Dabar yra 2026 07 02, 12:35. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Stiprintuvas, o galia ???W Gal kas pakomentuos?
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2011 09 26, 23:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Evaldas_S rašo:
Dzenzaminis rašo:
O kame problema del pakeitimo?
Tai pakomentuokit kas kaip ka manot?
Elektrikas 7777 ar kaip tu ten dar kitaip vadinaisi, čia tu ?
Jei taip tai pasiskaityk atsakymus į senesnius tokius pačius savo klausimus.
Pirma mintis kilo tokia pati.
Very Happy
Autoriui galiu patarti. Jei greito savo darbo rezultato, sudėk kokius 600 lt geriau po 10lt kupiūras ir uždek bus tiek pat dūmų.
Jei esi nevykėlis ir nieko neišmanai, darai taip: susirandi temą AV160 perskaitai, tada susirandi temą AV400 irgi perskaitai, tada susirandi temą AV800 irgi perskaitai ir pradedi daryti AV160. Jei pilnai išbaigsi vienas, tada galima bus tęsti toliau diskusiją ir šitoje temoje. Bet jei tu AV160 užbaigsi, pats administratorių paprašysi ištrinti šitą temą.
Prisimink liaudies išmintį: daug apžiosi, mažai nukąsi.
Na jei padarysi AV160, tai parodyk nuotraukas.
Be to man tu ir neatsakei: Kam žadi naudoti tokį stiprintuvą?
mane rasite: mano profilyje
PranešimasParašytas: 2011 09 26, 23:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Dzenzaminis rašo:
Ne, nu tai jai juokiates tai sawo juoka pagryskit? pasakykit kas ne taip? kame problemos, ir nebekils klausymu man, nesuprantu, jus tik pasityciot sugebat, patys juk buwot tokio stowio, kaip newiska supratot, tjp kad supraskit ir mane, lauksiu atsakymu
Dažnai ir dabar būna priklauso kokia proga geriu Very Happy
Šiaip kai neviską supratau bent jau aš tai dariau mirksiuką iš dviejų ledų dviejų tranzų ir tt. O nepuoliau 1000W stiprintuvą daryti.
Jei nori tik pasidaryti sakau imk AV 800 stipriaką ir daryk ir ten tau klausimų kilsbegalės. O ten jau ir PCB ir schema išdirbta iki galo. O tu nori kurti kažką pats nieko nesuprasdamas. Susideliok schemą sumuliatoriuje ir pamatysi pats kas netaip yra tavo schemoje. Bet realiame gyvenime dar baisesni režimai bus Very Happy
PranešimasParašytas: 2011 09 27, 00:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Nežinau ar autorius pastebėjo, bet schemoje trūksta vieno peties tranzistorių. Gal autoriaus klaviatūroje nėra "v" raidės kad pilna "W"?
PranešimasParašytas: 2011 09 27, 00:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vilk
Dzenzaminis rašo:
nežinau kaip kitiems forumiečiams, bet man jau "praeina noras" čia lankytis, gal jau "atėjo laikas" elektronika.lt valdžiai "pagrysti" tokį forumo "reklamavimo būdą" ???
PranešimasParašytas: 2011 09 27, 13:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzenzaminis
As nesakau kad man reikia butent 1000W galios. Tiesiog toks pastebejimas.
Naudosiu automobilyje, jau per welu, nusipirkau tranzistorius po 8 ant peties.
As schemoje kitos peties nebraiziau, nes kam braizyt kaip wirsutine n-fet nubraizyta, tj atitinkamai ir apacioi p-fet tranzai stowes.
Nesuprantu kam kliuna ta w raide??
