Dabar yra 2026 05 15, 02:55. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Analoginė elektronika » DC>>DC keitiklis
Puslapis 23
 DC>>DC keitiklis
PranešimasParašytas: 2011 09 07, 20:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
Elektromobilio ir ne tik. is esmes visur kur naudojama daug dideles taldos celiu. realiai celiu kiekis visada bus 30-40+. talpa 40-100Ah +
 DC>>DC keitiklis
PranešimasParašytas: 2011 09 07, 21:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
O tai distributed tipas ir pasyvus balansavimas kuo netinka?
Paskutinį kartą redagavo circuit, 2011 09 07, 22:21. Redaguota 1 kartą
 DC>>DC keitiklis
PranešimasParašytas: 2011 09 07, 22:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris rašo:
Nu su sroves matavimu, ir baziu sujungimu mazinant srove nelabai kokia mintis perdaug jau demesio reiktu skirti balansavimui. Gal butu kokia galimybe pasyviai spresti susidariusia problema. Ir ten gal ne taip issireiskaiu, bet manau supratai tai ko norejau paklausti. Daznis kokiu dirbs man esminio skirtumo nesudaro kol tai dirbs, bet reikia padaryti kad tai dirbtu nelupant daugiau nei gali pakelti sroves ir jei imanoma saugiai sutilpti i pigius ir mazus mosfetus, is esmes stengiantis neiskelti kainos ir stengiantis sutilpti i kiek imanoma mazesne erdve.
jei visgi baisia nori daryti ta beprasmi balansavima galiu pasiulyti originalu ir labai paprasta varisnta.
sita shema jei ismesime droseli ir kondesnatoriu yra pilnai vikrypte, tai yra energija jinai gali perdavineti betkuria kryptimi.
taiis principo sudejus daug tokiu shemu ant vienos apvijos galima nesunkiai balansuoti kiek tik nori celiu tik reikai vienos papildomos suetingesnes shemos kuri stabilizuotu dazni. ir dar prireisk kazko su kuo galetum tuos generatorius isjungti kai ju nereikia. ka nenaiotu energijos be reikalo.
kitas vasinatas yra naudoti itampos daugintuvo tipo shema ir energija perkelineti kondensatoriais.
 DC>>DC keitiklis
PranešimasParašytas: 2011 09 07, 23:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
apie kondencatorius buvau mastes bet del kazkokios priezasties tai atmeciau. ir pasirinkau transformatorius. Nelabai susipazines su ditributed tipu bet pasyvaus balansavimo atsisakaiu del dvieju priezasciu: enrgijos svaistymas, is esmes esant didelems talpoms kyla problemos su tos iskirtos energijos pasalinimu, antra gal net svarbesne balansavimas galimas tik ikrovimo ciklo pabaigoje, o su aktyviu galima tai atlikineti visame ikrovos diapazone, delto atsiranda galimybe naudojant "columb meter" ikraudineti mazesnes talpos celes is didesnes talpos celiu prarandant salyginai nedidelius kiekius energijos taip padidinti bendra akumuliatoriaus talpa(talpa nera apribota silpniausios akumuliatoriaus grandies)
 DC>>DC keitiklis
PranešimasParašytas: 2011 09 08, 11:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
Kolkas planuose kaip ruosiuosi daryti dvikrypciu nereikia is esmes butu vienu transformatoriumi is pavieniu celiu kruvis surinkinejamas i viena akumuliatoriu/Kondencatoriu, is sio kaip ir buferio butu taip pat maitinama visa sistema, ta dalis kuri butu izoliuota nuo visu celiu, ir is jos ikrovinejamos atskiros celiu grupes. Jei teisingai supratau kaip naudoti tai ka siulo Digix tai ka noriu padaryti atrodytu panasiai kaip tai ka pripaisiau zemiau(Buffer+ ir buffer- eis darpo lygintuvu savaime suprantama)
 DC>>DC keitiklis
PranešimasParašytas: 2011 09 29, 11:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
medgalys
Kad nereiketu kurti naujos temos, tai reikalingas 12vdc > 7.5vdc keitiklis max 10w. Naudojamas bus masinoj, tai iejimo itama kaip ir didesne bus prie uzkurto variklio. Gal turit pasiulymu kasnors?
p.s. radau po ranka dc 13.8v to 6.5v 500mA. Ar eina kazkaip pamodint, kad man tiktu? Viduj padarytas su 5w15rj ir viena varza. Svarbu dydis, reikia kuo mazesnio
 DC>>DC keitiklis
PranešimasParašytas: 2011 09 29, 13:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
medgalys rašo:
Ple, lemonoj toks kainuoja truputį virš 20Lt. Davai nespauskit iš šūdo vaško, nes kiek bandžiau nesigauna.
 DC>>DC keitiklis
PranešimasParašytas: 2011 11 02, 11:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
Digix rašo:
Lauris rašo:
kokiu budu butu imanoma tavo nurodyta schema padaryti dvikrypte? rekia tik dvieju atsaku, ir kaip jas suderinti, izoliacija turi likti. be to jei mastyti apie I ribojima kaip tai butu imanoma atlikti?
