Dabar yra 2026 06 04, 10:49. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » Lazerinio printerio perdarymas PCB spauzdinimui
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
PranešimasParašytas: 2011 06 27, 02:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
UV dioda gali pamirsti, galingumo ne is tolo nesuzteks
o del lazerio tai nebus problemos gauti kokiu 300mw uz keleta $ kurio jau pakanka tam kad lazerinio printerio miltelius tiesiai prie PCB prikaitinti.
nors as siulau nusipirkti 500mw violetini uz 50$
PranešimasParašytas: 2011 06 27, 08:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
nereikia man milteliu prie pcb prikaitinti, o UV diodu buna ir 5W, tik apie ji gerai pasokineti reikia su optikos prietaisais.
nors, gal kas bande kaip persinesa ant pcb milteliai?
pernesantys voleliai lazerdriukyje buna po popieriaus lapu, o pcb atveju slenkant ja po bugnu butu netolygus elektrinis laukas, kas IMHO atsilieptu pernesamo vaizdelio geometrijai arba tektu gerokai uzleisti pries ir po vaizdelio, o tai reiskia bereikalinga pcb iseiga.
PranešimasParašytas: 2012 01 25, 00:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lokys
AlgisL rašo:
..., o UV diodu buna ir 5W, tik apie ji gerai pasokineti reikia su optikos prietaisais....
Jeigu nesunku, įmesk nuorodą, kur aptikai parduodamų 5W UV diodų? Kiek ieškojau, nesisekė, vien tik kažkokius mažiukus kitaicai siūlė, ir tai supratau, kad ne visai UV, o mėlyni kažkur apie 405 nm. Tikri UV gi mažiau 380 nm turėtų būti.
O kas link PCB spausdinimo, tai yra buvę temų, kaip panaudoti seną plunksninį koordinatinį ploterį, pvz, Roland DXY ar panašų. Pritaikius dabartinę idėją, vietoj mažos mechaninės frezos panaudoti UV lazerį, galėtų gautis paprastas, labai tikslus ir našus aparatas, galintis spausdinti tiesiai ant fotorezisto (namudinis gerberis, skant Smile) - lazerio įjungimą tokiam daiktui galima padaryti nuo plunksnos prispaudimo solenoido, o pats lazeris su linze gal būt tiktų nuo BlueRay galvos ir tilptų į pačios plunksnelės laikiklį.
PranešimasParašytas: 2012 01 25, 00:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lokys rašo:
puslaidininkiniu UV lazeriu nera, minimalus lazerio bangos ilgis 405nm kas is esmes veiktu, bet labai letai.
jei stipriai uzkelsi galinguma, tai jau tu ta fotorezista tiesiog sudeginsi, nebelieka prasmes isvis fotorezista naudoti, tiks betkokie dazai kurisu galima nudeginti.
arba apiberk ta pcb lazerinio printerio milteliais ir prikaitink juos su lazerisu tiesiai prie pcb.
lazeri lengviau valdyti veidrodziais negu sudetingu ir letu ploteriu.
PranešimasParašytas: 2012 01 26, 03:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lokys
Ten kolega kalbėjo apie gana galingą UV LED'ą, jei teisingai supratau. Tai ir norėjosi sužinoti, kur jis tokį aptiko, nes aš kiek žiūrinėjau, tai pas kiniečius tik paprasti mažiukai, atseit, UV šviesos diodai, komplektais po 20 berods.
Išbandyta su mechanine frezyte (mažų lazerių dar nebuvo įmanoma papigiai įsigyti, todėl Rolandui vietoj plunksnos įstatydavau mikrovarikliuką su dantistų grąžtu) jau kokie 20 metų atgal Wink. Veikė puikiai, nes visas valdymas buvo per ploterio mechaniką iš kompo (buvo daryta elementariai su IBM AT PC per LPT portą, pasirašius labai paprastą ploterio draiverį). O valdymo komandas ir kordinates konvertuodavau iš DXF failo, kurį labai sėkmingai eksportuodavau iš seno dosinio AutoCAD'o.
