Dabar yra 2026 06 03, 07:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Indukciniai elementai » Magnetines skverbties matavimas
Magnetines skverbties matavimas |
Parašytas: 2012 06 19, 22:33 |
| Evaldas_S rašo: |
| encefalitas-gsu rašo: |
| flyback transformatoriui vietoje feritines serdies ar tiktu feritiniai magnetai ? |
Jo.
Ir dar labai gerai tinka molinės puodynės. |
Kad grybai su uogiene nevalgomi ir pats zinau. Dar pasakyk kad su feritiniu magnetu isviso nieko nesigaus... |
Parašytas: 2012 06 20, 00:14 |
feritiniai magnetai vietoje serdies visgi netinka, bus didsli nuostoliai jei per juos leisi bent kiek stipresni magnetini lauka.
nors jei apsiribotum 0.15T tai turbut galima butu naudoti kaip serdi jei daugisu tai jau magnetas prades kaisti nes vyks isimagnetinimas persimagnetinimas per kieviena cikla. |
Parašytas: 2012 06 20, 01:46 |
| Dekui. O jei magnetus ismagnetinciau? Feromagnitiniai iprastai 250C atlaiko tai stipriau uzkaitinus jis issimagnetima. Arba jei yra galimybes su desimtis kartu stipresniu magnetiniu lauku galima ji ismagnetinti nekaitinant, bet tokiu salugu neturiu .o uzkaitinti iki 300-400C neproblema jei tik nesuskils... |
Parašytas: 2012 06 20, 13:29 |
manau jie patys isimagnetins darbo metu nes visg transformatoriuje magnetinio lauko stiprumas pakankamai didelis.
bet ismagnetinimas nepades isvengti pagrindines problemos - persimagnetinimo nuostoliu
jei turi laiko isbandyk ir paziurek kas gausis, manau jei dznis bus maziau 10 khz dideliu problemu nebus |
Parašytas: 2012 06 20, 22:38 |
| O jei senas feritines sedris susmulkinciau ir sutrombuociau i reikiamu gabarytu vamzduka ar pasiteisintu? |
Parašytas: 2012 06 20, 23:07 |
Nepasiteisintų, nes pirma tau to nepavyks padaryti namų sąlygomis. Feritą suskaldyti iki miltų lygio truks amžius. Suklijuoti su kažkuo bus problemų, kadangi klijai veikia kaip diamagnetikai.
Ir apskritai neišradinėk dviračio. Šerdžių yra pirkti kokių tik nori. |
Parašytas: 2012 06 20, 23:58 |
tai visai nera kvaila mintis, serdis susmulkinti ir vel iskepti ferita imanoma ipac kad feritai butent taip ir gaminami, vienitele problema jas sumalti i miltus. o tada serdies gamyba analogiska molinio puodo gamybai.
apie klijavima nera ko mastyti nes tai sumazins skvarba iki visiskai bevertes.
va del ferito sumalimo yra siokia tokia problema,
tai galima padaryti rutuliniu malunu bet malimas truks menesi ar du. arba kitas varisntas malti deimantiniu disku naudojant ji kaip tarka.
as pats noriu kazkaip tai padaryti nes visai nera pirkti pakankamai didleliu serdizu arba jos kainuoja neitiketinai daug. o ferito atlieku galima nemazai prisirinkti arba galima net savo pasigaminti |
Parašytas: 2012 06 21, 00:33 |
Man dailusis ciuozimas nereikalingas. snekejau tesiog apie susmulkintus ir supresuotus miltelius ar tiksliau frakcijas. Supresuoti formoje ir tik krastus uzlieti kokia epoksidke.
Aisku paprasciau nusipirkti, tik uzsisakius tai laukti reikes amzinybe kol pristatys, ir reikia derintis prie to kas yra arba kas yra ikandama.
