Dabar yra 2026 07 02, 14:55. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » Trifazis transformatorius garso stiprintuvui
Trifazis transformatorius garso stiprintuvui |
Parašytas: 2011 05 12, 00:21 |
maitint audio stiprintuva nuo trifazio tinklo yra visiska nesamone, neisizeiskit
pirmiausia - galingumai cia nera dideli ir paimt is vienfazio tinklo tarkim kad ir ciela kilovata nera jokios problemos, todel klausimas - kam reikalingas sudetingesnis trafas ir lygintuvas plius didelis naudojimo apribojimas - juk ne kiekvienoje patalpoje rasi trifaze rozete
ir dar vienas dalykas: maitinant nuo vienfazio, pulsaciju daznis po lygintuvo yra 100Hz
jei jos kazkiek ir pralenda - o galinguose stiprintuvuose veik visada pralenda - tas 100Hz tylus gaudimas nera labai erzinantis, tokiam dazniui zmogaus klausa dar nera labai jautri ir klausa prie to lengvai adaptuojasi, ji tarsi "istrindama"
maitinant nuo trifazio, pulsaciju daznis bus 3 kartus didesnis, tokiam dazniui ausis yra jautresne - vietoj neerzinancio tylaus gaudimo bus girdimas labai erzinantis (nors pagal voltmetro parodymus ir tos pacios amplitudes) pypimas  |
Parašytas: 2011 05 12, 00:31 |
atsiprasau, kad bandžiau "prisiplakti", bet man reikia maitinimo šaltinio galingesnio, kad pikinė itampa neviršytu 100V. Dėstytojas patarė trifazi pabandyti maitinimą, nuo pikinės vertės galima pasiekti 7 proc. skirtumą, užtenka mažesnių kondensatorių ir diodams lengviau, pulsacijos ribos mažos gaunamos. Vienu žodžiu ieškojau temos ir radau šitą, tai dabar ar kurti naują ar čia temos autoriu priglaus vistiek kad ir stiprintuvui reikia trafa pajungt kazkaip, ir galima labai mažus trafukus naudoti  |
Parašytas: 2011 05 12, 20:14 |
Čia viskas tik pamastymų formoje. Kol kas.
Kas darysis toki maitinima tam manau ir ne problema į kambari atsivest trifazi maitinima. Niekas nesiūlo dabar imt visiems ir naudot trifazius trafus stiprintuvams.
Naudot toki maitinima esmė būtu ta kad sumažint įtampos kritimus esant dideliems apkrovimams ir išlendančioms pulsacijoms esant nepakankamoms kondensatorių talpoms. Ši tema aktuali tik galingiems stiprintuvams. Buitinių tai neliečia.
Ta išlendanti pulsacijų dažnį tokiam maitinimui būtu labai lengva užglaistyt, juk pulsacijų ribos daug mažesnės. Tiesę pasiektume ir išlaikytume su palyginus visai mažomis kondensatorių talpomis. Apie įtampos kritimus išvis nekalbu - jų beveik nebūtu.
Taip kad toks maitinimas pranašumu prieš vienfazi turi ir nemažai. Tik aišku iškyla klausimas ar tie pranašumai tokie akivaizdūs. Tam išsiaiškint manau reikia tai išbandyt, o tik tada rėkt kad čia visiška nesamonė jeigu nepasiteisins. |
_________________ Only the simplest can accommodate the most complex |
Parašytas: 2011 05 12, 21:39 |
| stulpinc rašo: |
| Čia viskas tik pamastymų formoje. |
as sita dalyka su trim TC-180 isbandziau kazkur pries 8...9 metus ir todel tau bandau paaiskinti, kad neapsimoka lipt ant greblio, ant kurio jau pries tave kazkas buvo uzlipes  |
Parašytas: 2011 05 12, 22:24 |
| Yra dar vienas jungimo būdas. Kada antrinė sujungta zigzagu. Tarkim žvaigždė/zigzagas ar trikampis/zigzagas. Zigzaginė apvija tai tokia apvija kurios pusė antrinės yra ant vieno kerno, kita pusė ant kito. Taip išmėtytos visos trys antrinės apvijos ant visų trijų transformatoriaus šerdies kernų. Taip pasiekiamas mažesnis įtampų netolygumas tarp fazių esant didelėms apkrovoms. Bet čia vėlgi, aktualu dideliems galingumams. |
Parašytas: 2011 05 12, 22:34 |
| stulpinc rašo: |
| Taip pasiekiamas mažesnis įtampų netolygumas tarp fazių esant didelėms apkrovoms. |
Taip pasiekiamas mažesnis įtampos netolygumas esant didelėms NESIMETRINĖMS apkrovoms
Pvz. kai reikia paimti didelį vienfazį galingumą iš trifazio tinklo statomi tokie skiriamieji transformatoriai su tarnsf. koef. 1/1. |
Parašytas: 2011 05 20, 07:10 |
| Aš už naujoves ir eksperimentus, bet niekaip negaliu suprasti, kodėl taip sunku prirankioti reikiamos talpos kondensatorių ir reikiamo galingumo diodų. Kitas variantas, jeigu jau taip norisi eksperimentuoti su maitinimo grandinėmis, ir, mano manymu, kur kas protingesnis, yra impulsinis maitinimo šaltinis, kurio generacijos dažnis kur kas aukštesnis už girdimumo ribą, pvz., koks 250 kHz. Kondensatorių tada tikrai užteks nedidelės talpos. |
Parašytas: 2011 06 02, 20:37 |
| Na matot, kaip pvz, man 3vnt 200VA toroidinių kaina beveik tokia pati kaip ir 1vnt. toroidinio 600VA, lieka diodų tiltelis ir kondikas kuris 10000uF 100V yra LABAI brangus plius tokio maitinimo vienfazio pikas jei darau 75VDC gali viršyti 100V, tada visi mosfetai ir kt. lėktu lauk, o trifazio atveju išlyginta ir kintama skiriasi tik apie 7proc., tai jei pagaminu maitinimą 75VDC pikinė gali siekti tik 80V o vienfaziu ant 100V ribos. Čia mano noumone. Yra impulsiniai, bet daugiau kaip 60VDC neteko rasti kad butu apie 10A. |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
