Dabar yra 2026 07 01, 21:07. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Maitinimas lempiniams stiprintuvams
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
PranešimasParašytas: 2005 11 04, 13:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
mindaugass rašo:
gal kas zino rusisku trafu su geresne gelezim nei ocm1???
Va ataskaita apie rusiškų trafų dažnumines charakteristikas:
Сheer, All!
Полоса пропускания некоторых выходных трансформаторов.
Приборы: Г3-109 - генератор с мощным выходом 17Гц-200кГц,
В3-38 - многопредельный милли/вольтметр 20Гц-5мГц.
Выходное напряжение генератора 100В, сопротивление 600Ом.
Выходной трансформатор усилителя ТУ-100БУ4.2
Выходные лампы 6Р3С
Hагрузка - 7,5Ом
17Гц-100кГц при неравномерности 0дБ,
от 100 до 200кГц линейный подъём +2дБ.
Hагрузка 6,1Ом
17Гц -200кГц, неравномерность 0дБ
от 50 до 100кГц плавный спад -0,75дБ,
выравнивается на 130кГц
Hагрузка - 3,9Ом.
17Гц-30кГц при неравномерности -0дБ
выше плавный спад до -1дБ на 100кГц,
далее линейно -1дБ до 200кГц.
Выходной трансформатор усилителя ТУ-100М, ТУ-50М, УМ-50
Выходные лампы Г-807
Hагрузка 15Ом
17Гц-45кГц при 0дБ, -3дБ на 60кГц
Hагрузка 7,5Ом
17Гц-30кГц при 0дБ, -3дБ на 45кГц
Hагрузка 3,9Ом
17Гц-22кГц при 0дБ, -3дБ на 35кГц
Выходные трансформаторы ТВЗ
Hагрузка 7,5Ом
ТВЗ-1-1 20кГц -2,5дБ
ТВЗ-1-9 20кГц -3дБ
ТВ-2АШ 20кГц -4Дб
ТВ-3Ш 20кГц -5дБ
Все трансформаторы проварены в парафин/воск.
ТВЗ предварительно перебраны, добавлены пластины,
в зазоре бумага - калька 0,05мМ.
Good luck. MAI detector(dog)surguttel(point)ru phone:(3462) 267-369
Šaltinis:
http://www.fido-online.com/x/_-0?Msg?GrXeL7&363&65851&
PranešimasParašytas: 2005 11 04, 14:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Daznumines charakteristikos dar negarantuoja,kad trafas gerai skambes! Paziurekit trafo Tango XE20S harakteristikas: http://www.pmillett.com/images/Tango_XE20S.PDF Lyg ir nieko ispudingo. Tik 25Hz-90kHz, o pagal skambesi, tai vienas is geriausiu trafu pasaulyje.
PranešimasParašytas: 2005 11 04, 15:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
StasysS rašo:
Smile Kausimėlis buvo ne apie tai, ar skambės geriau nei Tango, bet ar yra geresnių geležų už OCM Smile
PranešimasParašytas: 2005 11 04, 16:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Galaxy
Juztas1989 rašo:
Galaxy:
galeciau pasakyt taip, kad net uzpyktum
Idomu butu isgirsi tavo pasakyma,
norejau pasakyti, kad padarius sita stiprintuva naudojant isejimui maitinimo trafus nieko nepasieksi apart to + , aisku daryti verta, nes igysi patirties ir dar po keliu tokiu sedevru gal kazka rimtesnio sugalvosi, pataupysi ir pasidarysi Smile
Aplamai siulau daryti gainklona.
As jau pasidares tranzistorini. Ir labai graziai sukulturintas ir i rusi niekas net negalvoja jo nesti, nes jis su komerciniais gaminiais galetu dar ir kaip pasivarzyti. Bet lempos yra kazkas daugiau. Man malonu kaip lempos sviecia ijungtos as net niekad negirdejau kaip jos skamba, tegul ir prasciau nei mano tranzistorinis as vistiek juo dziaugsiuos! O trafai tai tik laiko klausymas Very Happy
PranešimasParašytas: 2005 11 04, 19:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juztas1989
Galaxy rašo:
Juztas1989 rašo:
Galaxy:
Lempos kazkokia romantika, sviecia silta ir t.t. as irgi labai norejau jas isgirsti, pamatyti, pries darant stiprintuva as nieko apie jas net nebuvau girdejas ju net mates nebuvau, ispradziu tai kazkokia paslaptis: apejau visas Panevezio radijo detaliu parduotuves ir taisyklas, isigyjau gan dauk ivairiu lempu, trafu...
Nu pasidares siek tiek nustebau nes pirma jokio fono nebuvo, nu grojo mano subtiliu vertinimu graziai, jokiu kraipimu negirdejau ir t.t
Dariau pagal Contax schema su 6n8s pradzia, labai detaliai aprasyta ir
darant viska nuosekliai rezultatas 100% garantuotas, jokiu generaciju ir t.t.
Tik nepajutau jokio skambesio skirtumo tarkim, kad ir su tuo amfitonu lyginant, nors garsas ir detalesnis, bet nesamone lyginti tokios komplektacijos stiprintuva,
Lempinis stiprintuvas tai yra beveik pabaiga visos namu stereo sistemos kurime, pirma svarbiau signalo saltinis, akustika, manau labai toli,
kad gainklonas butu stabdis sistemoje...
Aisku susidurti su lempinikais labai idomu.
