Dabar yra 2026 05 11, 14:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Kaip sureguliuoti n 75
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
PranešimasParašytas: 2011 12 04, 16:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
abalys rašo:
Egis_ rašo:
ALVIS75 rašo:
Egis_ rašo:
ALVIS75 rašo:
Kaip nors neisemus. Koky carburetor cleaner panaudoti nebandet?
Nieko nebus nenuemus.Imi lauk,ardau,valai plauni ir viskas.o tu tikriausiai reguliavai metalini stokuti, kuris iseina is turbinos aktuatoriaus ir sujungia ji su geometrija?jei taip,tai negerai padarei!gali bandyt sureguliuot log'indamas,bet jei pas tave geometrija turbinos uzstringa,tai nieko nebus...
jei keiciau n75 tai kaip to stokucio neliesti? kaip suprasti logindamas?
Gal tu geriau tos auto pats neremontuok,o duok tiems kas tai ismano,jei elemantariu dalyku nezinai.Pirma issiaiskink,kas tas n75,is vis kaip dirba turba,kaip ji valdosi ir t.t....apie vag diagnostika pasidomek(gyvus parametrus) po to bus galima kazka kalbeti daugiau...
Neverta pykt, nieks negime mokedamas, pasiknis zmogelis, suzinos kas prie ko. Siaip ciudu buna visokiu, nereik cia pykt.
nepykstu :)tam forumas yra ir skirtas Smile davem patarima ka reikia daryti,aisku darbo yra isimt-odet,valyt ta turbina, bet kitaip masina nesusiremontuos Wink
PranešimasParašytas: 2011 12 05, 09:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ALVIS75
Isvaliau pasekmes tos pacios (bet ji buvo svari). Aptikau kad kiaura gofra ant ismetimo vamdzio. Vakare uzsiismsiu jos ketimu parasysiu kas gavosi.
PranešimasParašytas: 2011 12 05, 19:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ringo
darosi idomu,nes yra tokiu ir man variantu ,kad nerandame problemos,kaip ir viskas ok bet perpucia ir viskas
PranešimasParašytas: 2011 12 05, 20:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Situos dalykus galima stebet vaziuojant ir isijungus gyvu parametru kreives, kazkur buvau uztikes grafikus su VGT turbos sparneliu strigimo pozymiais ir kitais galais, bet va reikia kaip sikt, bet nebezinau kur...Paciam turet praverstu.
PranešimasParašytas: 2011 12 05, 21:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Stai padabokit, tik neprasykit isverst http://vwts.ru/forum/165558.html , gal pravers.
PranešimasParašytas: 2011 12 05, 21:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ringo
kazkokia amzina tema,visi apie ta problema raso bet vis islenda neispriandziama beda,susidaro ispudis kad keitaliodamai itariamai blogas dalis tokias kaip n75 ar egr ar kt keiciama po viena o gal but problema yra is kart keliuose mazguose,nustebino tai kad po turbinos valymo beda islyko,ir egr tipo ok,tada jau daugiau klausymu nei atsakymu
net sunku padaryt isvadas,teoriskai kaip ir aisku kas ,bet praktika parodo visai ka kita,turiu drauga kuris su galaxy 98m jau aplanke n meistru ir net gerai uzsirekomendavusiu,rezultatas tas pats,perpucia,pakeista kas imanoma
nuoroda su gyvais parametrais yra gera,bet nera patirties sudeliot viska i vieta kad suprast problema
dar pastebejau kad oro srauto parodymai tokiais atvejais buna netinkami rekomenduojamiem,bet tai buna daznai esant pastringanciam erg voztuvui,bet jei autorius sako kad "ok" belieka tuo tiket!?
PranešimasParašytas: 2011 12 06, 10:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ALVIS75
Tai va nezinau kaip ten del kiauro ismetimo, bet buvo dar katalizatorius 30/40 procentu uzkimstas, ismeciau. Problema dingo viskas kaip ir ok. Neaisku kaip bus prie dideliu greiciu 120km/h isejus ant lenkimo i kalna. Jei negrys vadinasi ok.
PranešimasParašytas: 2011 12 06, 11:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
dar karta pasikartosiu,kad sitos bedos kai auto pereina i ''limp mode'' galimos del triju pagrindiniu priezasciu:
1.Kiauros vakumines slangutes
2.stringa mechaniskai n75 voztuvas
3.stringa turbinos geometrija (nuo 81kw stovi VNT kintamos geometrijos turbina,valdoma vakumu,o 66kw-wastgate paprasta turbina ir valdoma ji NEVAKUMU).
Aisku,visada reikia pamatuoti vakuma(turi but nemaziau 0.7bar),su vag com pasileidi turbinos testa ir stebi kaip veikia n75(berods kas 10s ji ijunia/isjungia).Pasitaike dar ir tokiu variantu,kai zmogus pats sugalvojo ''pasitiuninti'' savo karieta ir pradejo reguliuoti is aktuatoriaus iseinanti stokuti i turbinos valdyma...Tada tenka gerai pazaisti kol vel sureguliuoji viska,nes gali tai padaryti tik vaziuodamas su masina,pasijunges vag com ir stebedamas gyvus parametrus.
