Dabar yra 2026 05 15, 19:22. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » telefono valdymas mikrokontroleriu
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
PranešimasParašytas: 2011 11 12, 19:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Jei tau reikia atmegoje uart greiti nustatyti, tada skaitom atmega32 datasyto 143, 165 puslapius apie UBRR registra.
PranešimasParašytas: 2011 11 13, 11:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidme25
na sita as jau ziurejau pries rasydamas, nelebai suprantu kaip ta UBBR kur nustatyt Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2011 11 13, 12:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
UBRR=Fosc/(16*baud)-1 , Fosc - atmegos kvarco daznis, baud - baudrate, tavo atveju 115200, paskaiciuoju pagal kvarca ir i UBRRH ir UBRRL registrus irasai gautas reiksmes.
PranešimasParašytas: 2011 11 13, 14:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidme25
na sita problema issprendziau, su kompu atmega bendrauja 115200, bet prie telefono pajungus jokios reakcijos, cia radau forume apie kitus siemensus ir pabandziau 19200, su kompu bendrauja o su telefonu vistiek nieko...kas dar gali but?
kartais pajungus atmegai maitinima telefonas savaime issijungia..
taipogi gal zinot pagrindines AT komandas kad issisiustu SMS
nes dabar telefonui siunciu beveik visas, kurias parode SIMICO proigramele, prisijungdama, ir gale pridedu AT+CMSS=001 (kad siustu 1 zinute is telefono atminties)
PranešimasParašytas: 2011 11 13, 15:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
vidme25 rašo:
Tai issiaiskink tiksliai savo telefono baudrate, juo ir bandyk kompas+telefonas rysi uzmegzti. Kai pavyks nustatyti greiti, tada ir su atmega turetu veikti.
vidme25 rašo:
Persikrauti gali del to, kad is atmegos gauna i RX koja 5v, reikia deti itampos dalikli.
vidme25 rašo:
Yra internete ne vienas pdf su at komandu aprasymais.
PranešimasParašytas: 2011 11 16, 23:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidme25
nusistaciau boudrata, atmegos TX kojos uzdejau stabilitrona 3,3v , po to dar per potenca paleidau signala,zodziu suvienodinau telefono TX ir RX itampas, vistiek nesiuncia zinutes....bandziau ir varzas det nuo 1k iki 10K, tas pats..
padavus schemai maitinima ir paspaudus mygtuka siunciama komanda AT+CMSS=001 ir jei telefonas siucia kazkoki atsakyma turetu mirktelt diodas, bet nemirkteli,(o turetu, vistiek telefonas i komanda atsako arba OK arba ERROR)
istraukus is telefono kabeli ir vel ikisus, tada mirksi tas diodukas lyg telefonas duotu kazkoki atsakyma, bet sms nesiuncia, po puses minutes vel mirkteli....
gali but del to kad viska schema ne lituota, o sumontuota ant modeliavimo plokstes?
PranešimasParašytas: 2011 11 17, 00:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
vidme25 rašo:
Negali, ieskok klaidu. O seip tai imi oscilografa ir ziuri ka ten siunti.
PranešimasParašytas: 2011 11 22, 20:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidme25
neturiu oscilografo, ir naudotis neiseitu Embarassed
bet taip ir nesuprantu kodel nesigauna kelinta diena bandau, kristalas geras(3,6864 MHz), UBRR nustatytas pagal kristala(23), gal programoj kas negerai
program soft
dim TEL_rd as BYTE
dim oldstate as bit
main:
DDa2_bit = 0 'PORT A PIN 2 AS INPUT Mygtukas
DDA0_bit = 1 'PORT A PIN 0 AS OUTPUT Indikacinis diodas
DDd7_bit = 1 'PORT D PIN 7 AS OUTPUT Indikacinis diodas
PORTa.0 = 0
PORTd.7 = 0
UART1_Init(9600)
Delay_ms(100)
Soft_UART_Init(PORTD,5,6,9600,0) '(port D, RX pin, TX pin, not inverted)
Delay_ms(100)
while TRUE
if (Button(PINA, 2, 1, 1) <> 0) then ' detect logical one
oldstate = 1
end if
if (oldstate and Button(PINa, 2, 1, 0)) then ' mygtuko paspaudimas
oldstate = 0
if (UART1_Data_Ready() = 0) then 'JEI TEL NIEKO NESIUNCIA
DELAY_MS (2000)
PORTA.0 = 1
UART1_Write_Text("AT+CMSS=001") 'SIUNCIAMA KOMANDA
DELAY_MS (200)
PORTA.0 = 0
end if
end if
if (UART1_Data_Ready() = 1) then ' JEI TEL SIUNCIA
TEL_rd = UART1_Read()
DELAY_MS(200) ' SKAITYTI SIUNCIAMUS DUOMENIS
PORTD.7 = 1
Soft_UART_Write(TEL_rd) ' PERSIUSTI GAUTA I PC per soft UART
DELAY_MS(50)
PORTD.7 = 0
DELAY_MS(50)
END IF
wend
end.
jei siunciu ATE0, gaunu atsakyma AT0 iR po 30 sek E raide
jei siunciu AT+CMSS=001, gaunu atsakyma AT1 iR po 30 sek E raide
jei siunciu AT+CGMM, gaunu atsakyma ATM ir po 30 sek E raide
zodziu AT ir paskutini parasyta simboli...isbandziau visus boudrate...atsakyma gaunu ta pati arba visai jokio keiciant boudrate, sms nesiuncia