Jai mano kas kad as newykelis tj deje nea. Esu sukonstrawes itampos keitikli irfz44 su sg3525, STK4050, TDA7294, fm siustuwa turiu pasidares maziuka, TDA7560 turiu, tai kodel nepabandzius kokio galiuno? juk waldymas tiems tranzams geras, itampa pakelta, tranzu su protu, po 8 ant peties, kondus idesiu kad atlaikytu itampa, rezistorius irgi galingesnius idesiu kad atsarga butu, tai kame bedos? Sad
PranešimasParašytas: 2011 09 27, 13:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzenzaminis
Lauksiu jusu normaliu nuomoniu, be pasityciojimo, kame kas ne taip, ka pataisyt reiktu ar ka?arba jai jau netinka po 8 tranzus ant peties tai desiu po 4 ant peties, pasidarysiu 2 tokius stipriakus ir jungsiu atskirai ant subo riciu, na reiskiam nuolmone?
PranešimasParašytas: 2011 09 27, 13:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Prašau rašyti žmoniškai. Nejau sunku? Nėra Lietuvių kalboje, kuria rašoma šiame forume, W raidės, todėl ir rėžia akį. Jei ir toliau norisi bendrauti pačiam su savimi tai galima ir toliau rašyti su visais pagražinimais. Tai koks dabar klausimas? Jei galima, be w. Kas dėl lygiagretinimo, tai reikėtų nepamiršti, kad FET turi nemažą talpą, kurią reikia perkrauti jį darinėjant ir lygiagretinti be galo negalima, nes gali nevežti draiveris, smukti pralaidos juosta. Čia tokia smulki pastabėlė dėl pačio principo.
PranešimasParašytas: 2011 09 27, 14:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Kuo tau nepatinka Holtonas t.y AV400?Geriau pagal savo galimybes kazin ar ka rasi.Jei dar kam reiks galiu idet aprasymus anglu ir rusu kalbomis bei pcb
PranešimasParašytas: 2011 09 27, 14:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Mane įtikino tegul daro.
Nors man ne viskas patinka pastabų nebeturiu. Aš su nekantrumu lauksiu rezultatų. Tikiuosi praneši.
Na apie sutiltinimą arba du stiprintuvus atskirom ritėm - pirma gudri tavo mintis.
PranešimasParašytas: 2011 09 27, 15:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Cia ne mintis o bredas.
PranešimasParašytas: 2011 09 27, 15:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
vsa rašo:
na kodėl du stiprintuvai tipo po 300W be įtampos kelimo. Atskirom ritėm arba rites nuosekliai ir tiltinant stiprintuvą.
PranešimasParašytas: 2011 09 27, 17:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Turi sutapti idealiai fazines charakteristikos dveju stiprintuvu kad prijungti prie 2 riciu vieno garsiakalbio.Zymiai geriau-FI po to tiltas is 2 ampu ir garsiakalbis /rites sujungti nuosekliai/.
PranešimasParašytas: 2011 09 27, 19:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzenzaminis
Draiveris, tai ta prasme gali neisnesti pats signalo valdymas einantis i pagr tranzistorius?
PranešimasParašytas: 2011 09 27, 19:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Dzenzaminis rašo:
Laukiu nesulaukiu tanko generatoriaus foto Shocked
PranešimasParašytas: 2011 09 27, 20:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gieor
Dzenzaminis rašo:
Nu tai kam tada kurtis nauj vartotoją ir rašyt tą patį? Demaskuotas tai demaskuotas , viskas ką darei tai ir tai su pagalba. Keitiklį mašinoj pasidarei? Tvarkoj , vienas digix netingėjo ir turėjo kantrybės , tai kai "rodė pirštu" tai viską ir padarei. STK sudeginai , ieškojai naujo stiprintuvo. Buvo duota ne vienas variantas bet nepatiko tas ir tas , mat tau nepriimtina. Dabar reikia pasiimt random schemą ir bandyt savo priburt kažką? Duok tu tuos pinigus gal man , vis ne dūmais išeis Laughing
Pašaipos pašaipomis , bet negražu sakyt kad pats padariau , kai teorijos nepaskaitai , o atsakymų lauki ir dar piktinies kad niekas neatrašo ir tau nepadeda. Pripratai prie gero Smile
