Forumas » Mikrovaldikliai » rs232 protokolas?
rs232 protokolas? |
Parašytas: 2005 11 26, 02:18 |
Tai ką aš Tau ir sakiau - 1 MHz... Nuo vidinio generatoriaus Tada nusistatyk terminala 9600/4=2400 ir veiks
Arba pasileisk CPU nuo 4MHz., ir gausi kazka jau ant 9600. |
rs232 protokolas? |
Parašytas: 2005 11 26, 11:45 |
Bet vistiek butu labai faina suzinot kaio ten ji priversti dirbti nuo kvarco su AvrCodeVision?
kas su juo programina, gal galetumet patart?? |
rs232 protokolas? |
Parašytas: 2005 11 26, 12:20 |
Nu ant boud rate 2400 veikia, bet va dabar jeigu terminalas buna ijungtas ir tada paduodu atmegai itampa tai viskas gerai, bet va jei kontroleris buna ijungtas, ir tik tada ijungiu terminala, jis rodo jau kitokius zenklus, arba nebeatpazysta, tai as taip suprantu kad jis tarsi 'nepagauna' pradzios to kas siunciama...
Tai gal cia galima(ir reiketu?) cikle iterpt koky tai delay, kad kai nusiunciamas vienas simbolis, programa palauktu kazkiek?
Ir ta pauzes laika galim deti bet koky ar ne? |
rs232 protokolas? |
Parašytas: 2005 11 26, 18:21 |
Taip, terminalas nepasigauna Start/Stop simboliu, ir bando "atspeti". Teorishkai, bent viena karta is 10 turetu atspeti....
Taip, po simboliu idek bent vieno baito ilgio tarpus (10 bitu), ir shi "problema" dings.
O del CPU pervedimo nuo kvarco, CodeVision chia nepades. Pradek skaityti nuo CPU PDF'o kur raso apie "fuces". Su programatoriumi reikia juos uzprogramuoti. Tik labai gerai isiskaityk, ir kai isitikinsi kad tikrai supratai, tik tada programuok. Nes jei netycia ne taip uzprogramuosi, bus blogai (nauja CPU teks pirkti, arba nemazai pavargti kol atstatysi Fuces i tokius, kokiu reikia). |
rs232 protokolas? |
Parašytas: 2005 11 27, 14:36 |
Na tai programinant su PonyProg2000 atmega8 gal jau kas mintinai moka ir zino kaip tuos fuse bit nustatyt ir gali pasidalint patirtim?  |
rs232 protokolas? |
Parašytas: 2005 11 27, 21:38 |
Nu va paziurejau as PonyProg2000 programoje, ten Command->Security and Configuration Bits-> Yra tokia lentele kur galima pridet varneliu septyni laukeliai yra su CKSEL3 CKSEL2 CKSEL1 CKSEL0 SUT1 SUT2 CKOPT uzrasais, tai kap suprantu ten nusistato kokis bus naudojamas generatorius ir pan...
atmegos8 datasheet'e parashyta taip:
Device Clocking Option CKSEL3..0
External Crystal/Ceramic Resonator 1111 - 1010
External Low-frequency Crystal 1001
External RC Oscillator 1000 - 0101
Calibrated Internal RC Oscillator 0100 - 0001
External Clock 0000
tai sudejus varneles ant visu keturiu CKSEL veiktu nuo kvarco???
o ka su SUT1 SUT2 CKOPT daryt?
P.S.o juos pakeist po to galim bus, ar cia kai jau nustati tai amen, nes nemazai kur girdejau kad zmones prisizaidzia su tais fuse bits??? |
rs232 protokolas? |
Parašytas: 2005 11 27, 22:07 |
Tai ant tu CKSEL ir reikia nustatyti kad butu 1111 (pagal nutylejima buna 0001). Tik ziurek pati PonyProg aprasyma, ka reishkia varnele - ar "1" (neuzprogramuota), ar "0" (uzprogramuota)... Nes Tau reikia kad visi butu NEUZPROGRAMUOTI. O jei padarysi kad butu visi uzprogramuoti, tada ir bus amen.
O su visais kitais bitais palik kaip yra.
Taip, bus galima, jei tik nepadarysi nuo "external clock = amen". |
rs232 protokolas? |
Parašytas: 2005 11 28, 00:05 |
taj va atsidariau as ta langa, ir padariau READ
tai ant CKSEL3 yra, CKSEL2 yra, CKSEL1 yra, CKSEL0 nera varneles...
Aai db pamaciau kad apacioj parasyta:
"Checked items means programed(bit=0)"
"UnChecked items means programed(bit=1)"
Nu tai tada nuimt visas varneles nuo CKSEL, ir spaust VRITE ir bus 1111
P.S.dabar susimaisiau, sakai kad galima bus veliau pakeist tuos fuse bits bet ju negalima padaryti uzprogramuotu(tai yra 0000), nes bus amen, taj gi pakeisi ir bus vel gerai? |
rs232 protokolas? |
Parašytas: 2005 11 28, 02:25 |
Taip, tada nuimti visus, ir bus "1111". Tada po reseto jau CPU veiks nuo kvarco.
"Fuce Bits" tai ne vien tik CKSEL. Juos visus galima keisti kada tik nori. Tik su CKSEL reikia buti atsargiam. Nes uzprogramavus nuo isorinio generatoriaus, jis nuo kvarco nebeveiks, ir programatorius nebeprogramuos. Tad tektu pajungti isorini generatoriu tam kad vel galetum uzprogramuoti bitus taip kaip reikia. |
rs232 protokolas? |
Parašytas: 2005 11 28, 22:26 |
Aaaaaa.... mataj kaip.....DEKUI!!!!!!
P.S.ka reiskia 'Tx interupt' ir 'Rx interupt' (cia ant integruoto atmegos UART'o nustatymu) |
rs232 protokolas? |
Parašytas: 2005 12 05, 00:37 |
| pajungiau ant atmegos 8ledus, ir vidini uarta, tai kaip cia yra kad pvz su hiper terminal siunciu simboly, tai kad ji "parodytu" LEDai reikia ta simboly siust du kartus??? |
rs232 protokolas? |
Parašytas: 2005 12 05, 02:06 |
| Taip neturi būti. Tačiau jei nieko daugiau konkretaus neparašysi, nieks Tau nepades... |
rs232 protokolas? |
Parašytas: 2005 12 07, 17:18 |
prijungiau ant PORTB LEDu, pasirasiau su AVRCodeVision tokia programa
while (1)
PORTB=UDR;
isijungiu HyperTerminal, rasau pvz 'G', o LEDai nesviecia, po sakykim
rasau 'P', tai LEDai 'rodo' 'G' ta prasme 01000111...
Tai kaip cia yra kad tai ka rodo LEDai atsilieka vienu simboliu?? |
rs232 protokolas? |
Parašytas: 2005 12 07, 22:52 |
Visų pirma, gana nekorektiškai programa atrodo. Nes dabar Tu pastoviai skaitai iš UART'o net ir tada, kai buferyje duomenų nėra. Reikia pradžiai patikrinti ar yra atėję duomenys, ir jei yra - tik tada skaityti.
Antra, vidinė UART architektūra turi vieno baito buferį - nuoseklų registrą. Duomenys pradžiai patenka į jį, ir tik paskui perrašomi į UDR. Bet kadangi nesąmoningai skaitai iš UDR, tai turbūt ir pasistebi tas efektas.
Jei nori kad veiktų, parašyk kažką panašaus į:
while(1)
if (USR & 0x80)
PORTB = UDR;
