Dabar yra 2026 05 11, 08:45. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Atmega8 + Ultragarsas
Puslapis 24
PranešimasParašytas: 2011 06 08, 16:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
macke
Baltas - tai ir jungiklis yra kuris junginėja sekciją. O be valdymo tai neišeina važinėti, nes jame stovi kompas - reguliuoja normą nuo greičio ir t.t.
PranešimasParašytas: 2011 06 10, 17:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
macke
Panašu jog nusvilinau savo atmega8 smd korpuse. Gali buti jog reset ara vienas is kvarco laidu susiliete su +5V arba gnd. Ar tai galejo uzmusti valdikli? Gal koks kvarcas paspringo?
Atmega vis dar ilituota schemoje, cia prie OC1A kojos pajungtas ledas. Kai ponyprog'u bandau jungtis - ledas mirgsi o siaip nesviecia.
PranešimasParašytas: 2011 06 10, 17:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
susviliti su 5v nelabai realu.
gal fuse bitai blogai suprogramuoti
PranešimasParašytas: 2011 06 12, 00:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
macke
Bet programatorius tai veike man, as juo naudojausi, stumdziau servo mechanizma ir kaska prisizaidziau. FT232RL mikre berots sveika, taciau atmega neatpazystama per ponyprog.
PranešimasParašytas: 2011 06 14, 23:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
macke rašo:
greiciausiai atmega , man taip buvo su at16 prie kvarco kojos susiliete gretimas + ir neberasdavo . pasijungiau prie 168 kvarcas veikia , tai at16 numeciau i sona.
PranešimasParašytas: 2011 06 17, 23:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
macke
Ech gaila taip numesti, tačiau jau parvažiuoja 10 pigesnių atmega8. Bent jau turėtų būti greitu laiku. Jei ką domina galit kreiptis kest.cesnavicius{eta} gmail taskas com Del kainos sutarsim.
PranešimasParašytas: 2011 06 18, 18:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
swe
sita idejau jau kokiu 3-4metus galvoje laikiau, bet niekiap rnakos iki jos nedaeina. pirmiausia manau reiktu issirinkti daviklius. galima naudoti automobilinius. yra dar viena problema nuo daviklio iki valdymo bloko minimum bus 13-14 metru butu geriau kad iseitu ir visus 20 metru pasiekti.
beje jie purktuvas turi pavertimo mechanizma greiciausiai jis veiks hidraulikos pagalba, jei taip tada nereikia jokiu skaitmeniniu potencu uztenka tiesiog jungtis prie ektrohidraulinio skirstytuvo ir blokuoti automatine sistema.
a dar valdymo sistemai mano supratimu butinai reikalingi du posvyrio davikliai, vienas purkstuvo sisjoms kitas paciam purkstuvui, nes be ju butu labai sunku isvengti svytavimu (nes kai daviklis pajaus artejima prie pavirsiaus, i sijas bus perduota pakankamai mechanines energijos ir jos is inercijos turetu judeti)
beto kazkas minejo jos prie sistemos butina jungti ir siju pakelima nes tas nesukelia prijungimo problemu bet teisk labai daug privalumu rebuliavimo prasme
taip kad vystom tema Wink
ps. atsiprasau kad mintis isdesciau truputi chaotiskai, tiesiog labai skubu
PranešimasParašytas: 2011 06 18, 22:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
macke
Atstumas bus toli grazu ne 13-14 metru. Purkstuvas 24 metrai tai reiskia nuo sijos gali iki purkstuvo vidurio jau 12m, tada iki traktoriaus atvesti dar bent 6 metrai, tai sumoj apie 20m kabelio gaunasi.
Mechanika yra pilna, viskas hidraulika, valdymo skyde yra ratukas (potencas) kuris valdo posvyri, taciau jau reguliuojama viskas ranka. Del inercijos - teisus bet tam galima ivesti "darba su paklaida". Pvz.: jei auksciu santykis (nesvarbu kokiam pavidale metrai ar voltai kas ten bebutu) yra > 1,05 tai verciam kaire, jei < 0,95 tai verciam desne. Nu principe taip. Nes ant mechanikos yra amortikai, kurie slopina laisvuosius švytavimus visomis kryptimis.
