Dabar yra 2026 06 25, 15:25. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » EMINENCE
Puslapis 23
 EMINENCE
PranešimasParašytas: 2008 05 14, 21:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Artimonas
Ten ne lentyna, o pertvara, kad sumazinti sieneliu vibracijas. Teisingai uzdara - kokybe, fazikine - kiekybe. Jei jau 90l tai reiktu kelias pertvaras idet.
 EMINENCE
PranešimasParašytas: 2008 05 14, 22:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
eriss
Artimonas rašo:
Priestarauciau, teisinga fazikine deze = kokybe... Smile
 EMINENCE
PranešimasParašytas: 2008 05 14, 22:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Artimonas
eriss rašo:
Na taip, cia toks standartinis paaiskinimas pradedeantiems.
 EMINENCE
PranešimasParašytas: 2008 05 14, 23:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arte valdo
Keik man tokiu pertvaru reiketu vertikaliu ir horizontaliu, ir kokio diametro reiktu skyliu jose gal zinot? Tai taip iseina kad du vienodi garsiukai sudeti vienas i uzdara kitas i atvira, tai su atvira garsas bus kokybiskesnis, nei kad su garsiuku uzdaroje? Bet uzdaroje dezeje su pilnu uzpildymu garsiakalbis turetu atlaikyti didesne apkrova nei kad atviroje, atrodo skaiciau jog tarsi vesina ar kazkas panasaus ten vyksta... ar as klistu cia? Tai taip iseina jei as noriu kokybes man verciau rinktis atvira dezute... Si kolonele naudojama bus ne tik namuose bet ir kieme bei didesnese patalpose...
 EMINENCE
PranešimasParašytas: 2008 05 14, 23:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Artimonas
Kiek ir kokiu tai nzn, reik ziuret kokio storio sieneles ir kokiu matmenu deze bus. Paieskok internete gal yra gatavu projektu. Skyliu diametras pakankamai didelis. Jei ir didesnem patalpom tai rinkis fazikine deze isgausi daugiau zemudazniu.
 Re: EMINENCE
PranešimasParašytas: 2008 05 15, 06:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
CodeC rašo:
ar kasnors esat girdeje grojanti: PSD2002S-8 austadazni?
O kaip tu įsivaizduoji "grojantį aukštadažnį"? Laughing
Gerai pagalvok ko (kaip) paklausei.
 EMINENCE
PranešimasParašytas: 2008 05 15, 06:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
Rolcas rašo:
cia tokiam universaliam variantui reiktu kad aukstas imtu kaip imanoma auksciau, DAS neatkuria gerai dazniu virs 16khz
Aš visai be ironijos paklausiu (tikrai neįsivaizduoju, nejuokauju).
KAM? garse reikalingi dažnumai (ar garsiakalbiai (nekalbu apie stiprus ir garso šaltinius)) atkuriantys virš 14Khz. ???
Su kaupu pakanka, kad aukštų garsiukas ar plačiajuostis atkurtų iki 14khz. BET VISĄ DIAPAZONĄ kuris jam skirtas LYGIAI be jokių duobių ar pikų.
Tai įrodžiau jau ne vienam. Ir tai žinoma jau senai. Praktiškai-mikrofonas, voltmetras, generatorius ir IZOPHON aukštų garsiukas 196x metų gamybos. Po to muzika. Už tą aukštų garsiuką daugelis blaiviai mąstančių audiofilų, nieko geriau neranda.
"Fermos", kurdamos garsiukus, tengiasi kuo aukštesnį dažnumą pasiekti. Ir tai daro išskirtinai KOMERCINIAIS sumetimais, dėl kainos.
Ir šiknosparniams, gal... klausyti. Pavyzdys Tannoy supertweeteris. Nu durnių laivas pinigams išpešti. CD tiek neatkuria (muzikoje pikas 18Khz.) o analogui to nereikia-gadina panoramą.
Muzikiniam garse męs gi nebeišskiriam dažnumų virš 13...14 Khz.
Mums jie atrodo lyg sulietas ssss. Siusiojimas. Lėkštė gaunasi ne skardi ir skaidri, bet siusiojanti. Sulieta.
