Forumas » Automobilinės apsaugos sistemos » Opel Vectra 2006 1,9 dyzelis. Adaptyvas Ampio. Kaip įdėti?
Opel Vectra 2006 1,9 dyzelis. Adaptyvas Ampio. Kaip įdėti? |
Parašytas: 2011 11 06, 21:23 |
Oi oi duona valgo, erelis...
Mokat tik girtis, o pagalba forume- niekine. Sitas forumas yra grynai lietuviskas: ispyzdavos, pasigirs kad vyras(erelis) ar dar kaip nors, bet padeti tai tik teoriskai. Praktiskai kaip buvo aklaviete taip ir liko, teko viska paciam atsiraveti. Profai jus? Klausimas... As dabar irgi profas ziurint jusu masteliu, bet forume daviau daugiau naudos, bent recenzija parasiau del informacijos apie adaptyvo pajungima i Vectra automobilius.Galiu ir ta infa sukelt, jei reikia kam. Jusu ziniai as dabar irgi i Vectra galiu ideti adaptyva per dvi valandas, nes nieko nera sudetingo, nors cia ne mano biznis, tik hobis. |
Parašytas: 2011 11 06, 21:48 |
[quote="sweg"]Oi oi duona valgo, erelis...
Mokat tik girtis, o pagalba forume- niekine. Sitas forumas yra grynai lietuviskas: ispyzdavos, pasigirs kad vyras(erelis) ar dar kaip nors, bet padeti tai tik teoriskai. Praktiskai kaip buvo aklaviete taip ir liko, teko viska paciam atsiraveti. Profai jus? Klausimas... As dabar irgi profas ziurint jusu masteliu, bet forume daviau daugiau naudos, bent recenzija parasiau del informacijos apie adaptyvo pajungima i Vectra automobilius.Galiu ir ta infa sukelt, jei reikia kam. Jusu ziniai as dabar irgi i Vectra galiu ideti adaptyva per dvi valandas, nes nieko nera sudetingo, nors cia ne mano biznis, tik hobis.[/quote]
tu lietuvi pasiziurek kas tau schema SEO atsiunte. negalvojau kad toks gaidelis esi-gavai konkreciai is manes patarima su schemom ir sakei kad pranesi kaip sekes det ta adaptyva. kas tu per zmogus esi kad taip atsidekot tai nesuprantu....... ka tu pats susiradai geriau pasakyk? degima prie spyneles?kaip pajungei posukius jei siulais per 2h idet? laukiu atsakymo |
Parašytas: 2011 11 06, 22:31 |
| sweg rašo: |
Stengiames padet tiems kurie ka nors gaudosi .... o ta pagalba kai zmones stengiasi, imetineja failus i intika ... kuriuose ir arkliui aisku kur ten ka jungt ... bet po to sitokia GRAZI PADEKA ... lietuviams ... tai rasyk i savo tautybes forumus ... nors gal ciukciai dar neturi intiko ... |
Parašytas: 2011 11 07, 00:27 |
| xyznia rašo: |
galiu idet tokiai vektrai adaptyva per dvi valandas su sirena turio davikliais blokavimu,posukiu valdymu ir t.t. taip yra todel kad is to duona valgau. o jei turit 2sav laisvo laiko tai tikrai neverta varyt niekur-isidekit patys gerai bent vienas zmogelis pripazino kad ne viskas taip paprasta kaip is pradziu atrodo |
Nepyk "xyznia"bet per dvi valandas tu gali tik "imesti"o ne normaliai imontuoti kaip to reikalauja AVG.Aš irgi nepirma diena šiame versle,bet iki tokių rekordų dar toliIr manau kd niekada jų nesieksiu.
krc daviau SEO Perfect pajungimo schema su foto, jungciu pin-outais ir t.t. pasirodo nieko naudingo ten.....