Aš taip pat galvojau apie tą variantą kad pradės dročint kairėn dešinėn bet su tokiu algoritmu turėtų tokių bėdų nebūti. Taigi man pakanka papildyti schemą taip kad purškiant (yra vožtuvo svirtis kuri paduoda skystį į sijas o paprastai tiesiog maišoma, kad nereiktų junginėti darbinio) pradėtų veikti ši sistemukė. Kitu atveju kad ji neveiktų, būtų neaktyvi arba laikytų sijas horizontalioje dalyje (beje, ant sijų yra posvyrio jutiklis kažkoks tai). Taip pat galimybė atjunti šį reikalą ir palikti rankinį valdymą.
Dagmitoje kai buvom guolių kalbėjau su vadybininku ir parodė jog FESTO (regis) turi kažkokių ultragarsinių jutiklių. Kaina apie 180-200 lt su PVM. Tai šis tas rimtesnio.
Jei yra noras manau galima mėgint kartu padirbėti prie šio reikalo. Tik turiu sulaukti kol atvyks detalės programatoriui.
PranešimasParašytas: 2011 06 19, 00:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
swe
koks tavo purkstuvas?
kazkaip labai paprastai tau viskas atrodo Smile bet kiek man tenka susidurti tai susiduri su daugiau problemu. bet cia ne esme.
seip automobiliniai ultragarsiniai siustuvas-imtuvas kainuoja keliolika litu. jie pritaikyti prie "purvinos" aplinkos, bet reikia rasti "suburti" siustuvo-imtuvo stiprintuvo schemute.
beje tu siam sezonui svajoji sistema pasidaryt? ar kitam? jei siam as keliu rankas i virsu
PranešimasParašytas: 2011 06 19, 23:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
macke
Purk6tuvas John Deere 740. Esant reikalui turiu visą info apie šį aparatą (manau ir datasheetai yra). Bėda ta, jog per javus gali nepramušt automobiliniai jutikliai iki žemės, o nuo javų paviršiaus vargu ar veiks.
Sezonas.... Vargu ar šiam išeitų. Greičiausiai prasidėtų rimti bandymai nuo rugsėjo pradžios, tai ir univere galėčiau pasikonsultuoti, ir laiko būtų. Svarbu pats prietaisas kad veiktų
PranešimasParašytas: 2011 06 20, 03:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dar vienas pasiulymas panaudoti talpumini davikli.
tam reikes dvieju ploksciu pakabintu ant dielektriniu laikikliu kad butu kuo arciau zemes
matuojant talpuma tarp plokcisu ir zemes galima bus kazkiek spresti apie atstuma.
talpuma matuoti tai labai lengva todel isbandyti nebutu sunku
PranešimasParašytas: 2011 06 20, 07:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
talpuma matuot neiseis, nes liesis su ivairaus dregnumo javais, o dar darbas beveik iki pat lietaus. kaimo specifika tskant, jiems nera kada laukti gero oro, jie ne trinkeles kloja.
PranešimasParašytas: 2011 06 22, 12:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
macke
Tikra teisybė ką AlgisL pasakė, darbo sąlygos tokiam darbo variantui netinkamos. Juolab kad kažkas galuose tabaluotų dar taip pat netinka. Reikia kad kažkas virš javų šitą reikalą atliktų, neliečiant jų.
Pagaliau atkeliavo siuntinukas iš Kinijos, bus galima susitvarkyti programatorių Smile
PranešimasParašytas: 2011 06 22, 15:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
O tu pabandyk labai senoviskai ir juokingai - ridenk ratuka zeme ir matuok jo padeti remo atzvilgiu kad ir kokiu potencu ar enkoderiu is zingsninio variklio.aplamai betkuom kuo galima pamatuoti lenkimo kampa, pvz tenzo ar slegio davikliu.
PranešimasParašytas: 2011 06 22, 16:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
macke rašo:
o kodel jau taip butina javu neliesti?
man kazkaip tas nelabai suprantama