 DC>>DC keitiklis
PranešimasParašytas: 2011 11 02, 14:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dvikryptei shemai reiketu padaryti dvi analogiskas shemas suvyniotas ant tos pacios serdies. tada viana puse dirbs kip ketiklis kita kaip sinchroninis lygintuvas.
nors jei pas tave tokiu shemu bus daug as siulau nedaryti autogeneratoriaus o visus mosfetus valdyti is vieno atskiro generatoriaus per papildoma transformatoriu.
padaryti ta transformatorisu nebus sunku nes visas valdymo apvijas galima sukti vienu kartu.
 DC>>DC keitiklis
PranešimasParašytas: 2011 11 02, 15:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
va tas ir yra kad nereikia man daug ant vienos serdies(siek tiek sugalvojau pakeisti, supaprastinti, ka anksciau buvau sugalvojes) reikia daug 1:1 ir dvipusiu.
tai kaip suprantu apiejose pusese naudojant tokia schema tai gautusi dvipusis DC<>DC izoliuotas konverteris. taip?
 DC>>DC keitiklis
PranešimasParašytas: 2011 11 02, 17:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nu as manau kad viska padaryti ant vienos serdeis butu pigiau.
aisku galima sudeti 2 tokias shemas ant vienos serdies. bet vistieks reikes papildomo transformatoriaus mosfetu valdymui. jei paliksi dirbti kaipautogeneratoriui tai bus siek tiek nenuspejama isejimo itampa.
 DC>>DC keitiklis
PranešimasParašytas: 2011 11 02, 17:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
Del itampos man jokiu problemu nera man sroves reikia. O ant vieno nelabai patogu sukrauti nes nezinia kiek pats blokas celiu tures (nuo 4 iki 12) ir paciu bloku bus ne vianas, paprastai 4+. Todel darant daug ant vienos serdies reiketu organizuoti dar balansavima tarp bloku, o ir pats balansavimas tame paciame bloke taptu komplikuotas. Apie viena transformatoriu visoms celems net nekalbu, nes jau sunku isivaiszuoti vien trafa su kokiu 1000 skirtingu atsaku(nes BMSas gales palaikyti max apie 1000 celiu), o ka jau galvoti apie visa ta laidu spageti kurio reiktu ji sujungti.
Manau bus kur kas paprasciau 1:1 DC<>DC konverteriai kiekvienai celei kurie bus sujungti vieni galai prie celiu kiti i bendra kruva ir ikraudines bei iskraudines tarkim koki pakankamai galinga kondensatoriu ar negalinga akumuliatoriu, gali buti ir svino, nuo kurio bus taip pat maitinama likusi izoliuota sistamos dalis.
Kodas:
Cele_1     <->||
Cele_2     <->||
Cele_3     <->||
Cele_n-1   <->||
Cele_n     <->||
<-> - DC<>DC keitiklis
||  - bendra energijos talpa.
Nu jei supratai is situ keverzoniu kazka tai va mazdaug taip tai atrodys. DC<>DC keitiklis taip pat bus valdomas is keliu pusiu, Tai reikes dar isptrasti klausima kad abi sistemos nesugalvotu vienu metu ju ijungti.
 DC>>DC keitiklis
PranešimasParašytas: 2011 11 05, 00:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
Kiek taisybes galetu tureti zemiau nurodytas variantas?
Jei vistik reikalingas dar papildomas transformatorius valdymui ar apvijos and to paties transformatoriaus gal turit kokiu panasiu pavyzdziu kaip tai spresti?
Schemoje optronas turetu atlikti vaidmeni neleidzianti ijungti (arba isjingianti) B puse jei ijungiama A puse. Tam kad veikiant vienai pusei generatoriaus rezimu kita puse butu kaip lygintuvas kaip suprantu vidiniu diodu turetu uztekti.
Beje sunkiai sekesi surasti rususku feritiniu serdziu duomenis, gal kas susidure is turi patirties kokiais dazniais gali dirbti tarkime M200NM,M1000NM ar M2000NM serdys ir kokio diametro serdies turetu uztekti kad toks DC<>DC keitiklis gebetu dirbit iki 6W galia. Naudoti planuoju rususkus nes realiai juos imanoma nesudetingai, pigiai ir su salyginai placiu pasirinkimu gauti is lietuvoje.
 DC>>DC keitiklis
PranešimasParašytas: 2011 11 05, 01:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
as tai siulau va toki varsianta
ant toa pacios serdies galima sumontuoti neribota kieki tokiu shemu ,ne tik 2
tiesa cia reikia dar vieno uzduodancio generatoriaus visiems mosfetams valdyti, kuris kartu dar ir kontroliuos shema ar ijungta ar isjungta
 DC>>DC keitiklis
PranešimasParašytas: 2012 04 25, 13:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
Bandau grizti atgal prie sio pradeto projekto ir vel atejau prie to pacios iki galo neissprestos problemos. Kiek permetes ka mes cia rasinejome bei dar kazka pats prigalvojes priejau prie tokios schemutes:Kokia nuomone butu apie tai? Ar toks variantas gai veikti ar raikia kazka kazkur keisti?
