Dabar yra 2026 06 01, 12:31. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Lempinė technika » ir vel lempos..
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
 ir vel lempos..
PranešimasParašytas: 2006 02 10, 00:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zygimantasLaurutis
Nu, papuole y mano rankas Tavo TU-50 netiketai, tai pasirodo ten kazkox meistrelis jy tobulines buvo ir lipdes varzas po 6 is eiles, kad panase verte gaut, o kai lipdai ore, tai uzsitrumpina kur ir tt... Tvarkoj db viskas, kai pakeiciau... Beto galiniai rysiai buvo y zeme irgi neaisku kam nuleisti, bet irgi... Very Happy G-807 valdo...
 ir vel lempos..
PranešimasParašytas: 2006 02 23, 16:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zygimantasLaurutis
"Išėjimo trafai nuo TU-100 perkomutuoti kad išplėsti dažnių diapazoną .
Diapazonas stipralo maždaug 19 - 42000 Hz amplitudinė charakteristika šiam diapazone praktiškai kaip styga . Praėjimo C Tesla 0,22mkf polipropilenas. Garso potencai ALPS.
Už pagrindą paimta šita schema"
Klausyk, man kaiptik Tu-50/100 galinis trafas prakaltas, taprasme tarp anodo pypkiu ir zemes trumpa rodo... Vos ir maitinimo trafo nesukepeu... :/
 ir vel lempos..
PranešimasParašytas: 2006 05 13, 17:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Gavau TU100M. Planuoju atkartoti jo galo schemą. Gal, TVR, turi kokių patarimų? Radau tavo postą su perkomutavimo instrukcija. Ką dar reiktų keisti? Kuri visgi schema labiau tiktų G807'oms su tuo trafu ir originaliu anodiniu/kaitinimo trafu?
 ir vel lempos..
PranešimasParašytas: 2006 05 13, 17:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tvr
assembled rašo:
Aš dariau pagal šitą schemą
http://audioportal.ru/diy/a-e/push-pull-20wt/push-pull-20wt.jpg
su G807 maitinimo įtampa gali būti ir didesnė
Be to aš nenaudojau UL pajungimo. Skambesiu esu labai patenkintas.
Maitinimą dariau su TC250 ir diodais 6D22S
Kai dariau gitarinį stipralą tai ten kad išspausti galingumą anodus šėriau 580v
antrus tinklelius 290v. Draiveris tradicinis pagal Marshall.
Ir kad jau tyčiotis tai iki galo Smile minusinė su 6X2P
Čia gitarinio be dėžės vaizdelis
http://tvr.vejas.lt/uploads/images/RG%20807%20005.jpg
o čia pilnai pabaigtas
http://tvr.vejas.lt/uploads/Products/RG-807%20front.JPG
Paskutinį kartą redagavo tvr, 2006 05 13, 18:16. Redaguota 3 kartus(ų)
 ir vel lempos..
PranešimasParašytas: 2006 05 13, 18:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Ką UL duoda? kaip suprantu, tai yra 2-as tinkelis į atšaką?
Ačiū už schemą Exclamation
Edit: žiūriu į grįžtamąjį ryšį ir mąstau ar jo ten tikrai reikia Confused
 ir vel lempos..
PranešimasParašytas: 2006 05 13, 18:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tvr
assembled rašo:
edit: žiūriu į grįžtamąjį ryšį ir mąstau ar jo ten tikrai reikia Confused
Su UL mažiau iškraipymų jeigu trumpai pasakius.
Taip antras tinklelis į atšaką.
Vekia stabiliai ir be grįžtamo ryšio bet su grįžtamu man labiau patiko.
 ir vel lempos..
PranešimasParašytas: 2006 05 13, 18:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Na gerai, jei be UL tai kaip tai tūrėtų atrodyti? Tiesiog nejungti 2-ojo niekur ar jungti kartu su anodu? Reikės ir man pasibandyti kaip smagiau groja kai jau bus maketas Smile
Šiek tiek offtopic: gal kas turit teorijos apie lempas, rėžimus, suktybes, gudrybes ir t.t.?
Visa literatūra, kurią turiu apie lempas tėra "Jaunojo radisto žinynas" Smile
 ir vel lempos..
PranešimasParašytas: 2006 05 13, 19:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
outlawed
Jei nenori UL, antrą tinklelį reikia jungti kartu su anodu.
Dėl literatūros, tai yra biblija: Žerebcovo "Radiotechnika" http://audio.ring.lt/zher.zip . Bet ten gana abstrakčiai, teorijos pagrindai... Dar lietuviškai buvo išleista S. Krizės "Stiprintuvai". Labai gera knyga. Jei ką, abi popierines knygas turiu. Jei skaitai rusiškai, paieškok internete "Усилители низкой частоты" Г.В.Войшвилло, 1939
 ir vel lempos..
PranešimasParašytas: 2006 05 13, 19:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
outlawed
va, radau du sklepus Laughing su daug senų knygų:
http://home.farlep.net/~roman/audio/audio.html
http://www.zzxm.narod.ru/
viskas po ruski
 ir vel lempos..
PranešimasParašytas: 2006 05 13, 19:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tvr
[quote="outlawed"]Jei nenori UL, antrą tinklelį reikia jungti kartu su anodu.
Tokiu būdu tai būtų triodinis jungimas{bus garsas gal ir geresnis bet galingumas kris gerokai}
Tinklelius galima per rezistorius 100om jungti tiesiai prie maitinimo
taip kaip čia yra abu variantai
http://tvr.vejas.lt/uploads/schemos/Stiprintuvai/Lempiniai/Kiti/JP806Amp.GIF
arba galima padaryti kaip čia
http://tvr.vejas.lt/uploads/schemos/Stiprintuvai/Lempiniai/Kiti/6l6gcpp.jpg
 ir vel lempos..
PranešimasParašytas: 2006 05 13, 20:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
man pirmasis variantas patiko ir teorinės pusės - galia arba kokybė Smile Taip reiks ir daryti.
Kas dėl literatūros, tai skaitau posunkiai rusiškai, bet kas liečia elektroniką, tai suprantu tiek kiek reikia Smile
 ir vel lempos..
PranešimasParašytas: 2006 05 13, 20:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Geras dalykas "site mirroring" Smile abu sklepai jau keliauja pas mane. Beje, tą "Усилители низкой частоты" Г.В.Войшвилло, 1939 taip pat radau labai greitai Smile Ačiū, outlawed.