Su lazeriu būtų kur kas tyliau ir paprasčiau, bet tada jų nebuvo, o dabar ploterio jau nebeturiu, susidrožė Sad per laiką. Galiu tik pasiūlyti pasiieškoti ir pabandyti, turėtų gautis gerai.
PranešimasParašytas: 2012 01 26, 04:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
yra tu >1w UV led bet kainuoja daugokai kazkada pirkau kaina buvo 7$
http://www.ebay.com/itm/1W-Ultra-Violet-UV-High-Power-Led-Light-380nm-385nm-New-/360427414914?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item53eb25e582
sitas jau nelabai UV
http://www.ebay.com/itm/10W-High-Power-LED-UV-Purple-400-405nm-20-30LM-/110732167964?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19c826cb1c
nors idomu kam tau tie diodai?
taip zinau, tai kazkada buvo populiarus taip nufrezuoti, bet as tai ne freza naudojau o medicinine adata su dazias kuria ant pcb ploteri ispaisydavo vaizda, bet uztrukdavo siaubingai ilgai ir kokybe nekokia adata daznai uzsikimsdavo.
siuo metu mastau apie kokia nors vakumine tecnologija kad pcb ispaisyti elektronu arba jonu spinduliu.
jei naudoji ploteri tai vietoje frezos manau tiktu paprasta adata kuri elektrine kibirkstimi isdegintu fotorezista reikiamose vietose.
PranešimasParašytas: 2012 01 26, 20:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lokys
Naudojau darbinį Rolandą, gaudavosi labai neblogai. Turėjau ir specialų antgalį braižybinį, labai brangų, bet tas ilgai nelaikė, uždžiūvo ir sugedo visai (matyt, tarybinis lakas nepatiko Wink). O namie turėjau tokį čekišką mažiuką ploteriuką Graficka Jednotka 4140. Tai su juo frezos pagalba nugrauždavau dažus, o paskui ėsdindavau. T.y, darydavau "negatyvinį" procesą. Tas buvo ne toks greitas, užtai nereikėjo nuo valdžios slėptis, kad įrangą gadinu Wink.
O čia irgi įdomi mintis. Gal net deginti nereikia. Įsivaizduoju maždaug taip: per paprastą adatą paleidi srovę nuo AD osciliatoriaus, kad šioks toks jonizuotas pluoštelis susidarytų ir paveiktų fotorezistą, o tą adatą gerai izoliavęs įtveri vietoj plunksnelės ir pajungi lanksčiu kabeliuku.
Bet man kažkaip vaidenasi, kad konstrukcija su mažu lazeriuku arba gerai sufokusuotu UV diodu būtų patogesnė, saugesnė ir labiau patikima.
PranešimasParašytas: 2012 01 27, 00:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lokys rašo:
kol neisbandysim ir nepalyginsim nesuzinosim, bet lazeris irgi turi savo problemu.
reika gana ilgo eksponavimo laiko
meginau 100mw 405nm lazeriu sukietinti UV derva kad nepavyko sakyti negalima bet labai jau letas procesas kai su lempa viskas veikia daug greciau. nors tuo lazeriu galima pradeginti juoda izoliacija.
kibirkstis turi prakstiskai neribota galinguma ir viska kainuoja daug pigiau nei lazeris, bet aisku nezinom koks cia gausis tikslumas
PranešimasParašytas: 2012 01 27, 01:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lokys
Digix rašo:
Na, osciliatorių pasigamintume iš parankinių medžiagų, tai, skaityk, nekainuotų nieko. Bet kibirkščių pluoštą suvaldyt būtų labai sunku, jisai skleidžiasi į šonus, kaip sena šluota (yra žinomas ir matematinis modelis, bet dabar mums jis nelabai įdomus Smile). Gal sakau, koks apvalus magnetas padėtų, ar susisukti kažką panašaus į atlenkimo rites, kaip ant senų televizorių būdavo. Bet čia jau prasidės tokie keblūs dalykai, kad su paprasčiausiu kiek galingesniu uv šviestuku gali gautis paprasčiau. Svarbu gerai sufokusuoti, o ploteris savo darbą atliktų 1:1 ir gana greitai.