Siaip feryta bandziau smulkinti gana paprastu budu. Ferita ipakuoji i storesnes skardos "vokeli" ir plasnuoji su 6kg kujaliu per ta voka. Jei i bugnini maluna viska poto sumesti tai ir milteliu nereiktu menesio laukti.
"voka" galima butu pakeisti i vazdi uzaklinta viename gale ir i ji istatyti buka strypa arba uzbukinta perferatoriaus kalta ir nereiketu rankomis mojuoti jei perferatorius po ranka yra galingesnis. |
Paskutinį kartą redagavo encefalitas-gsu, 2012 06 21, 01:16. Redaguota 2 kartus(ų) |
Parašytas: 2012 06 21, 01:09 |
| Man dailusis ciuozimas nereikalingas. snekejau tesiog apie susmulkintus ir supresuotus miltelius ar tiksliau frakcijas. Supresuoti formoje ir tik krastus uzlieti kokia epoksidke. |
Kaip ir su kuo tu juos supresuosi?
| Citata: |
| Aisku paprasciau nusipirkti, tik uzsisakius tai laukti reikes amzinybe kol pristatys, ir reikia derintis prie to kas yra arba kas yra ikandama. |
Manai greičiau/geriau/kokybiškiau(parametrai) pasigaminsi kai užsireiks?
| Citata: |
"voka" galima butu pakeisti i vazdi uzaklinta ir i ji istatyti buka strypa... |
Oho, kokios super-puper technologijos Ruošiesi tai daryti masiškai? Ar pagal poreikį? Ir kažin kiek išliks noras entuziastingai plasnuoti kūju? Po to krapštyti iš to "voko" dulkes, kurios nebus tolygiai susmulkintos. Teks sortiruoti. Reikės ilgai ir nuobodžiai mojuoti kūju, kad gautum labai vienodo grubūmo daleles. Iš kurių po to neaišku kaip terliosies su epoksidke ir formomis, kurias papildomai reikės pasigaminti.
Greičiausiai teks naudot gipsą. O, tai vėlgi išlaidos, papildomas darbas ir terlionės. Taip pat, kiek dar tam bandymų reikės kol atidirbsi šias "Acient Aliens" technologijas. Ir tik po to, kai bus suprojektuota schema bus galima išmėginti DIY šerdį. Prieš tai teks išsimatuoti jos parametrus, o tam vėlgi reikalingi įrankiai, prietaisai, žinios.
Visą tai įvertinant įdomu kaip tau pasiseks padaryti pigiau/greičiau/kokybiškiau[bent prilygti pramoninėms šerdims bus toli gražu].
O, jei viso šito nevertinti, tai tikiesi viską iš pirmo karto padaryti? Na, jei taip, tada pasidalink (ne)sėkmėmis  |
be normal;us susmulkiniko nebus jokios naudos, zinoma su epoksidine derva kazka padaryti galima, bet skvarba gausis kazkur maksimum 10 ir tai jei viska atliksi idelaiai o ne 1000-2000 kurias gautum normaliai ferita iskepes
jei gamini droseli tai kuju smulkintas feritas is esmes beveik tinka, bet jei nori padaryti transformatoriu tai jis bevertis.
darant droseli nepatarcisu is ferito klijuoti kokios nors formos, geresnis varisntas yra susukti rite ir ja uzpilti smulkintu feritu tada rezultatas bus gana geras |
Parašytas: 2012 06 21, 01:16 |
| kionig rašo: |
siaip tai as esu pagamines droseli is metalo miltu
gaviosi kazklur 100uH induktyvumas ir skvarba gal kokie 5 droselis turetu laikyti kazkur 80-200A srove
reikamo didumo droseliu pardavime nera. |
Parašytas: 2012 06 21, 01:33 |
| <>arba uzbukinta perferatoriaus kalta ir nereiketu rankomis mojuoti jei perferatorius po ranka yra galingesnis. |
Va, o jei nėra perforatoriaus po ranka? Kaip tada? Akmens amžius? Su kūju..
