Forumas » Maitinimo šaltiniai » Itampos mazinimas
Itampos mazinimas |
Parašytas: 2011 12 25, 03:12 |
gal pasikartosiu, bet nematau tikslo del tokios meko itampos neatitikimo ka nors keisti, reikia tiesiog paziureti ar vios detales laiko reikiama itampa ir naudoti kaip yra.
jei upso transformatoriaus neina nuvynioti nuvyniok/davyniok stiporintuvo keitiklio trasnsformatoriu. |
Itampos mazinimas |
Parašytas: 2011 12 25, 03:46 |
Apskritai per šikną visi masto kažko... Jei jau labai norisi mašininio toks koks yra, nesunku pasidaryt hysterinį(gausis ale PWM) įtampos reguliatorių. Taip ir šilumos išsklaidymas bus juokingas ir nesunku/pigu(komparatorius, kelios varžos ir galingas mosfetas) pasigaminti...
Labai geras pasiūlymas buvo nuvyniot trafą amp'o keitiklyje,dar geresnis - parduoti šitą ir nusipirkti reikiamą  |
Itampos mazinimas |
Parašytas: 2011 12 25, 11:30 |
na tai jeigu toks protingas ir mastai ne pro sikna, tai gal tada duok schema kaip ji perdaryt  |
_________________ SPL in my blood... |
Itampos mazinimas |
Parašytas: 2011 12 25, 13:09 |
| MOSFET rašo: |
na kai pinigu daug neturiu, tai sukuosi kaip isgaliu, tureciau pakankamai nusiprikciau buitini 2x150W ir baigtusi problemos, bet db tenka suktis taip  |
Kokiems žvėrims tokios galios reikia? Mano visai akustikai užtenka 2x56W (LM3875) stiprintuvo - ar tai lentyninės, ar ant žemės statomos - visos groja mane tenkinančiu garso lygiu. Tuos žvėris su TDA7293 renku tik dėl sportinio intereso. Nors ir kit'as, bet smagu ir tokį konstruot, o dėl galios - dabar nereikia, bet gal kada nors ateity prireiks. |
_________________ Džiaugiuosi tuo, ką turiu! |
Itampos mazinimas |
Parašytas: 2011 12 25, 20:25 |
| Rockford fosgate P18S4 150W RMS, x2 |
Itampos mazinimas |
Parašytas: 2011 12 26, 01:12 |
| Evaldas_S rašo: |
| MOSFET rašo: |
500W kompe stovi, tai negaliu naudoti, o dvieju po 300W lygegriaciai, per akis mazai nors stirpiakas 2X95W |
Jeigu jau taip naudoji tai daryk žmoniškai o ne pro antrą galą. Paimk transformatorių 2x25V su diodų tiltu ir filtriniais kondikais ir maitink stiprintuvą, nenaudodamas 12/+-30V keitiklio. |
Nesuprantu, kuo neįtinka Evaldo pasiūlymas? Paprasčiau nebūna - išlitavai aukštinančio apvijas ir įlitavai kitą maistą... |
Itampos mazinimas |
Parašytas: 2011 12 26, 01:15 |
biski abejoju tai tikrai praesis, nes gali buti kad nuo 12v maitinamas pradinis stiprintuvas o nuo keitiklio tik isejimas
bet jei viska maitinamas nuo keitikliuo tai tas varisntas zinoma patogiauisas tik reikes padidinti kondensatoriu talpa nes jie neskirti 50hz itampai lyginti |
Itampos mazinimas |
Parašytas: 2011 12 27, 02:41 |
reikes apsvarstyti evaldo varianta, nes pradiniai stiprintvuam stovi tranzai su stabilitrojais nuo +- itampos is keitiklio  |
Itampos mazinimas |
Parašytas: 2011 12 27, 13:56 |
realiai Evaldo mintis yra tinkamiausia. nes su aukstinamo transformatoriaus nuviniojimu daviniojimu gali nepasisekt del vienos labai paprastos priezasties. iki to transformatoriaus dar turetu stovet nemazai elektrolitu. kuriu itampa buna iki 16V taip kad jei ir perviniotum stiprintuve esanti trafuka aukstinanti. pajunges prie savo ups'o gali iskept neviena maitinime esanti konderi.  |
Itampos mazinimas |
Parašytas: 2011 12 27, 20:58 |
Problema isspresta:
Aciu: neina uz nauja transformatoriu  |
Itampos mazinimas |
Parašytas: 2011 12 29, 02:04 |
sveiki , susidūriau su problemėle ,jau klausiau kitoj temoj bet nieko gero niekas neatsakė . naujokas elketronikoj taigi reik pagalbos . turiu ampšvietimą kuris vartos apie 1.7A itampa turi būti 12V , tai užmaitinti bus naudojamas mašininis arba kur juodi maži buna akumuiatoriukai , kaip aišku jie pakrauti nebūna 12V ,o apie 13+V ,taigi reik padaryti kad pastoviai būtų gaunama 12V ir mažiausiai apie 1.7 A . ka pasiūlysit naudot ? dėkui už patarimus ? |
Itampos mazinimas |
Parašytas: 2011 12 29, 02:09 |
| kam to reikia, jis ka nuo 13v neveikia? |
Itampos mazinimas |
Parašytas: 2011 12 29, 12:37 |
As pasiulyciau stabilizatoriu 7812 ir mochna tranzistoriu kad neperkaistu
Beja as as savo problema su stiprituvu issisprendziau tik pasijunges +-32V is 50hz trafo masinoj stipras kaip bitute, o nuo ~500W trafo nodina itampa nors tuka, nors stipras tokios galios neturi, speju del tu visu induktyvumu, vidiniu varzu ir pns, kuriu masininis akumas neturi  |
Itampos mazinimas |
Parašytas: 2011 12 29, 19:18 |
| Digix rašo: |
veikia ,bet gavus iranga kas po jo stovi gali sudegti, tai yra apšvietimas .dėl to reik padaryt kad pastoviai butu bent apie 12v,
EDIT: na kaip ir radau sprendimą bet kita bėda atsirado . |