Po tokio apšvitinimo ryškinimas, ėsdinimas būtų kaip įprasta, atkristų tik kebli ir ne visada stabili trafareto gamyba.
P.S. Darbe turėjau išluptą iš seno CDRW veikiančią galvą, tai jei kas nebus nuknisęs, progai pasitaikius pabandysiu pažaisti ir parašysiu, kas gaunasi.
PranešimasParašytas: 2012 01 27, 02:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kibirsktys paprastai prasmusa izoliatoriu trumpiausiu atstumu tai rezuliucija bus panasia tokia kaip dazu sluoksnio storis jei paduosi labai auskta dazni tai pasmusimas vyksta idealiai.
deja vistiek viskas teiks su laizeriu tiek kibirkstimis gausi baisiai leta procesa
tokiu atveju jau gerisu isvis panaudoti rasalinis printeri is epson firmos, jis gali spausdinti beveik betkokais dazais kurie gali buti atsparus vandeniui
http://www.youtube.com/watch?v=FkHpjzOhzxA
PranešimasParašytas: 2012 01 27, 10:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
lazerinis spausdintuvas jau turi atlenkimo sistema, tereikbiski paborti su lazeriu, nes esamas yra IR, be to kolimatorius gali buti ne plasmasinis, o stiklinis, reiskias ir ji gali reikti keisti. taigis X atlenkimo sistema gatava, belieka tik Y asimi staliuka stumdyti. PCL ar PS emuliacija didelio vargo irgi nesudaro, yra net gatavos bibliotekos (bent jau pas PIC, ARM).
PranešimasParašytas: 2012 01 28, 01:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lokys
AlgisL rašo:
Ot velnias, chebra, jūs esat genijai Rolling Eyes. Pas mane balkone kaip tik mėtosi senas sudrožtas Minolta windowsinis printeris, tai jei šaltis jo dar nesuėdė, tai rytoj lupu laukan lazerio bloką ir pasidėjęs ant stalo, mėginu ką nors burti. Jeigu turit kokių perspėjimų, rašykit, kol dar laikas Wink, ką daryt ir ko nedaryt?
PranešimasParašytas: 2012 01 28, 01:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lazerio blokas printeryje nelabai idomus. Esu irasdes panasiu tikslu, tai primityvus kaip lazerinis raktu pakabukas. net kito lazerio ideti neina stiklas tiesai ant lazerinio diodo priklijuotas ir i pcb ilituota
lazeris beje ten labai silpnas nieko idomaus is jo nepadarysi. reikia atkreipti demesi i fokusavimo ptincipa fokusavimas veikia tik tame atstume kur stovi tonerio bugnas. visur kitur gausi gana stambu taska
atlenkimo sistema ten irgi visai neidomi nes ten stovi variklis su labai didele inercija, galima nebent rastriniu principu atskurti vaizda taip kaip printeryje.
Rezultate is to printerio visai nieko neiseina panaudoti. Dabar pas mane guli tik siuksliu kruva Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2012 01 28, 17:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
atlenkimo sistema rastrine, bet to perakis.
spindulio nesufokusavimas (tikslumo ribose, pvz i 0,1mm diametro spinduli) tik pliusas formuojant takelius rastriniu principu.
lazeris aisku ten netinkamas, bet is kopirkos issimam kolimatoriu (reikia plastmasinio) ir svieciam lazeriu i besisukanti veidrodi.
svarbiausia cia pasiekti horizontalios pastumos tolyguma ir tiksluma.
