stiprai yra transformatoriniai ir turi Limiterius, o jei padauginsi smarkiai garso - tai nukeps arba trafas arba galiniai tranzistoriai. Jei naudojat 500 Watų RMS galios kolonėles - tai jos per stiprios stiprintuvui ir paprasčiausiai stiprintuvas nepajėgia iškočioti tų dinamikų- todėl kenčia skambėjimo kokybė. Tokiam stiprintuvui labiau tiktų 500 Watų Peak parametro kolonėlės. Bet nieks neapsaugos ir jų nuo netinkamos explotacijos  |
_________________ Dj_MAster (Lithuania) |
Parašytas: 2006 01 11, 20:59 |
| dusimas pasitaiko del per silpnos itampos, dirbau su behringer pmx2000 mixeriu-stiprintuvu, naudojant ji kaip mixeri ant to paties maitinimo kabelio buvau pajunges racka stiprintuvu, tai kaip tik bum- taip ir dingsta garsas pusei sekundes, pasirodo tam behringeriui per zema itampa, o i sale atejo vienas 220 laidas ant kurio pakabinta dar kokie 8 prozikai po 500W juos atjungus viskas susitvarke. Pameginkit jungt i kita rozete is kur toliau. |
Parašytas: 2006 01 11, 22:03 |
8 paros po 500w yra 4kw, dar plius garsa...
Šiaip ant standartinės 230 voltų rozetės su 1,5 kvadrato aliuminiu ladu galima jungtis (pagal formulė) 3,520 Kw. Bet atsižvelgiant į senų rozečių būklę (Patikrinau per praktiką) galima saugiai jungti tik 2kw. |
Parašytas: 2006 01 20, 17:06 |
| Na taip tos koloneles tai sh ir mano nuomone :] Tos piscelkos faktas kad dega graziai, o nemanau kad svaru garsa ir tie 15" isgauna. Mes tai patys daremes pagal orginalius brezinius po 2 celestion truvox 1530 dejom ir po 2 auxtus visaton hth8.7 - nu tai visai graziai groja ;] |
Parašytas: 2006 01 21, 02:30 |
| TruvoX rašo: |
Žinai kas tikrai skamba. Tai Dynacord firmos Corba serijos komplektukas su EV stiprintuvais. Bet geriausi stiprintuvai (nekalbant apie pasaulio Vienetinę produkciją) yra CA. Crest audio. Kaina tai pasako. Paranormalūs duomenys, kurie atitinka tikrovę 100 procentų tai pasako. Ir aš tai sakau. Nes visos rimtos Lietuvos firmos juos naudoja. Ir aš turiu CA 18 ir CA 12. paranormalūs stiprintuvai. Iškrt pasijaučia galia, spaudimas (SPL), Ataka ir pn. CA 18 labai tinka subams. Aš naudoju CA 18 su keturias EV 18" subais. labai praktiška, nes CA 18 galia yra 5 kw. Kaiptik 4 subam. CA 12 naudoju viduriam. Ten stovi 4-i JBL 15'' 660w panaudoti iš SR serijos. Dar turiu DB pišialkas- Žodžiu skamba. Tik gaila Pišialkom turiu du gaidiškus stipriakus Zeck po 500w. Bet tai laikina. |
Parašytas: 2006 01 21, 02:39 |
| jo CA serija tai zveriski aparatai, neveltui ir kaina tokia. o EV subai jei ne paslaptis koks modelis? |
Parašytas: 2006 01 21, 04:27 |
| Ne taigi suprantama kad uz tikrai grazu skambejima reikia moketi ;] Bet kai daremes savo koloneles ir jos pirma kart uzgrojo - tai nebuvau dar girdejes taip svariai grojant muzikos ;]]] Aisq tada buvo tada, tada nebuvau net buitiniu koloneliu normaliu ciupinejes. Aisq ateiti noreciau sieti su koncertine audio technika - bet kas zino kaip cia bus ;] |
Parašytas: 2006 01 21, 18:27 |
| Rolcas rašo: |
CA - ne serija, o firma (Crest Audio). Elekrovoisų 18" subų 1kw RMS yra tik vienas modelis. |
Parašytas: 2006 01 22, 17:39 |
Net nezinojau, buvau mates tik CA serija, pas Combo. Dabar jie dar uzveze geru impulsiniu stiepru su paranormaliais dauomenimis. Galingumas neitiketinas, net mano CA 18 yra vaikiskas daiktas palyginus su tos pacios firmos stiprintuvu kurio galingumas per du kanalus 8 kw.
Bet esu Austrijoj koncerte pas AKG atsovybes rengini mates steipra trifazi kurio galingumas 12kw o svoris tik 36 kg. Mano CA 18 panasiai sweria  |