Davei meškerę o reikėjo duoti žuvįČia jau niko nepkeisi.Kažin kaip butu suradęs be tų nenaudingų pagalbų Na bet bukim katalikai. |
Parašytas: 2011 11 07, 02:10 |
cia ne apie rekordus kalba eina,o apie normalu montavima can-bus sistemos. reikia pajungt: pliusa,mase,can-bus,avarinio valdyma(pagrindine jungtis bloke uz sviesu jungiklio),degimas-blokavimas(arba prie spyneles arba yra slenksty tik reikia zinot kur ). taigi susizgutuoji sitema,grudi kur nors uz skydelio ar panasiai ir trauki laidus link fiskes,dioda i stoike,sirenos ir pokapotinio lengvai prasiveda per guma irgi ten pat po vairu. turejau neseniai opel signuma tai tu paciu 2h nereikejo.jau nekalbu kai salonuose per darbo diena po 6-7 masinas padaryt tenka. kai darba dirbi planuotai ir neieskodamas su kontrolke kur ka pajungt tai nereikia ten puse dienos grybaut ir laidu po visa masina tampyt. Opelis siaip lengvai darosi,as sutikciau su tavim jei cia butu mersas W211 kur posukiai bagaznike,po kapotu ir po bardaku. o cia viskas vienoj vietoj! apie AVG nereikia cia man pasakot nes zinau kaip reikia ir kaip kas turi but. beje del AVG norejau paklaust-jei jau taip laikaisi reikalavimu tai kai atvaziuoja is kitur issirasyt pazymos ar tikrini kaip veikia,ar pagal AVG ardais ir ziuri kur idetas blokas,kaip pravesti laidai ir t.t.?  |
Parašytas: 2011 11 07, 13:12 |
| sweg rašo: |
Pagaliau sudėjau apsaugą į Vectrą. Dėkoju visiems kas kaip tik galėdami bandėte padėti. Viso turiu dabar net 4 paveiksliukus su aprašymais (čia ir forumiečiai atsiuntė ir iš kitų šaltinių gavau) ir nė vienu pilnai pasinaudoti neina. Pvz:viename pdf faile aprašyta, kad pilkoje 42 koju jungtyje reikia kirpti juodą laidą, einantį įš 11 kojos. 11 koja tuščia, aplink juodų laidų nėra. Kitame faile rašo, kad reikia jungtis į žalią laidą, einantį iš 42 kojos 78 kojų jungtyje. Gerai. Numeracijos nėra, vizualiai nematyti į kurias kojas nueina 5 žali laidai. Negi jungtį draskyti? Trečiame faile aprašyta, kad reikia jungtis prie žalio laido Nr97 102 kontaktų jungtyje. Ta pati istorija-žalių laidų bent 6, o pamatyt neįmanoma kur jie nueina. Ketvirtame faile aprašyta, kad reikia jungtis prie žalio laido( koja 3) diagnostinėje jungtyje. Canu, kokio reikia apsaugos sistemai, ten nekvepia.
Bet vistiek pajungiau. Įsidrąsinęs senu geru mokslinio baksnojimo metodu radau can laidą. Jis eina iš apatinės (102 kojų) jungties ir kyla žgutu aukštyn (geriausias orientyras ) Aišku jų(žalių) ten keletas, bet "išsibaksnoja"
Degimą kirtau nuo uždegimo spynelės pirmą pasitaikiusį juodą iš dviejų ir pataikiau
Nė viena avarinės indikacijos lemputė neuzsidegė.
Nežinančiam tokių smulkmenų ir nenorinčiam įžūliai pjaustyti laidų automobilyje - įdėti apsaugos sistemą praktiškai neįmanoma, jokie aprašymai su fotkėm nepadės... |
Saunuolis,kad pavyko isidet-sveikinu!Tik jeigu tu galvoji, kad viskas pdf faile ar kokiam kitam tiksliai bus surasyta kur ir ka jungti 100 proc. tai tu labai naivus esi arba mazai esi susidures su autoelektra...buna vienam saltiny viskas 100proc atitinka, o kitam nei laidu spalvos nei ju vieta ir isdestymas nei trupucio nekvepia teisybe ka raso.Taip kad ieskai,domiesi,kas neaisku klausi...zmones, kurie sedi sitam forume tikrai ne visi gali atsiminti tiklsiai visus laidus,ju isdestyma ir dar tau atsiusti fotke padaryta kas kur ir kaip.Turi pats eit prie masinos ir ieskot,analizuot-pati signa tikrai neisides manau ta puikiai supranti  |
Parašytas: 2011 11 07, 13:18 |
| xyznia rašo: |
Tu man pasakoji kaip pirmokui .Su viskuom sutinku.Aš daugiau laiko sugaištu prie ardymo,surinkimo,sirenos paslėpimo ir tūrio su LED pastatymu.
