Dabar yra 2026 07 02, 09:36. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » 5kw amplifier
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
 5kw amplifier
PranešimasParašytas: 2011 10 07, 22:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arvydas300
Zuperis rašo:
Gal geriau pirma paskaityk si aprasyma:
WARNING:
This circuit is exclusively for amateur use. It contains not-isolated parts of the electric AC net and it can be very dangerous. The connections for the speakers are not isolated of the domestic AC net and it requests extra care. This procedure seeks to substitute a conventional power supply with great weight and cost reduction, without necessarily to use a switching-mode power supply.
This procedure cannot be allowed in some countries for commercial-use. The author doesn’t have any responsibility for the form as that circuit it will be applied.
Gal tada norai praeis
Kaip tu sugebejai toi nuotraukoi dar kaska iskaityti Shocked
 5kw amplifier
PranešimasParašytas: 2011 10 07, 22:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
obalys
Arvydas300 rašo:
http://www.aliexpress.com/product-gs/486505096-160v-22000uf-Electrolytic-Capacitor-Radial-75x140mm-1pcs--wholesalers.html
Pasirodo gaut imanoma padedi visa atlyginima ir turi
Niekas nesakė, kad tai neįmanoma. Smile
Arvydas300 rašo:
Jei googlis neužblokuotas, tai nėra jokių problemų. http://static.electro-tech-online.com/imgcache/104-5,000W_power_amplifier.jpg
 5kw amplifier
PranešimasParašytas: 2011 10 07, 23:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edvintas
Bent jau tada jungt reikėtų per skiriamąjį tinklo transformatorių! Shocked
 5kw amplifier
PranešimasParašytas: 2011 10 08, 00:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Toks maitinimas yra tik vario taupymas. Jei jau naudoti skiriamąjį, tai iškart galima daryti teisingą trafą ir tiek.
 5kw amplifier
PranešimasParašytas: 2011 10 08, 16:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektroshokas
Viskas čia normaliai su tuo stiprintuvu, jame gi įėjimas atskirtas transformatoriumi, tad signalo šaltinis (grotuvas ar kompas) bus izoliuotas nuo tinklo. Toks stiprintuvas gali būti panaudotas ten, kur garsiakalbis su stiprintuvu montuojami į vieną korpusą, pvz. darant galingą subą. Tada nėra rizikos prisiliesti prie laidų tarp kolonėlių ir stiprintuvo. Ir jo galia yra 2,5 kW prie 2 omų kanalui, o jeigu pvz. sujungsim du 8 omų ŽD garsiakalbius nuosekliai, tai prie 16 omų gausim visai normalią 300 W galią. Be to, jei jis naudojamas subui, tai įėjimo transformatorių bus lengva padaryti, nes jis turės perduoti tik ribotą dažnių juostą, sakykim 15 - 250 Hz. Tokį transformatorių padaryti nesunku. Sunku padaryti tokį, kuris perduotų visą garso dažnių juostą, bet čia to nereikia.
Beje, Digix idėja apie maitinimą iš trifazio tikrai nebloga, jei jis bus naudojamas kokioj nors diskotekoj ar klube, kur reikia daugiau galios. Tada reiktų daryti trifazį autotransformatorių ir nereikėtų pirkti tokių velniškai brangių kondensatorių.
Nors jei jau reikia tokios didelės galios, tai geriau būtų gaminti G klasės stiprintuvą, jis bus ekonomiškesnis, ypač kai gros nepilna galia. Teorija ir schemos čia.
 5kw amplifier
PranešimasParašytas: 2011 10 08, 18:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektroshokas rašo:
nelabai matau prasmes is tokio principo sitokios galios stiprintuvui.
D klases stiprintuvas leidzia isvis nenaudoti jokiu transformatoriu maitinime o tiesiogiai viska maitinti nuo 220V tinklo
 Re: 5kw amplifier
PranešimasParašytas: 2011 10 11, 19:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ernix
Evaldas_S rašo:
rimvydas226 rašo:
toki seneli pazystu jis elektronikos turto prikaupes per savo 70m dafiga, tai manau rasciau konderiu
Aha, jau matau kaip tu pas senelį randi tuos konderius. Senelis per visus savo 70 metų tokių nei matęs nei girdėjęs ir tikiu, kad nematys per likusius metus jam skirtus metus.
juokas juokais, bet is tokio amziaus senuko gavau elektrolitus po 100000mF, kuriuos laikau atsidejes ateiciai kokiam projektui Smile
 Re: 5kw amplifier
PranešimasParašytas: 2011 10 11, 20:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ernix rašo:
100 000mkf dar nedidelis stebuklas, bet 22 000 ir 160V jau yra stebuklas.
 Re: 5kw amplifier
PranešimasParašytas: 2011 10 11, 20:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arvydas300
ernix rašo:
Evaldas_S rašo:
rimvydas226 rašo:
Visi ziuri kaip tuos senukus nugrest Idea
 5kw amplifier
PranešimasParašytas: 2011 10 12, 11:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ze
kas cia per galiniai tranzai? http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MPSW42-D.PDF
kad tave kur velnias ant sieno pratrauktu..
 5kw amplifier
PranešimasParašytas: 2011 10 12, 16:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
" galiniai " ? Laughing - visai ne -1W;0,5A.Atlaiko didele U -300v.
 5kw amplifier
PranešimasParašytas: 2011 10 16, 15:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ze
Tas stiprintuvas kazkoks siaubo filmas, net subam tokio nestatyciau, nes nezinia kada i garsiakalbi gali paduoti 300v
 5kw amplifier
PranešimasParašytas: 2011 10 17, 18:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VEC7OR
Elektroshokas rašo:
O man atrodo kad nelabai, ypac kad isejimo tranzu pagal SOA truksta minimum dviguvai paminetai galiai (130V duoda 2.1kWi 4 omus), apie darba i 2 omu apkrova net nereikia svajot.
rimvydas226 rašo:
brangiu detaliu niekad neperku;D
O vietoj isejimo tranzu uz 20lt ka desi ? Rolling Eyes
Digix rašo:
Mhm, butinai.
Idiotizmo lygis sitoj temoj mane tesiog stebina.
 5kw amplifier
PranešimasParašytas: 2011 10 17, 21:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VEC7OR rašo:
Digix rašo:
Mhm, butinai.
gal kartais nepastebejai, kad sitas stiprintuvas jau yra maitinamas tiesiai nuo 220v be atskiriamojo trasnformatoriaus?
tai as ir sakau jei jau atskyrimo nera koks tikslas ta itampa mazinti.