Bet, jei garsiakalbis atkurs iki... nežinau kiek ten viršūnė, tai bus neįmanoma padaryti, kad jis atkurtų LYGIAI
Tas pat pasakytina ir apie žemus.
Nuo 50Hz. (ir tai nebūtinai, bet bala nematė) ir iki (svarbu) 800Hz. bet LYGIAI
Ir nereikia man aiškinti apie "orą" ir "erdvę" tai KLIEDESIAI
 EMINENCE
PranešimasParašytas: 2008 05 21, 08:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Saulele-geriausia kolonele-radiotaškas.O kaip su obertonais?Akustiniai instrumentai gal ir ne duoda virš 10-12 kHz 1 tona -o kaip su elektronine musika.ir vel su obertonais kai sumuojasi du tonai?Del klausos -jaunimas gali girdeti ir 18-20kHz,pensininkai-iki 10-14kHz.
 EMINENCE
PranešimasParašytas: 2008 05 21, 10:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
vsa rašo:
Tas jaunimas, kuriam 18-a, niekada neklausys to, kur girdimi tie dažnumai.
O muzikiniam (sudėtiniam) signale tie dažnumų pikai užtušuojami kitais dažnumais, dažniausiai viduriniais (nepamenu nuo kiek iki kiek).
Kitas klausimas.
Smile Gramofono koks dažnumas? Gal nuo 200 iki 7000. O emocijos perduodamos geriausiai Wink
 EMINENCE
PranešimasParašytas: 2008 05 21, 13:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Tik ne reikia lia lia.Emocijos preiš antikvarini daikta.
 EMINENCE
PranešimasParašytas: 2008 05 21, 17:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
vsa rašo:
Nu ir ką čia suvėlei?
Aš būtent ir rašiau, kad muzikinės emocijos gramofonu perduodamos geriausiai.
 EMINENCE
PranešimasParašytas: 2008 05 21, 18:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marus
Gramofonu ar patefonu? Kažko nesinori tikėti apie tikro gramofono muzikinius sugebėjimus, nors ir nesu jo klausęs.
Beja, emocijos būna ne vien geros, būna ir pykčio, nepasitenkinimo emocijos. Labiau tikiu, kad gramofonas sukelia būtent tokias emocijas, bet ne pasigėrėjima atkuriama muzika. Smile
Geras emocijas sukelia, nebent tik tai, kaip toks antikvarinis aparatas apskritai gali atkurti muziką. Exclamation
 EMINENCE
PranešimasParašytas: 2008 05 21, 22:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Neo
marus rašo:
labai taikliai pataikyta ...
 EMINENCE
PranešimasParašytas: 2008 05 22, 08:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
marus rašo:
Įrašas atkurtas iš gramofono plokštelės geriausiai perteikia kompozitoriaus išgyventas emocijas.
Ne aš išgalvojau. Bet už tat daug kur tai skaičiau.
Nei LP, nei juosta to padaryti nesugeba.
O mums (daugumai) emocijos tai gražus arba "natūralus" garsas.
Jei jis įrašytas, jis nebegali būti natūralus, bet emocijas geriausiai perteikia būtent gramofonas. Tik didžioji dauguma iki to niekada nedaaugs, kad suvokti. Klausyti ir aš jo ilgai negalėčiau-ne tada užaugau.
O juk prie ko užaugai, 99% atvejų, tai ir klausysi (stilių, formatą).
 EMINENCE
PranešimasParašytas: 2008 05 22, 08:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Taip mes eisim iki vaškinio volelio.Saulele - ne visada teisinga ka rašo.Ka gali gramofonas-juosta mžd 300-5000,didžiulai iškraipimai nuo met adatos,membranos,detonacijos del mechanikos,plokšteles traško del galvutes dedelio svorio,garsas skardinis.Labai emoc. naturalus garsas.Dar del idomumo-nesenai USA buvo paroda ir ten buvo viena firmele su savo produkcija-bobinos juostiniams magams/38 greitis/-o kaina 1 bobinos-200 USDoleriu.