O dėl pažymos tai jeigu pamatau kad LED isprausta tarp stoikės apšivkės ir panelės ,sirena atviroje vietoje pakabinta,tai nepatingiu ir prasiardyti giliau.Už tai pinigus gauni. |
Parašytas: 2011 11 07, 13:53 |
| edvardasm rašo: |
| kur paprastai montuojama sirena? po kapotu kur nors, kad geriau girdėt būtų ar salone tinka kur užkišta? |
Pasirink vietą tokia kad kuo geriau butu girdėti ir kuo sunkiau butu prieiti prie jos ir nuplėšti ar nutraukti laidus |
Parašytas: 2011 11 07, 20:24 |
[quote="stasiss"][quote="xyznia"]Nepyk "xyznia"bet per dvi valandas tu gali tik "imesti"o ne normaliai imontuoti kaip to reikalauja AVG.Aš irgi nepirma diena šiame versle,bet iki tokių rekordų dar toliIr manau kd niekada jų nesieksiu.
cia ne apie rekordus kalba eina,o apie normalu montavima can-bus sistemos. reikia pajungt: pliusa,mase,can-bus,avarinio valdyma(pagrindine jungtis bloke uz sviesu jungiklio),degimas-blokavimas(arba prie spyneles arba yra slenksty tik reikia zinot kur :) ). taigi susizgutuoji sitema,grudi kur nors uz skydelio ar panasiai ir trauki laidus link fiskes,dioda i stoike,sirenos ir pokapotinio lengvai prasiveda per guma irgi ten pat po vairu. turejau neseniai opel signuma tai tu paciu 2h nereikejo.jau nekalbu kai salonuose per darbo diena po 6-7 masinas padaryt tenka. kai darba dirbi planuotai ir neieskodamas su kontrolke kur ka pajungt tai nereikia ten puse dienos grybaut ir laidu po visa masina tampyt. Opelis siaip lengvai darosi,as sutikciau su tavim jei cia butu mersas W211 kur posukiai bagaznike,po kapotu ir po bardaku. o cia viskas vienoj vietoj! apie AVG nereikia cia man pasakot nes zinau kaip reikia ir kaip kas turi but. beje del AVG norejau paklaust-jei jau taip laikaisi reikalavimu tai kai atvaziuoja is kitur issirasyt pazymos ar tikrini kaip veikia,ar pagal AVG ardais ir ziuri kur idetas blokas,kaip pravesti laidai ir t.t.? :)[/quote]
O dėl pažymos tai jeigu pamatau kad LED isprausta tarp stoikės apšivkės ir panelės ,sirena atviroje vietoje pakabinta,tai nepatingiu ir prasiardyti giliau.Už tai pinigus gauni.[/quote]
siaip tarp stojkes ir paneles daznai kisam nes jei kokio naujesnio merso ar bumerio kazkurioj vietoj pragresi skyle tai gali ilgai reikt atidirbinet. o del sistemu slepimo tai kazkokiu stebuklu nedarom, bet sistema neiskrenta nuemus po vairu apacia kaip po kai kuriu garaziniu buna |
Parašytas: 2011 11 12, 11:10 |
| tonka rašo: |
Ar esat kas deja salone sirena?  |
Taip esu dejes, kaip papildoma, nes zmogelis buvo uzsimanes, kad narkosom infarkta ivarytu, zinok as tikrai i ta masina nosies nekisciau, nes labai ausys po to skauda, o jei dar nesitiki, tai ir adrenalinas i triusikus gali subegti  |
