Dabar yra 2026 05 26, 16:05. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Programinė įranga » Kaip tai atlikti su Excel
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
PranešimasParašytas: 2011 09 03, 22:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
Dar klausimėlis, yra toks dalykas kaip srities fiksavimas lape. Galima užfiksuoti 1 ar kelias eilutes, kad jos nepasislėptu. O gal įmanoma, tai kartu ir apačioje padaryti, t.y. iš viršaus kelias ir iš apačios kartu?
Panevėžys
PranešimasParašytas: 2011 09 05, 10:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
flexterful
http://office.microsoft.com/en-us/excel-help/freeze-or-lock-rows-and-columns-HP001217048.aspx
PranešimasParašytas: 2011 09 05, 12:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
flexterful rašo:
tai, kad ten kaip ir nieko naujo, nepavyksta užfiksuoti tarkim 1;2 ir 50;51, ir kad tarpinės eilutės slankiotu per viduri, arba nemoku Sad
Panevėžys
PranešimasParašytas: 2011 09 05, 15:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
flexterful
tai pazymi 1 ir 2 eilutes, darai view - lock panels. po to - ta pati su 50, 51
PranešimasParašytas: 2011 09 05, 19:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
flexterful rašo:
nu, kad nesigauna, kai užrakini tarkim 1;2, po to nori dar, jau nebebūna komandos užrakinti... tik nuimti užrakinimą.
Panevėžys
PranešimasParašytas: 2011 09 06, 10:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
flexterful
pas mane openoffice net patikrint negaliu zinok
PranešimasParašytas: 2011 10 08, 20:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
Kadangi apačios neišeina užrakinti, tai gal pavyktu kaip padaryti taip:
įvedant duomenis tarkim į 50 eilutę, suma esanti 51 eilutėje
persislinktu į 52 ? ir taip kas kart vyktu pildant paskutinę sumuojamą eilutę.
Panevėžys
PranešimasParašytas: 2011 10 09, 10:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
tupo softo apribojimu apeidinejimas yra labai jau kurybiskas darbas, reikalaujantis atsikratyti savo isitikinimu "kaip geriau", tad variantas butu toks:
suma gauti ne apatinese ailutese, o pirmose, o i apacia gali nukelti su split.
kitas budas butu ismokti daryti formas, rasytis vba funkcijas, o excel lentute i forma ideti kaip ikeliama objekta, perimti on_calc metoda ir atnaujinti formos reiksmes.
PranešimasParašytas: 2012 06 07, 14:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
O kuo aplipdyti googledocs skaičiuoklės formulėje A2 , kad kopijuojant formulę žemyn, keistusi, tik C stulpelyje eilutės, o A2 liktu A2 ?
Panevėžys
PranešimasParašytas: 2012 06 07, 15:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55 rašo:
Dolerio ženklas kaip excel-yje neveikia ?
$A$2
PranešimasParašytas: 2012 06 07, 15:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
Veikia ačiū
Panevėžys
PranešimasParašytas: 2013 10 02, 11:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
O gal kas galėtų pataisyti šį macros'ą?
Public Sub DoTheExport()
Dim iFile As Integer, j As Integer
iFile = FreeFile
Open "D:\failovardas.txt" For Output As #iFile 'Change path to suit
For j = 3 To Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Print #iFile, Range("A" & j).Value & ";" & Range("B" & j).Value & ";" & _
Range("C" & j).Value & ";" & Range("D" & j).Value
Next j
Close #iFile
End Sub
reikia, "failovardas.txt" būtų kompiuterio data ir laikas tarkim: 1002110522.txt (čia su sekundėmis).
Kame bėda:
1.Reikėtų periodiškai išsaugoti skirtingus atvertus excel darbalapio duomenis, o gaunasi, kad jis kas kart pakeičia naujais tame pačiame faile, tad reikia, kad būtų slenkamas failo vardas laiku Rolling Eyes
2.Arba aišku galima būtų kopijuoti ir į tą patį .txt failą, tik reikia, kad duomenis nukopijuotų po esamais, t.y. pridedant į apačią.
Bet manau pirmas variantas paprastesnis. Rolling Eyes ?
Panevėžys
PranešimasParašytas: 2013 10 05, 16:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
pirmas varijantas traukia naudoti incremental save funkciją
arba - failo vardą imti iš langelio, o tame langelyje jį inkrementuoti kaskart įrašius;
o antrą jau seniai naudoju.
makrosas atrodo va taip:
Sub copy_01()
' copy_01
Dim MyWs As Worksheet
Dim area As Variant
Set MyWs = Worksheets("bankui")
area = MyWs.Range("V11").Value
Sheets("bankui").Select
Range("B6:P25").Select
Selection.Copy
Sheets("list_1").Select
Range(area).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
End Sub
čia:
"bankui" - darbalapis, iš kurio kopijuojama
"V11" langelis darbalapyje "bankui", kuriame įrašyta būsimo kopijos pradžia ("taikinys").
"B6:P25" kopijuojamo lauko kampai
"list_1" į šį darbalapį nuo ląstelės "taikinys" bus įkopijuotas darbalapio "bankui" gabalas "B6:P25"
pridedi šiame makre langelio "V11" turinio padidinimą per tiek eilučių, kiek užima kopijuojamo turinio masyvas;
priskiri tam makrui klavišų kombinaciją ir pirmyn
PranešimasParašytas: 2013 10 21, 21:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
Tik dabar pastebėjau atsakymą, dėkingas
laiko turėdamas užsiimsiu tuo
Panevėžys