Taip pat, man labai keista idėja naudoti užaklintą vamzdį ir jį liuobinti su kūju, tai manau, kad greičiau skarda padarysi, nei susmulkinsi tą feritą.
Bet sakykime, jeigu visgi perforatorius yra po ranka, taigi kiek tą vargšą perforatorių reiks kankinti pastovia apkrova tikintis greito rezultato? Kai tas vargšelis ims gerokai kaisti.
Be to, vėl gi kiek gi garso bus tokiu būdu, pačiam tikrai ar norėsis klausytis tos DIY "muzikos"? Negrido klasės atstovo juk nepastatysi. Teks viską pačiam darytis. O, jei viską automatizuoti norėsis? Va, ir vėl kiek darbo
Ir visi kiti tarpiniai gamybos procesai yra daugmaž neaiškūs praktikoje, kai teorijoje atrodo viskas lengva.
| Digix rašo: |
Tai, kad encefalitas užsimojęs gaminti transformatorių šerdis. Tokiame būde racionalumo neįžvelgiu bent jau aš.
Kitas dalykas, kai tikrai užsireikia kažko netradicinio, tada iš tikrųjų galima mąstyti ir apie savo gamybą. Bet kiek tokių atvejų papuola? Gerai, kai vieno reikia. Kaip būtų su didesnėmis apimtimis? |
Parašytas: 2012 06 21, 02:31 |
kionig tu esi teisus. Mano atveju netinka smulkintas feritas. Dviracio isaradineti taipgei neverta.
Del vamzdzio nesupratau ka tu ten isviniojai. Turejau uomeni, kad i vamzdi meti fetito gabaliuka ir ten ji gniuzdai. Gniuzdimui jis baisiai neatsparus tik skildamas kad neislakstytu i sonus ir reikalinga kazkokia uztvara (vamzdis) ir kietas pagrindas (vamzdzio uzaklinimas).
Akis bijo ,o rankos daro. Del salygu nesiginciosiu taip, kad suprantama, arba jos yra arba nera. Del muzikos tai kaip ir minejai neakmens amzisu yra tam skirtos ausines. O fizinis darbas yra netaip jau ir baisu. Baisu gali buti tik del rizikos arba beprasmiskai prarasto laiko. Tu kai zinai tau nereikia ,o man tai gal patirtis nauja. Jai mokeciau skaityti tavo mintis neklausciau ,o siap objektivi nuomome daznausiai pravercia. |
Parašytas: 2012 06 21, 21:25 |
Digix uzsiminei apie droseli. Susirinkineju svarke ir nelabai nutuokiu kaip pasiskaiciuoti kokio droselio reikes ir ka itakoje apviju skaicius . Droselis po ligintuvo. Kaip suprantu tai, kad droselis balansuoja srove ir padeda palaikyti ir uzdegti lanka.
Panaudojau isardytas mikrobangines dvi E serdis. Kolkas nera sroves ribojimo, laukiu tiristoriaus ir kitu daliu. Be kondensatorius bandant viriniti 2.5mm elektrodu stipriai tasko. lankas uzsidega ir dega gerai. Srove arti 100A. Gavau pataryma bandyti mazinti apviju skaiciu droselije, bet nesuvokiu kokia tai turi itaka. Ar prie mazenio apviju skaiciasu letes isisotinimas serdies ? |
Parašytas: 2012 06 21, 22:30 |
kam svarkei kondensatorius? negi nesi atlikes bandymo kas buna uztrumpinus pakrauta kondensatoiu?
jei gaminai droseli is transfrmatoriu serdziu, koki oro tarpa palikai surinkdamas?
jei padarei be oro tarpo tai padarei ne droseli o kazka kas elektronikoje neturi normalaus pavadinimo, gal tai galima pavadinti magnetiniu stitintuvu kuris tavo atveju tiesiog duoda uzdelsima kad srove pradetu teketi ne is karto ir butent del to ir tasko metala. |
